1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. diagnostika
    diagnostika
    diagnostika
    Я дым из трубы вижу только в мороз когда ниже 25'-27'.
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Т. е. для дров третичка не так актуальна, как для угля?
  3. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    Ну это вы описали как у вас котел работает...как бы не совсем в мою тему...у меня прет температура даже когда все закрыто...и поддувало..и заслонка на трубе...я вот и пытаюсь догнать как осадить эту температуру...на улице -32...на котле 85...хотя установлено на регуляторе 65...в доме жара +25...
  4. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Дровами не топился опыта нет. Еще ведь зависит и от конструкции котла каким он сделан. Или это объемное горение или горение со смешиванием горящих газов как у Будеруса. Если она предусмотрена конструкцией котла то конструкторам виднее. Они же делали какие то замеры при создании и испытании. Дрова менее капризны при сгорании (не зря же мы ими разжигаем уголь) и продукты их сгорания (дым) не несут в себе столько гадости сколько от сгорания угля.
    Кстати вы же топитесь дровами интересно что бы вы ответили на этот вопрос?
  5. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Где то слышал про регулятор тяги элементарная заслонка в самой трубе или наоборот отверстие для подсоса воздуха в саму трубу ниже выхлопа Будеруса. На моем с избытком тяги в сильные морозы вполне справлялась заслонка на выхлопе с котла. Снизите тягу все в норму придет.
  6. diagnostika
    diagnostika
    diagnostika
    Дык подсос банальный. Ищите и устраняйте. Сейчас у вас котел работает не правильно. Котел должен управляться поддувалом.
  7. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    @Mijgrae55, а энтой третичкой снизить тягу не получится?
  8. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    @diagnostika, я так подозреваю где у меня воздух сосает...зольная дверца походу не плотно к корпусу прилегает...когда горящая зола вниз сыпется то искры наружу вылетают, даже когда дверца плотно закрыта...походу уплотнение надо менять...следующий вопрос...:)]...как поменять?...ее поде клеить надо или еще как?...
  9. diagnostika
    diagnostika
    diagnostika
    Там такой момент есть, закрывашка может заходит не в свой паз, а цепляется за обшивку жестяную. Плотного притвора не будет, сильней придавить и потом крутнуть ручку. А на новом то котле что менять то сразу.
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Третичный воздух у меня ни на что не влияет. Вот я и не могу понять почему. Если бы он не нужен был, то его бы конструктора не делали. То ли я что не так делаю, то ли на дровах он не так актуален.
  11. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    ну надо глянуть...гляну отпишу...
  12. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    В руководстве к S111-32D предназначенного для топки дровами в качестве допустимого тоже топливо что и для угольных котлов.Это первоисточник. Очевидно что третичка в нем сделана в расчете на альтернативное топливо т. е. уголь.
    Его двойник S111-2-32D в руководстве имеем только дрова как впрочем и для угольных только бурый уголь без вариантов. Хотя котлы S111 и S111-2 отличаются только внешне. По сути S111-2 это изуродованный S111 непонятно за что.
    АнтонRider
    Третичка тягу не гасит по крайней мере по своему котлу не замечал и она не на всяком угле нужна. Тощие (как прежние высокозольные) они нормально сгорали бездымно с минимальным к-вом сажи и без третички.
    Если у вас с зольной дверцы искры летят то чем поможет регулятор? У меня кстати тоже сыплется пепел с дверцы что связана с регулятором но сама зольная четкая. Поддончик на всю ширину котла перед дверцей все же установил. Зольную дверцу открыл зола на пол посыпалась лишние проблемы Теперь сыплеться строго в поддончик.
  13. Алексей269
    Алексей269
    Алексей269
    Н-ск- Бердск
    В прошлом году жена вечером так закрыла, я на работе был, звонит говорит котел набирает, сказал чтоб второй этаж на полную открыла, бойлер согрела, вроде успокоился, сначала 80 держал, потом сбросил. Утром приехал заметил не правильно закрытое поддувало. Все таки сталь, открытая система с 300 литрами воды, иногда спасает от женщины у котла:aga:.
  14. diagnostika
    diagnostika
    diagnostika
    Практика говорит лучше жен не пускать к котлу).
  15. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    Неправда ваша, главное правильно проведёный (и усвоенный) инструктаж:um:
