1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Цезарь13, может зольность большая, может спекаемость угля. Надо побольше информации: фракция угля, марка (Д,Б), добыча (разрезный,шахтный,присутствуе-ли порода), влажность (мокрый, сырой, нормальный), наличие штыба, тяга дымохода и основное- режим работы котла (нормальное, тление, задушеный или что-то другое по вашему мнению)
  2. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Вам правильно сказали: все дело в тяге. Я летом переделал контур котел - ТА. Решил проверить. На улице было +25. Котел загудел с первой спички без всякого дыма в котельную. Зато потом сделал самодельный турбулизатор, и видно слишком плотно он входил в камеру, сильно снижая тягу, так тоже при -10 еле запустил, всю котельную прокоптил. Вытащил его нафиг, и все - как бабка пошептала и никаких капризов.
  3. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    По поводу чистки котлов данного типа. Я сделал ещё несколько дополнительных скребков. С рабочими частями в виде отрезков уголка 20х20, лопатки 30х30, и. т. д. Некоторые сделал с длиной ручек примерно 1,5 м. За счёт этого увеличился рычаг для рук при соскребании стенок, гораздо меньше напрягаешься и за счёт удлинения ручек увеличивается упругость скребка. То есть изгибаясь от прижимания скребка к стенкам ручка скребка стремится выпрямится и прижимается к стенкам. Таким образом снимается напряжение мышц поясничного отдела, что весьма неплохо для тех, у кого проблемы со спиной. А это мне кажется у каждого второго в наличии.
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    :super: А фото можно?
  5. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Сегодня если время будет сниму, или завтра.
  6. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Снял приблуды. Надеюсь видно не плохо. Вобщем когда ручка длиннее, то очистка стенок в нижней части котла, облегчается. К сожалению как это выглядит в работе не получится снять, камера не очень.
    В коментарии добавл. ю, что штатные скребки -их рабочие части (треугольник, косая лопатка) идут из тонкого металла и после первой же чистки гнутся и зализываются. Я сделал такие же из металла 4-5 мм, который не гнётся и слабо слизывается. Раз на 5-6 чисток я периодически слегка ровняю грани рабочих плоскостей лопаток, уголков и треугольников алмазным кругом. Таким образом грани вновь становятся острыми и хорошо чистят стенки
    DSCN0569.JPG DSCN0570.JPG DSCN0571.JPG DSCN0572.JPG DSCN0573.JPG DSCN0574.JPG
  7. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    Тоже сделал пару "кочерёжек"...:)]
    Одну для чистки крайней к дымоходу камеры...
    107_0004.JPG Хотел "скребок" сделать овальной формы, чтобы поворотом его сразу прижимать к двум стенкам...
    скребок.JPG Немного поленился, но "принцип" действует...
    Второе "устройство" для очистки "дна"...
  8. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Зольность-да большая. Марка угля-на складе сказали ДПК, и он просеян говорят, поэтому фракция основная - 20-80, но присутствуют "камушки" и по более. Порода есть, но мало и она мелкая. Штыба -тоже есть - не много. Влажность думаю, что-влажный,так как после того как постоит в тепле, после загрузки угля, на дне ведра - влажная, прилипшая штыба остаётся немного. Тяга хорошая. Одним словом, наверное уголь не для будеруса хапнул, потому что им же топлю обычную печь - всё нормально ! Единственное опять же таки, золы "дофига" !
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Если есть возможность, то уголь желательно сушить. Сухой уголь значительно меньше спекается. Если нет теплой сушилки, то уменьшить влажность угля можно обдувая слой см 5 вентилятором в течении суток. Также можно попробовать дополнительно колосники установить немного в наклон, т. е. ручку наклонить градусов на 20-30 от вертикального положения. Понаблюдайте результаты.
  10. diagnostika
    diagnostika
    diagnostika
    Доделал дробилку, фракция то штыба до 40 мм. Штыб не отсеиваю, в ведре его примерно 5-6 см, и он прекрасно сгорает, не просыпается сквозь колосник. Я полюбил будерус еще больше).
  11. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Спасибо, что напомнили этот "приём" ! В самом начале своего "знакомства" с Будерусом (опыт чуть больше месяца !), я прибегал к этому "манёвру", вот только результат не помню ! Сейчас буду пробовать опять его использовать !
  12. diagnostika
    diagnostika
    diagnostika
    Да ну какой кочегар, в мой вон котел только угля подбрасывай, и штыб сгорает. В сутки 6-7 ведер угля сгорает в три подхода и от него не полный лоток золы.
  13. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Это на сколько квадратов "домик" ?! И какая температура за "бортом" ?
  14. Winnni
    Winnni
    Winnni
    Белово
    А я вот осваиваю кочегаропрофессию. Уже 3 часа ночи, а я все с котлом воюю... Забросил ведро с большим содержанием отсева, дак он потух почти... И что только я не делал, не работает нивкакую, мать его за обе ноги! Ради эксперимента открыл заслонки третичного воздуха полностью, дак он сразу попер вовсю. Разгорелся немного, я их прикрыл на треть примерно, сейчас гудит как паяльная лампа и температуру наконец-то набирает. Скоро сам себе разряд какой-нибудь присвою по кочегарному делу:)
  15. diagnostika
    diagnostika
    diagnostika
    105 метров, брусовой, еще не утеплен. Ночью до -30 доходит, днем -20 -18. На котле 70 гр. держу.
    А вот если отсев жечь, то надо сперва ведро отборного угля сыпануть, и потом уж сверху и с отсевом можно.
    это откуда?
