1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Winnni
    Совершенно верно.
    Еще есть руководство по эксплуатации котла. Почаще в него заглядывайте и котел долго долго будет вам служить.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Всё правильно. У вас труба 8 метров.
  3. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    значитццо у меня тяга ахриненная?...
  4. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Естественно.
  5. diagnostika
    diagnostika
    diagnostika
    @АнтонRider, Здравствуйте, земляк. гляжу у вас тоже проблема с поддувальной дверкой, как и у меня. Если вдруг дверца сдвинется вправо, то мама не горюй. Кстате с какого разреза у вас уголь?
  6. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    Читинец чтоль?...:hello:...ну да...приходится дверцу постоянно проверять и сдвигать...а то пару раз температуру почти до 100 градусов доходила...в октябре и половину ноября топился Татауровским ...бяда с ним...золы от него дохренищя...сейчас Тигнинским топлюсь...он более калорийный...дольше горит...но у него своя бяда...смолы много...:)
  7. Winnni
    Winnni
    Winnni
    Белово
    Вот они окаянные, будь они трижды неладны!
  8. Winnni
    Winnni
    Winnni
    Белово
    Вот первый девайс:
  9. Winnni
    Winnni
    Winnni
    Белово
    Представляет собой пластину из ст 09Г2С толщиной 8 мм размером 110*350 с приваренной ручкой
  10. Winnni
    Winnni
    Winnni
    Белово
    В деле выглядит примерно так: даю немного скопиться золе и породе, просовываю его параллельно колосникам и сдвигаю породу в конец колосниковой зоны, где она падает через зазор между колосником и шамотом (около 35 мм). Делать надо это плавно и осторожно, чтобы не дай бог не ударить этой штуковиной шамот. Когда возвращаю девайс назад, он практически ничего за собой не тащит, так что потери угля совсем небольшие.
  11. Winnni
    Winnni
    Winnni
    Белово
    Как видите, решетку в виде шторки не отодвигаю - 8 мм проходит и без этого. Я думаю, что проделать эту операцию 1 раз в сутки должно быть достаточно.
  12. Winnni
    Winnni
    Winnni
    Белово
    Вот второй девайс, в принципе, ничего особенного - что-то вроде обычной кочерги только широкой (80 мм) и тонкой (3 мм)
  13. Winnni
    Winnni
    Winnni
    Белово
    Это спасать ситуацию, если заклинивание при ворошении произошло. Из-за того что он (девайс) достаточно широкий, то заклинивания устраняются очень быстро, так как не надо узкой кочергой нащупывать породу между колосниками или последним колосником и шамотом. Пробовал, удобно.
  14. Winnni
    Winnni
    Winnni
    Белово
    Вот такие вот девайсы, может, кому-нибудь пригодятся)
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    У вас Buderus 16 кВт? А почему ст 09Г2С?
