1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Не пугайся Winnni его не так уж много и падает и потом он продолжает гореть какое то время подогревая входящий в котел воздух т. е. приносит пользу. Мой уголь даже провалившись прогорает полностью. Выношу одну золу. Уголь гортоповский этого года Беловский разрез или Виноградовский .
  2. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    Да это нормально...ну дэцл сыпется...ничего страшного...мелкие кусочки во всяком угле есть...у меня тоже немного вниз просыпается...мелочь она и Африке мелочь...:aga:
  3. Winnni
    Winnni
    Winnni
    Белово
    В общем могу рассказать об эксплуатации девайсов моих (уже есть небольшой опыт). За сутки получается 2 периода, когда к котлу никто не подходит по несколько часов: ночь - 8 часов, день (пока на работе) - 12 часов. Вот после такого периода открываю котел, продвигаю породу и золу вовнутрь котла, тяну рычаг встряхивателя на себя почти до упора, порода сваливается в зольник. Убираю золу встряхивателем, добавляю угля и все. Никаких заклиниваний нет. Вот как-то так.
  4. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    Чет усе замолчали...новый вопрос чтоль задать?...:faq:...короче такая канитель...ветер дует и мороз на улице...котел не остановить...прет температуру как паровоз...все и вся позакрывал...регулятор на 70 стоит...а температура под 90...зато оттеплит до -10...хрена раскочегаришь...заслонка на трубе на всю...он он сво...чь...не горит...капризный он...ентот будерус...етить его..мадрить...
  5. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Поная противоположность вашему. Пока никаких проблем при любой погоде. Всё банально. Либо условия сжигания не подходят, либо топливо. А котёл мне нравится. Мне кажется что то с тягой у вас .
  6. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    @Ugor60, а че у меня с тягой...нормально все с ней...тяга как тяга...она и в африке тяга...
  7. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Всем привет!
    А кто как чистит 2 крайние к дымоходу камеры, как убрать весь мусор со дна в окошко?
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Так в комплекте с котлом скребок идет. Им нагар счищается, а с обратной стороны у него крючок, которым лючок подцепляется и вытаскивается. Этим же скребком сажу в окошко загоняешь.
  9. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    типа все ровно, как достать нагар который у дальней стенки?
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Если имеется в виду, стенка в третьей секции, с отверстием дымохода, то надо отогнуть и вынуть шплинты крепления растопочной заслонки и снять ее. Тогда будет полный доступ к последней секции.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Как почистили задний теплообменник скребком берете крючок, опускаете его в последнюю камеру до самого дна. Затем резкими круговыми движениями (почасовой или против часовой стрелки) начинаете вращать, тем самым перемещаете золу в предпоследнюю камеру (где лючок), а потом скидываете в сам лючок, после лючок закрывается.
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А я в последнюю секцию скребком вниз опускаю и двигаю золу поперек котла туда-сюда, она за несколько таких перемещений ссыпается в зольник, остатки из 2 секции дочищаю.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я описал как я раньше чистил
  14. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Ок, варианты приняты спасибо
  15. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Скажите, а как часто нужно "орудовать" - "кочергой" в процессе топки ? У меня почему то, если часа через 2-3 не встряхивать, то температура начинает постепенно падать. Нормально ли это ? Может у меня уголь сильно "зольный" и поэтому он начинает "коксоваться" ? (котёл-Будерус 27кВТ).
