1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Товарищи теоретики, рассчитайте мне потери тяги на горизонтальном участке от котла до трубы. а то меня терзают мытные сомнения, что все не как в сказке.
    ТТХ:
    Котел 111-1 16 Квт
    От котла до трубы: два 90' угла, общая длина включая углы 115 см. Диаметр 150мм. материл нержавейка, не утеплена.
    Труба: кирпич, сечение канала 130*280, высота от точки подключения котла 6 метров.
    Заранее спасибо
  2. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Ну что напросились? Считайте. Правда товарищ как то невнятно подал вводную. Для потери тяги важна длинна горизонтального участка. Но тут еще и потеря температуры все же 1 м 15 см *(0.075*0.075)*3.14 =нифига себе 2 м кв если мой калькулятор не соврал. По потерям тепла определились сколько там на м кв при t =120 С и окружающем воздухе +15.Ну скорость потока газов вы найдете узнав тягу ну и там какие надо поравки внесете. Я бы сделал проще по возможности избавился бы в первую очередь от этой загибулины ну а если что осталось утеплил бы.Удачи.
  3. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    А вот никак не избавит это это буквы "C"
    (0.075*0.075)*3.14 =нифига себе 2 м - что считали, площадь сечения?
    Мне интересно именно потери тяги. можно в %. скажем в трубе тяга 100%, а после этого соединения 96%
  4. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Это площадь вашего колена она естественно будет охлаждать дым в какой то мере что в свою очередь тоже отразится хоть и незначительно на общей потери тяги. Если уж совсем точно считать. Как я уже говорил я не веду теплотехнические расчеты и никогда не вел На деле эти расчеты ничем не помогут 96 или 86 % вас это не согреет. Проблему лучше решать радикально меняя условия мешающие нормальной работы котла.
  5. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    А кто сказал что он плохо работает?
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    0.15*3.14*1.15=0.54м.кв-площадь поверхности вашего колена, а не 2 м. кв.
    Для того, что бы просчитать падение давления на участке, надо иметь таблицу коэффициентов местных сопротивлений фасонных частей воздуховодов. У меня её нет. Ваши колена нарушают правила монтажа дымовых труб (Их почистить внутри можно?) Правда у меня в бане у самого два колена нержавейки, :|: но труба 6 метров. Тяга есть всегда, даже в жару.
  7. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Сложно, но можно.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А как еще этот котел с дымовой трубой соединить? Особенно если труба на улице. Выход от котла горизонтально. Не вести же сразу горизонтальный участок через стену. Надо бы разгонный вертикальный участок сделать сначала. Вот и имеем 2 колена.
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Если котёл набирает нужную температуру тогда не грейте голову, периодически чистить.
    Вот именно, что сразу через стену.
    Что разгонять?
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А если котел в цокольном этаже?
    Дымогазы. Считается, что сразу от котла надо делать вертикальный разгонный участок, а уж потом гнуть трубу как надо. Сразу полтора метра горизонтального участка, не делают.
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    0.13*0.28=0.036м. кв (S сечения)-6метров
    По паспорту: D-200мм (0.1*0.1*3.14=0.031м. кв)-5метров
    Имеем: Ваши площадь сечения и длина больше минимально рекомендованых. Скорее всего отводы не уменьшат тягу критически.
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @Legioner39,
    У меня был котёл, стоял в доме. От него ровно 1-1,5 м горизонтального участка до наружной не утеплённой кирпичной трубы сечением 25х25 см. высотой 6м. Проблемы не было с тягой. Но много конденсата из за неутеплённого дымохода. Но мне это былро не важно, всё стекало на улицу.
  13. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    При постройке новой котельной пришлось вынести трубу вне помещения (тесновато). Получилось длинна горизонтального участка 50см.что вкладывается в требования по устройству дымохода для Будеруса. Правда толщина стены у меня 17 см. 12 кирпич и 5 см пенопласт. К котлу приладил фланцы как на немце. С ними проще было делать обвязку котел и ТА. Снял колено обварил прикрутил. Можно конечно и нанять сварного но давно привык сам делать. Да и не везде со сваркой подлезеш готовыми узлами проще собирать.
  14. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    ..я вот сам натяпляпил со своей СО...пусть коряво но работает...по простому сляпал...без всяких расчетов...здешнего материалу начиталссо и сляпал...:aga:...прикиньте..на улице -38...на котле +65...в доме ташкент...:)]
  15. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    И у меня котел их Чехии...сбоку так и написано...маде ин Чехия...:aga:
