1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @energorus, наверно все таки теплообменник зарос.
  2. Тамири
    Тамири
    Тамири
    Ну, разве что он продавался заросший. Проблема-то с начала эксплуатации.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    У меня на 16 квт модели крышка сверху крепилась гаечками, на 24 квт модели эта крышка поднимается вверх вроде как, попробуйте открыть крышку загрузочной камеры, а потом приподнять крышку теплообменника.
  4. Тамири
    Тамири
    Тамири
    @energorus, не берусь утверждать на 100%, но кажется вы были абсолютно правы. Залезла внутрь. Как я искала способ открыть верхнюю крышку - это песня! Даже винты пыталась откручивать. Случайно обнаружила, что просто дальше двинуть рычаг загрузочной крышки. А как я пыталась разглядеть крышку лючка через решетку! Минут 5 лазила вокруг котла с фонариком, прежде, чем догадалась, что она съемная. :)]
    На донышке было немного золы, и не понятно на месте лежала крышка или была сдвинута. Но когда достала крышку, вычистила то, что на дне (заодно и стенки поскребла), но там в сумме, вместе с тем, что на дне, со стакан, может, набралось. Мне кажется, это не те объемы, что влияют на тягу и пр. Хотя, могу и ошибаться.
    Короче, вычистила, крышку и решетку вернула на место (правда, задом наперед, но когда у меня не открылась заслонка трубы - сообразила:)])
    Растопила - гудит! И дым прям видно снизу, как идет назад, а не вверх. Дрова нормально загорелись, уголь сыпанула с четверть ведра (тот, что есть, без эксперементов) - гудит! Закрыла заслонку - все ок! Подождала минут 10, высыпала все ведро - гудит! Красота!
    Да, и раньше открываешь загрузочный люк - дым прет наружу. Сейчас прям видно через него, как уходит назад.
    По КПД и длительность горения ничего не скажу, но кочегарится явно проще. ПРошло 20 минут от первой засыпки - батареи на 1 этаже уже теплые (у меня ЕЦ).
    Еще раз спасибо! :hello: Завтра отчитаюсь по длительности горения и КПД.
  5. Тамири
    Тамири
    Тамири
    Sergeslink, я уже разобралась и тот пост подтерла. Но как я сказала вокруг котла с фанариком - самой смешно представить. Спасибо за поддержку и подсказки!
  6. РоманАгильдинов
    РоманАгильдинов
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. Установил котел на 20 Квт. Площадь дома 165 кв. м. В первую загрузку котел за 2 часа "сжог" весь бункер угля и температура поднялась до 106 градусов. (котел начал кипеть). Не пойму как топить правильно. Вроде все делал по инструкции.
    П. С. кстати датчик на котле почему то показывает давление 0 бар. Так должно быть?
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    В радиаторы при этом тоже 100 градусов шло:faq: ? Если система открытого типа, то давление в 0 бар нормально.
  8. РоманАгильдинов
    РоманАгильдинов
    Да система открытого типа. сколько шло в котел батареи не знаю, но они очень горячие были. Почему то котел не регулирует заслонку. Как проверить рабочая ли она*?
  9. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Всем привет, подскажите по двум моментам котел новый 16КВт, перового поколения - с крышкой
    1- Пока относительно тепло, топился брикетами и очень сильно засмолилась крышка загрузочной камеры и уплотнительный шнур, это нормально? http://prntscr.com/8w7049
    2-Вчера котел резко начал сильно дымить через передний край крышки загрузочной камеры, я открыл крышку и увидел наросты смолы, предположив что из-за них и дымит, решил счистить потерев металлической щеткой. я не тер и именно слегка почистил и похоже черное покрытые которым был покрыт котел слезло! http://prntscr.com/8w70nr - у всех так или я что-то не так сделал?
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    В холодном состоянии (20-25 градусов) цепочка между регулятором и заслонкой поддувало должна быть натянута, поддувало приоткрыто см на 3, при нагреве регулятор приспускает цепочку вместе с заслонкой поддувало пока не перекроет доступ воздуха в котел. На стадии настройка котла не надо засыпать полный бункер, одного ведра угля достаточно будет
  11. РоманАгильдинов
    РоманАгильдинов
    А как быть с заслонками сзади печки и сбоку?
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    А вы с передней заслонкой уже разобрались ? Какая задняя интересует: растопочная - во время растопки должна быть открыта, как только дымоход прогрелся переводится в положение закрыть, шибер- при растопке открыт, в случае появления сильной тяги в дымоходе или разгон котла потихоньку (по делению) перекрывать с отслеживанием работы котла. Сбоку пока рассматривать не будем (должно быть открыто на 1-1.5 см), изучите пока эти все заслонки.
  13. Тамири
    Тамири
    Тамири
    У меня тоже вопрос как раз по этим боковым. Если их открыть, там минвата. Воздух через нее идет? Или надо дырки делать?
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Чуть-чуть пальцем раздвиньте и все.
  15. Тамири
    Тамири
    Тамири
