1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Возможности "загильзовать" дымоход, у меня не получится, труба из кирпича уже рабатает. Труба в пол кирпича и она метра три с половиной из крыши торчит, говорят когда так, то нужно утеплять дымоход снаружи и чем -нибудь облицовывать.
  2. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    уголь тот же, с той же базы с того же разреза. Режим работы котла не менял, ничего в системе не переделывал, все так же как и раньше. Только окно теперь открыто с постоянным притоком воздуха.
    почему не может? открытое горение...
  3. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    А я кроме "положенных" кранов, всегда ставлю ещё один... для перехода на "конфигурацию" без "термостата"... Так... на всякий случай...
    правда ещё ни разу им не воспользовался... DSCF3397.jpg DSCF5562.jpg IMG_20151004_181422.jpg
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Спорное утверждение. Не замечал, хотя не один Будерус под "наблюдением" с разными трубами. Что бы сравнить надо делать специальные опыты, с замерами и т. д. А так это просто говорильня.
    В пол кирпича. Это канал? Или стенка? Если стенка и больших перерывов между топками нет я бы не заморачивался. Но это моё мнение.
    У меня тоже с того же разреза, что и в прошлом году 100%, а отличается очень сильно.
    По вашему при горении из помещения берётся только кислород, а азот и углекислый газ остаются.
    Вы сами подумайте, куда у вас удаляются продукты горения, или вы топите как баню "по чёрному".
  5. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Не знаю, поможет ли утепление кирпича снаружи, он все равно имеет большую массу и теплоемкость и может не прогреться, по сравнению с тонкой стальной гильзой. Может образовываться конденсат, в составе которого присутствует серная кислота, которая разъедает кирпич, а уж сажа будет тут как тут.
    Я уже как то писал про свой пример. До постройки нынешнего дома, на его месте стоял старенький домик. В нем не жили, но в подполе хранили овощи и корни и саженцы цветов (у меня жена - фанат цветоводства). Чтобы все это не замерзло, топили обычную кирпичную печь. Так вот эту печь какой-то умелец положил в полкирпича, а не на ребро как обычно у нас делают. Так как топили эту печь редко, максимум раз в день, чтобы хоть не минусовая температура в доме была, то она не прогревалась и буквально за две - три недели зарастала сажей внутри так, что уже не топилась, а дымила внутрь. Приходилось ее постоянно чистить и выгребать из нее по нескольку ведер сажи. Вот сейчас вспоминаю с ужасом, что могло бы быть, если бы эта сажа однажды загорелась...И это, заметьте, в доме, при плюсовой температуре в помещении. А что тогда говорить о кирпичной кладке на морозе да на ветру...
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Опять из серии ОБС. У меня труба из кирпича (сечение канала в кирпич) сделана 1953 году, сажей не зарастала никогда, выгребал только унос один раз в год. Два года пользуюсь новой трубой из кирпича, в новой котельной. Ничего не зарастает. Температура дым. газов 120- 170.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Koal, вам для полной комплектации все вашей системы не хватает стабилизатора тяги на дымоходе. Вот поставили вы термостатический и сразу увидели разницу. Поверьте, установите стабилизатор и еще больше увидите разницу в работе котла.
    Старожилы в дымоходной теме рекомендуют гильзовать кирпичный канал нержавейкой. Мое мнение, если котел работает в постоянном режиме, то гильзовка не нужна, утепление дымохода с наружней части нужно
  8. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Извините,Ranae, (тут помню, тут не помню), у Вас какой котел?
    Я ничего не утверждаю и не гадаю по фотографии, а выкладываю реальные факты из своей жизни.
    У нас настолько большая страна и настолько разные условия, что я постоянно говорю ИМХО, то есть это только мое личное мнение, но основанное на моем личном опыте и на моих знаниях.
    И дай Вам Бог, чтобы у Вас все было хорошо. Но не стоит забывать об опыте других, учитесь на ЧУЖИХ ошибках друзья, и не делайте своих!
    Спасибо, Sergeslink, я давно слежу за этой темой. Видете ли, у каждого свои нюансы. У нас, в моем городе, да и в области, я не нашел данного девайса. Можно, конечно, заказать через интернет. Но не факт что пришлют то, что нужно (имею большой и горький опыт на этот счет). Хотелось бы прежде чем выложить (ИМХО) неоправданно большие деньги за сие устройство, "пощупать" его руками, увидеть глазами. Потому, что у каждого своя неповторимая контрукция системы отопления. У меня, например, это устройство можно поставить без очень серьезных переделок только в горизонтальный участок дымохода длиной в 50 см от котла до кирпичного участка дымовой трубы. Кроме того у меня сильная тяга, и боюсь (может и зря), что данное устройство будет высасывать дополнительно теплый воздух из котельной на улицу, а в ней и так не жарко.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    http://craft-flue.ru/catalog/regulyator-tyagi/ проверенный качественный российский производитель
    Можно и в горизонтальный участок поставить.
    Высасывать будет, но ровно столько сколько ушло-бы в дымоход без стабилизатора тяги
  10. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Мой нормально работал и на кирпичной в полкирпича (стенка) в морозы до - 40 по 3 недели только верх трубы покрывался снегом. При всем топил котел в сутки часов 12 от силы. Никаких проблем не обнаружил. Гильзуют кирпичные трубы при переходе на отопление газом.
    Koal
    Все же лучшее определение конденсат это водяной конденсат. И узел подмеса стоит именно для того что бы держать температуру обратки не ниже 65 при которой он способен образоваться.
    А так по вашему и бензин конденсат и много чего можно еще можно обозвать конденсатом. Будете вы держать 65 на обратке или нет смола все равно осядет на стенках загрузочной камеры поскольку при 80 она только размягчается а в пар превращается где то от 200 градусов и выше.
    Ну а если заткнете котел естественно она все загадит но уже по причине что ей не дали сгореть а не потому что нет узла подмеса.
    Свой котел вообще забыл когда чистил от смолы хотя не имею на данный момент дополнительного ЦН и термосмесительного клапана.
  11. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    У меня трехходовой отсутствует, но его работу заменяет автоматика котла, насос стартует при температуре больше 60, а выключается при температуре менее 50.
    + регулятор тяги стоит.
  12. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    У меня из кирпича, внутреннее сечение 130х200, до трубы однослойна 416 сталь 1 метр горизонтально.
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вы уважаемый@Koal, зачем так бурно реагируете. Использовал разные типы котлов, каких либо заметных отложений на прямых кирпичных трубах, сделанными по правилам, не наблюдал (говорю только про уголь). Об этом и написал.
    Очень часто сталкиваюсь со случаями навязывания ненужных людям "девайсов", с аргументами типа "без этого будет плохо работать и т. д., но без объяснения физической сущности вопроса. На предложение объяснить следует молчание или высказывания из области " Сам дурак".
  14. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Mijgrae55, уважаемый, я не стану с Вами спорить, только приведу небольшую выдержку из энциклопедии:
    "Конденса́т (лат. condensatus — уплотнённый, сгущённый) — продукт конденсации газообразного состояния жидкостей, то есть продукт перехода вещества при охлаждении из газообразной в жидкую форму. Другими словами, конденсат — это жидкость, образующаяся при конденсации пара или газа.
    Когда говорят о конденсате, чаще всего имеют в виду конденсат воды, однако существует и конденсат практически всех жидкостей (например конденсат бензина)."
    Да, бензин это тоже конденсат, образующийся при переработке нефти. И конденсатом можно назвать все, что при нагреве перешло в газообразную форму, а при охлаждении опять вернулось в жидкое состояние.
    Но речь здесь о котлах и конденсатом в них можно назвать все, что образовалось и осело на их поверхности из пирогазов в жидком виде. Кстати смола это тоже жидкость, если ее нагреть до определенной температуры.
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Это где делают печи на ребро? Однако.
