1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Mijgrae55, посмотрел.
    Получается вот что:
    Лицевая часть котла ниже порядка 1см тыльной части (где подача).
    Левая сторона котла ниже правой порядка 4мм.
    Котел стоит на клиньях. Есть возможность ровнять.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Скорее первое, накипь не причём. Подкипание замечено у всех котлов, в том числе у только что установленных. Давление то же не причём. По законам физики, при большем давлении температура кипения повышается. Считаю, подкипания происходят из за конструкции теплообменника. Прослушивал фонендоскопом, что бы выявить участки, где это происходит.
  3. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Ranae, Что скажете про уклоны? Которые мне уровень показал.
    Насколько опасны эти подкипания? Что предпринять?
    Выставить насос на максимальную скорость?
  4. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Изменение уклонов практически не сказывается на подкипаниях, так как, патрубок подачи вварен ниже верхней точки котла милиметров на 8, у прометея он больше 12мм. Увеличение скорости то же практически не сказывается.
  5. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
  6. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Ребята, скажите и поясните доходчиво, у меня этого "дела"-нету ! Скажите, что это даёт и стоит ли это мне "громоздить" ! Какая от этого будет польза ? (я думаю не одному мне, будет узнать -про это !)
  7. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Да забейте вы на эти подкипания. Конструкция этих котлов такая, что весь воздух из них удалить невозможно, хоть раком поставь. Это у всех так. У себя заметил, что шум этот начинается когда температура в котле выше 65 - 70 гр. и когда котел горит наполную. Просто сейчас с установкой термоклапана котел очень быстро выходит на режим, и поэтому шум вы слышите сразу. Даже в электрочайнике вода шумит. Это ее свойство. Вы сами правильно ответили в пункте "В".
    А вот насчет давления, скорее всего маленький обЪем РБ для такого объема воды. У меня если накачаю 0.8 на холодную, то при 80 гр. становится 1.0, правда и воды в СО литров 160. Рекомендуют объем РБ делать 10% от объема в СО. Еще хочу заметить, что у мембранного РБ реальный объем совсем не тот, что пишут в паспорте, а гораздо меньший, который зависит от того, насколько растянулась в нем мембрана. Вот к примеру на насосной станции стоит мембранный бак на 16 литров по паспорту. В нем давление воздуха 1.5. Накачивает насос в него до 3.5, по манометру в системе. А воды из него сливается всего литров 7 - 8, если не включать насос.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Думаю только у 5% пользователей есть термостатический на обратку и у 0,5 или менее есть стабилизатор тяги на дымоход. Плюсы термостата, быстрый выход котла на рабочую температуру, отсутствие смолянистых отложений на теплообменнике котла (не считая загрузочную камеру) и чистый дымоход, наилучший КПД котла
  9. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Цезарь13,
    У меня после установки такого клапана гораздо проще стало чистить котел. Шубку просто смел и все. А раньше смола налипала на теплообменниках, особенно в последнем проходе ужасно тяжело чистить было. Приходилось нагревать котел, чтобы легче шло.
  10. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    Вот сейчас провел "эксперимент". Растопил котел, дал ему маху, да так, что в глазке будто солнце светит, порубил брикетов и поддувало приоткрыл хорошенько, насос на 3-ю скорость. Как стал доходить к 65 начал шипеть. Потом через пару минут слышу БУУУЛЬК, и этот одинокий бульк пошел по котлу, звучало будто песочек идет, и потом попался мне этот бульк в воздухоотводчике :).
    И в самом деле, когда горит на максимуме, то подшипивыает, как убавишь поддув так прекращается, и температура не падает.
    Можно ли греть воду в котле до 90? Не считается ли такая температура критической для этого котла?
    Ну а по поводу РБ, значит летом буду ставить большего объема.
  11. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    РБ нужен большего объёма. тогда давление будет подыматься на 0,2-0,3. тебе надо литров на 60-80
  12. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    @Alfamayonez, Расскажите про эти брикеты: какова цена, каков расход .
  13. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    посмотрел сейчас цену. от 6 до 8т. охренеть
  14. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @ВладКаз, Спасибо! Так и прикинул что 80 надо брать. Еще буду наращивать радиаторы, и в пристрой заводить веточку.
    @Цезарь13, Брикеты из пыли, подчеркиваю из древесной пыли, белого цвета (бывают такие но из опил, мне они не понравились). Покупал по 4900 за тонну с доставкой. Это у нас в регионе такие цены, брал в несезон в мае месяце (готовил сани летом :)). При типичной зимней погоде, 2х пачек хватает (но это дом не утеплен).
    Если помывочный день, то 3 пачки.
    Но еще иногда ТЭН помогает, он не дает ниже 50 опуститься бочке.
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Согласен. Установка термостатического клапана положительно сказывается на состоянии теплообменника. Но установка его рекомендую только тем, у кого температура обратки ниже 65 градусов. Если СО устроена так, что температуру обратки можно держать более 60 градусов, то термостатический клапан лишний "предмет". В морозы держу на подаче 95 на обратке 75-80. В межсезонье на подаче 75 на обратке 65-70. Термостатического клапана нет. Правда БКН пока не подключен, как будет с ним не знаю, но думаю картина сильно не изменится.
