1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    У некоторых производителей наружная обечайка сендвича из оцинковки.
    Трудно сказать. Иногда такое г. попадается. Собственными глазами видел, нержавейку, которая за два сезона - в решето. Наверно зависит от производителя.
  2. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Мрак... Это что, значит и теплоизоляця между трубами-Г..Если даже на наружной цинк выгорел?
    Я "Вулкан" заказывал, пока два года всё супер...Тьфу (3раза).
  3. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    @Ugor60, @Ranae, у меня выше перекрытия котельной стоит сэндвич...наружный диаметр 210...внутренний 150...наполнитель базальтовая минвата...а покраснела и позеленела труба в самой котельной...до перекрытия...здесь просто труба...так продавец посоветовал...я котел и дымоход в специализированном магазине брал...он говорит...возьмите так...в самой котельной от простой трубы тепло будет...а в принципе так оно и есть...я в котельной даже систему отопления не подключал...не успел доделать до морозов...и сейчас некогда...так вот эта труба у меня и накалилась...в шоке я был ребят...до сих пор коленки трясутся...ей богу...
  4. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    Нержавейка я так понимаю блестящая...красивая такая...а матовая какая?...оцинковка чтоль?...счас гляну...там наклейка осталась...странно что она еще не сгорела...:aga:
  5. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    Хм...наклейку потер..она и отвалилась...успел разглядеть...Термофор...это походу фирма...короче вот такая стала у меня труба...была белая и блестящая... 100_3277.JPG 100_3280.JPG
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Нерж.
  7. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    @Ranae, как вы думаете...долго ешо прослужит?...чет страшно...реально...
  8. Ranae
    Ranae
    Ranae
    У меня в бане такая уже 5 лет. Чистить от сажи надо. Это последствия задушенного режима.
  9. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    У меня тоже маленький отрезок так окрасился. Это из-за того что наросла сажа?
  10. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @АнтонRider, Спросите у того, кто продавал, или сами найдитте марку стали. Но по всей вероятности это нерж всё таки. Хотя и серия очевидно 400-ая. Но если конденсата не будет много. пойдёт.
    А вот сам первый участок я обычно делаю либо из толстостенной 5-6 мм чернухи, либо если есть денежка покупаю 316 кусок трубы 3-4 мм и делаю ревизию, чистку и стык к основному дымоходу.
    А побежалость-это просто от тимпературы. Честно говоря, мне кажется (по опыту) для участка как у вас лучше\. чем обычная стальная труба 5-6мм нет.
  11. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Тимпература + сажа. Сажа действует как термическая скорлупа под которой и выгорает труба.
    А трубы из нерж. делаются очень тонкими и быстро набирают высокую тимпературу. Так что поэтому я и использую на первом участке либо чернушку, либо нерж. пищевую 3-4 мм.
  12. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    Дело в том, что у меня там покрыто все тонким слоем сажи, но она не воспламеняется.
    Тяга хорошая. В работе уже второй сезон.
    Получается, ее надо тщательно счищать?
    У меня стоит небольшой переходной участок такой с котла на сендвич, он сантиметров 20 в длинну, дальше сендвич. Нержавейка 1мм.
  13. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Я просто высказал свою версию того, почему труба перегревается до красна. Ну и конечно сажа-это повышенная опасность при воспламенении. Но я не думаю. что нужно обязательно счищать тщательно этот слой сажи. Тем более, что он не препятствует тяге. У меня тоже есть такой слой. Мне кажется, что главное не допускать длительного перегроева с тимпературой превышающей нормы для данного сплава. Поэтому я и использую термостойкие элементы и стойкие к конденсату сплавы. Будь то стали 300 серии, или используя просто толстлостенные стальные трубы.
    У меня стоит, как я уже писал отрезок где то пол-метра обычной стальной трубы с 6мм стенкой., дальше тоже нержавейка 316, правда 0,5мм.
  14. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    @АнтонRider, Скажи, а что за трубки у тебя на "обвязке"-гофрированные, не когда, токового, не видел ?(на последнем фото)
  15. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Да ничего с ней не будет. А цвет поменяла, как здесь правильно сказали, из-за того что сажа загорелась. Я при каждой чистке котла обязательно горизонтальный участок чищу, не до блеска конечно, но основную массу сажи стараюсь выгрести. Загорелось из-за того, что много сажи накопилось и при открытии растопочной заслонки в трубу пошло открытое пламя.
