1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Зачем над насосом обратный клапан? Без насоса трехходовой все равно не будет работать. Без насоса будет по нижней линии идти.
    И я бы 2 нижнии линии объединил. При необходимости открыть вручную полностью (зачем?), из обратного клапана вытаскивается лепесток в течении 1 минуты. Если надо полностью перекрыть, то используем кран.
    Кстати, из трехходового esbe, так же в течении минуты легко вытаскиваются внутренности, краном перекрываем вход горячей воды и используем.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Скорее всего узел неоднократно переделывали, вот и остался.
  3. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Зачем? С твоей СО. У тебя дельта и так маленькая.
  4. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    @Sergeslink, да я эту конструкцию и не смотрю...:aga:...я так..для примеру взял...шобы поняли чего я хочу узнать...нашел в инете...порядка 9-ти рублей стоит...я так понял что он механический...а как он регулируется?...на нем можно температуру выставить?...или как?...и почему его только ставить туда где ТА установлен...без ТА не судьба?...
  5. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    да я на будующее...когда полностью систему доделаю...
  6. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    Так то да...у меня температура обратки мало чем от подачи отличается...:no:
  7. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Я понял. Зачем делать просто, когда можно сложно. Мы не ищем лёгких путей. :|:
  8. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    Ну это же жидкий дым... Это и есть конденсат древесного дыма в частности.
    У меня при установке этого клапана, проходы между теплообменниками котла стали чистыми. А без этого клапана все было в смоле.
    А топил без клапана тоже на 70-80 градусах.
    Теперь даже если сырой сосны кидаю в топку, нифига там не остается в этих проходах.
  9. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    А у нас в магазе клапан лежит...громоздкий такой...с тремя термометрами на каждой линии...вернее выходе...стоит порядка 15 тыщ...
  10. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Жаль. Тот что я видел с реторной горелкой типа все автоматически поддерживается. Про реторные давно еще по Дефро смотрел в Новокузнецке. На них тогда и остановился выбрал марку типа всеядный но потом передумал.
    Ranae
    Что не так с реторными? И у вас ведь тоже автомат. То что любой угольный отнюдь не подарок как ни крути это понятно Но хочется тепла с наименьшими затратами времени на обслуживание отопительной установки. И уж если автоматический котел не оправдает ожидание совсем плохо.
    Хотя тема и называется "Установил Будерус" все же интересно знать плюсы минусы автоматических котлов по сравнению с Будерусом.
    С Будерусом мы все уже знакомы. Теперь слово владельцам котлов автоматов которые в прошлом топились Будерусом. Хотя бы в двух словах. Плииз.
    Koal
    При работе котла на ТА узел подмеса это наверно большой плюс. Без ТА после как суну спичку в котел проходит 30-40 минут от силы и температура обратки 65-70 градусов на моем котле. А дальше он её поддерживает в течении еще 10 часов затем плавное снижение. Отсюда вывод для моего котла этот узел ничего не дает Перепады температуры воды в котле приличные но за все время проблем не доставили.
    Давно заметил по осени все вроде не холодно лень затоплять а потом топишь дня 3 по 15 литровому ведру что бы загнать температуру в привычные 23-26.Хотя на улице +10.Мой выстывший дом тяжело прогревается но также не сразу в нем холодает.
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    У меня не ретортная, а факельная. Я просто установил с ретортными горелками 3 шт. А что не так, быстро не объяснишь.
  12. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    А что даст подача воздуха в загрузочную камеру?
  13. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
  14. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Тоже, интересно знать ? И как долго, это "окошечко", держать - открытым ? Через "енто отверстие", дым или пламя потом не повалят, когда я куда нибудь, отлучусь !?
  15. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Уголь нормальный позволяет держать открытым до конца топки Какая ни есть вентиляция камеры смолу быстрее выносит в зону горения. На тлеющем режиме абсолютно бесполезно.
    Alfamayonez
    Это влага полученная из топлива и осевшая на стенах котла при t котла длительное время ниже рекомендованных 65 градусов. Как правило при t ниже 60 котел конкретно задушен потому что дома жарковато
    По принципу задушенного Будеруса делают смолоперегонные установки. Той же каменноугольной смолы. Так что у вас настоящая рабочая установка. Создатели котла это все прекрасно понимали потому наделали кирпичиков всяких воздухов лишь бы её сжечь и получить тепло.
    Принцип работы пиролизного котла и Будеруса очень похожи Единственно в будерусе камера сгорания хоть и выделена но не настолько как в пиролизном котле.
