1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Давление бывает положительным и отрицательным (разряжение) относительно какого то значения.
    Уважаемый, воздух из трубы вытесняет более холодный в помещении. Это написано в учебнике, что у меня на Аватаре.
  2. Winnni
    Winnni
    Winnni
    Белово
    IMG_20151219_215140 (1).jpg IMG_20151219_215159.jpg А вот еще девайс:) Изготовлено из куска двадцатки (сталь 20мм, марка неизвестна, кусок валялся в гараже с незапамятных времен, скорее всего ст3). Засыпаешь уголь оставляещь чуть-чуть места сверху, ставишь девайс на уголь. Таким образом была решена проблема зависания угля:)
  3. Winnni
    Winnni
    Winnni
    Белово
    Размеры: 100мм*240 мм, вес порядка 4,3 кг.
  4. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Своеобразный гнёт..Как для квашения капусты)
  5. Winnni
    Winnni
    Winnni
    Белово
    Фото низкого качества, поэтому не видны некоторые детали - на верху приварена петля чтобы цеплять кочергой, ато когда девайс приближается к колосникам, вытаскивать его оттуда рукой ни разу не по фэншую
  6. Winnni
    Winnni
    Winnni
    Белово
    Мне тоже процедуру засолки капусты напоминает:)
  7. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Дельное усовершенствование! :super:
  8. Winnni
    Winnni
    Winnni
    Белово
    Спасибо! :) Если кто будет делать такую приспособу, то когда будете укладывать сверху, не нужно давить дополнительно, чтобы не произошло утрамбовывания слоя, что может привести к обратному от ожидаемого эффекту
  9. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Вчера в системах ВО видел котел S 111 25 который без 2. Истиный ариец красавец крышка над плитой, впереди нет безобразной решетки а овал и на выходе фланцы, вместо резьбы как на моем S 111 2 24 втором для новой котельной, польской сборки. Нравиться фланцевое крепление котла к системе. Как то пришлось 12 ый отодвинуть от трубы а она у меня кирпичная. Никаких проблем с резьбами и сгонами. Болтики на фланцах открутил М8 по 6 шт на каждом и двигай куда хочешь.
    Кстати на арийце на выходе похоже трубы на 80 с фланцами. Видимо до сих пор немцы от ЕЦ не отказались. Самая надежная и простая система. Правда приходиться голову поломать как бы так что б и красиво было и работало. Сейчас делают проще трубу 3\4 по горизонту с 32 квт котла бросил навесил на неё 10 насосов клапанов воздушников сбросников наставил впридачу к насосам ИБП и отопляйся. Зато круто смотриться.
  10. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Почувствовал себя владельцем "Мерседеса") Мой "Юнкерс" - портрет котла описанного вами)
    Всё так, только цвет жёлтый и логотип фирменный на "фюзеляже" :aga:
  11. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Похоже мне повезло и в 2011 я купил чистокровного немца. :victory:
    Четвертый сезон он меня радует своим покладистым характером.
    Вот пример сегодняшней топки. В 8 утра пришел в котельную, на дне немного раскаленных углей. Кинул на них (на всякий случай) пару коротеньких дощечек, сверху два ведря угля, уехал на работу. По красному и темно-синему графику хорошо видно, как топится котел. Если плохо видно на картинке, поясню: красный - это температура дымовой трубы, она нереальная, так как термодатчик электронный, и чтобы не сгорел, лежит в металлической гильзе рядом с трубой. Главное для меня не абсолютно правильная температура, а динамика ее изменения. Остальные температуры реальные.
    Темно-синий - температура трубы на выходе из котла, то есть подача. Светло-синий - температура обратки из ТА до трехходового термоклапана, коричневый - температура на входе обратки в котел после трехходового. Штатный терморегулятор настроен на 75 градусов.
  12. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Мой 12 тоже чистокровный а вот с 24 не повезло стали завозить S 111 2. Но тем не менее внутреннее содержание тоже а вот внешнее к сожалению увы. Ну что сделаешь с лица как говорят воду не пить. Тем паче я его в котельную задвинул подальше с глаз. Когда брал 12 не ожидал что площади отопления пойдут в гору да и запросы изменятся.
  13. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    По поводу длинны трубы. Вы правы. Если в системе нагреть воду полностью, она остановится (вы об этом писали) и горячая обратка не будет вытеснять горячую воду из котла. А если посмотрим на манометры, то увидим в верху 0, а возле котла 0,5; это мой частный случай. Вроде ничего не изменилось, а вода стоит.
    Другой случай. На улице мороз. Растапливаем котел, а дым в дом, т. н. опрокидывание тяги. Выходим на улицу, трубу никто не отпилил, а дым в дом. И пока не дадим пинка, дым в трубу не пойдет, хоть привари еще 10 метров.
    Костер горит потому что, одно палено выше другого? Бред. И почему без трубы он горит?
    Не слушайте вы их.
    Вы правильно думаете.
    Посмотреть вложение 3633749 Посмотреть вложение 3633749
    Ну и несколько фоток из архива. Вот так утеплял свой ТА Красивые флянцы. Отличный герметик для соединения выхода из котла с трубой. Ну и для людей которые сомневаются, что котлы делают только в Чехии.
  14. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Сделайте проще. Делаете отверстие в стене котельной 150мм, вставляете трубу пластиковую 110мм. и запениваете. Вставляете вент на 100мм в трубу. С улицы ставите клапан. Закрываете дверь в котельной и включаете вентилятор при чистке и вся пыль в трубу. Включаете при растопке и в межсезонье разгорается на ура. Вот такое нужное устройство.
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Правильно! Профессионалы всё посчитали. Они же не по" осязаниям" считали. Я про это и писал.
    Чтобы у людей не было такого.
    https://www.forumhouse.ru/threads/236348/page-27#post-14507504
