1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Алексей269
    Алексей269
    Алексей269
    Н-ск- Бердск
    @Mijgrae55, у меня у знакомого 16 кВт будерус, систему сваяли закрытую на полипропилене, только с принудительной циркуляцией. Уже года четыре топится. Бесперебойника нет. Экстренно тушил котел уже раза четыре, котел в гараже, пару раз срабатывала группа безопастности, весь гараж в пару. Самое прикольное посмотрел он у меня бесперебойник, говорит дорого, хотя зарплата раза в три больше:aga:.
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Пурга. тем более на жестеной котёл.открытая система ето коррозия.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Емкости для полива десятилетиями служат, все открытые и уровень воды гуляет.
    Нет в открытой СО никакой коррозии, главное воду не сливать на лето.
  4. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Алексей269, Сделайте знакомому подарок :). Соберите из ненужного ИБП (APC Smart UPS 750 - xxxxx) ему инвертер на автомобильных аккумуляторах.
    Сам живу как ваш знакомый. Но у меня еще ТА, так я даже тестил, отрубал насос, то по ЕЦ всеравно котел общается с ТА и не уходит в "ядерные" температуры.
  5. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Конечно если у котла торчать во время топки то да. Отключили пошел тушить. А если растопил и на работу или часика на 2 просто отлучился и дома никого. Ты за ворота свет отключили что будет когда придешь?
    Ето не корозия. Сама система с котлом тебя зароют стоять будет еще другому долго послужит а может и другого переживет. Мне сдается 100 лет для неё не предел на стальных трубах. Корозия только в расширительном баке. Если расширительный бак пластиковый или в стальной масло плеснуть немножко моторное масло то и там очень долго не будет проблем.
  6. Алексей269
    Алексей269
    Алексей269
    Н-ск- Бердск
    @Alfamayonez, @Mijgrae55, у него жена в декрете сидела, вот и тушила. Сейчас на работу вышла, грозилась его допилить чтобы бесперебойник поставил.
  7. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Есть ссылочка что надо переделать или просто с лоб аккум подцепить и все?
  8. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Legioner39, ответил в личку. Тема наверное тут не совсем подходящая :).
  9. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Ну да. Кипящий котел на ходу остановит. В горящую избу войдет. Вы хотя бы маленько думайте что творите.
    Реальный случай Село Поморцево Кемеровской начало 90 х. Молодая фельдшерица до декретного неделю отработать, после 3х праздничных дней 7 ноября (тогда еще отмечали под каким соусом не помню) пошла в свой ФАП и растопила котел Тайгу. Достоверно известно что расширительный бак уже перехватило СО открытая ЕЦ. Но там похоже и обратку прихватило. Бабе то не в домек то чего ради котел раздулся. Когда он лопнул она как раз оказалась рядом. Давление в котле резко упало вода мгновенно вскипела и её буквально заживо сварило прямо у котла. Ни её ни ребенка спати не удалось поскольку её живой уже до больницы не довезли.
    Ну что кому то еще хочется в паровозики поиграться?
  10. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    ахринеть какие страсти...:close:...счас вся Россия на открытую систему рюхнется переделывать...:aga:
  11. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    @Alfamayonez, уважаемый...а мне можно тож в личку...плиз...туже канитель...
  12. Алексей269
    Алексей269
    Алексей269
    Н-ск- Бердск
    @АнтонRider, на ФАПе и была открытая система, просто расширитель и обратку перехватило.
    Зы, разум восторжествовал, сегодня звонил, поставил он бесперебойник, а еще и электрокотел.
  13. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    Buderus logano s111-2 16kW.
    Хочу подвести некоторый итог своего скромного стажа "кочегара" :), попутно задав некоторые вопросы, особенно старожилам данного раздела :).
    Сезон отопления начался с середины сентября. Отапливаюсь брикетами-кирпичиками - RUF.
    Почему брикетами? - мог бы и дровами, но часто командировки, и за всем хозяйством смотрит жена, ей гораздо лучше "кирпичики" в топку кидать, чем подламывать полешки под размер топки.
    В этом сезоне в котельной появился ТА на 500 литров с 2-мя теплообменниками и ТЭНом.
    Узел Котел - ТА
    , выполнен гофрированной трубой Lavita 32мм. Также в этой связке присутствует термостатический клапан ESBE 32-го диаметра - он не дает в обратку меньше 65 градусов.
    Узел ТА - ДОМ, тоже оборудован клапаном ESBE, но его можно регулировать (подмешивать обратку).
    Дом ОЦБ (20-22см) 6х9 с мансардой. Стоит на винтовых сваях, цоколь закрыт техноплексовыми плитами толщиной 10см, также грунт возле забирки закрыт такими же листами техноплекса.
    Дом снаружи слегка проконопачен и замазан герметиком. Изнутри подконопачивается (вернее дыры забиваются). Крыша 20-25см эковата.
    В доме всего 8 радиаторов по 7 секций чугунок, 20-22 градуса держим.
    Если не прикрою подачу вовремя то и до 24 уходило, становится жарко.
    В морозы на новый год было -40 пару дней. Уходило по 4 пачки брикетов (40 килограмм). Нагреваю ТА до 80 градусов на ночь, а так просто поддержка + горячая вода. Электроводонагреватель спит, бывает раз в неделю включится до 50 поднагреет воду за пару минут и опять спать.
    Котел в целом молодец, довольно быстро согревает бочку => дом.
    По сравнению с прошлым годом, котел чистится просто на раз - два, самое сложное что осталось, это сгортнуть золу в отверстие, которое закупоривается специальной крышкой.
    Вот назрели вопросы касательно котла и системы.
    1. Шипение-подкипание. После оборудования клапаном, котел стал шипеть - подкипать, если в этот момент шипения, приоткрыть поддувало, то этот шум усиливается. Иногда может и закипеть, но не весь, а локально. (Почему знаю, что не весь, потому что в прошлый сезон без ТА и клапанов уже кипятили, зрелище страшное и запоминающееся). Причем на термоманометре котла может показывать 70, а звуки подкипания могут быть весьма шумными.
      Тут подозреваю:
      А) Воздух. Система заполнялась, через низ ТА, могло, что-то пойти не так, так как в нижней части котла стоит термостатический, который перекрывает холодную воду снизу, в следствие неправильное наполнение, или что-то такое. Но мне кажется это весьма маловероятно.
      Есть некоторый довод в пользу воздуха - это, то что у меня на группе безопасности "закис" родной воздухоотводчик, позавчера поменял на новый, и он немного стравливать воздух стал, когда стоял "закисший", то воздух иногда подстравливал вручную через подрывной клапан.
      B) Мощность. Слишком сложный теплообменник, из-за того что температура обратки не ниже 65, то вода сильно прогревается локально и местами подкипает?
      С) Образование накипи. Вода в системе жестковатая, подсказать точный pH не могу, но когда подключал кофе-машину, там была мерная бумажка с 4-мя маркерами, 3 из них покраснели.
      Но в системе стоит магнитный накладной фильтр, в бытовых приборах он накипь делает вязкой, ее легко смывать, иногда она сама отваливается и плавает в виде хлопьев-шлама.
      Что из этого может быть причиной шипения? Как определить точную причину?
      По прошествии некоторого времени подкипания прекращаются.
    2. Давление в системе. Нормально ли это? На холодную (40 градусов, ниже не опускал). В системе 0.9 бар на группе котла. При нагреве бочки до 90 и батареях 65-67 в системе уже 2.0.
      В системе примерно 600литров воды. РБ всего на 35 литров. Давление воздуха в РБ было выставлено 0.7.
      Плохо работает РБ? Слишком малый РБ?
      Есть возможность включить прошлогодний РБ на 12 литров. Стоит ли это делать?
    Кстати этой зимой наконец-то в котельной стало хорошо, помимо того что в нее можно ходить в одних трусах и не мерзнуть, также в ней завелись мышки :). Пришлось ставить ультразвуковую пугалку. Одна мышка поселилась прям в утеплителе ТА :) прям видел, как бугорок под кожухом ползал :).
    Вот такой получился опус. Прошу помощи у знатоков, что неправильно делаю? Что исправить?
  14. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Спасибо
  15. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    В начале уровнем проверь как установил котел. Уровень должен показать вдоль и поперек горизонт а лучше если место выхода подачи выше. На своей практике убеждался температура начала шипения котла зависит от установки. Градусов на 10.
