1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Со своим колодцем/скважиной такой трюк не пройдет. Насос в колодце без электричества не заработает.
    Когда у нас электричество в поселке отключают, то и водопроводная вода перестает течь.
    Так что этот способ с оговорками.
  2. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Ну батенька тут вы загнули... Что комфорт - побочное действие, это сильно! Зачем нужен комфорт, главное не замерзнуть, да и жар костей не ломит.
    На то и мозг человеку даден, чтобы загружать котел так, чтобы он нормально работал, а не как в паровозе - чем больше угля в топку кинешь, тем он быстрее поедет.
    Вы это серьезно, или так неудачно шутите? Я даже не знаю как вам на это ответить. Вот где действительно спор глухого с немым, извините.
    По всему видно, что у Вас нет ТА и о нем вы знаете только по слухам.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Кто то машину греет, что бы двигатель подольше проходил, я - что бы мне в салоне тепло было (прогрев двигателя для меня побочное явление). Первое, вероятно, правильнее.
    Можно то же и про ТА сказать. Что он для котла, а комфорт - побочен. Для меня наоборот.
  4. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Я прежде всего имел ввиду под штатной - установку группу безопасности с подрывным клапаном, подобранным и установленном как положено и естесственно - исправным. Многих он спас от тяжких последствий.
    Про аварийный теплообменник в котле я не говорил, у меня его нет и он там не предусмотрен в моей комплектации.
    Опять же про клапана и трубы - я имел ввиду ваш совет использовать бойлер косвенного нагрева в качестве меры безопасности. Не вводите людей в заблуждение. Что у вас автоматически включит подачу холодной воды в бойлер в случае перегрева, исли не специальный термоклапан, и что включит воду на сброс, если опять же не будет автоматического клапана на выходе? Вот о чем я и имел ввиду, когда говорил о лишней городьбе клапанов и труб.
    Попрошу читать внимательнее и сначала осмыслить, а потом кидаться в спор. :hello:
  5. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Опять не соглашусь. Если у Вас это так, то не значит, что так будет у всех. При сильной тяге даже такая небольшая дырочка может привести к неконтролируемому разгону котла. Лично у меня открытие этой заслонки не сказывается при полном бункере, особенно, если в угле есть мелочь, а вот когда уголь прогорит более половины, тогда происходит разгон, проверено и не раз. Кроме того бывало так, что уголь начинал гореть всем объемом.
    А на смолу в бункере я забил, она мне не мешает, кроме как эстэтического неприятия. Когда ее образовывается много, снимаю перегородку между бункером о камерой сгорания. Протапливаю, смола выгорает и превращается в хрупкую корку, которую уже можно и почистить. Да и чистить не обязательно - через пару топок опять обрастет.
  6. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Абсолютно! верное сравнение.
  7. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Точно! Кипящий котел это, не паровоз, останавливать нам его не надо. Нам не надо котел охлаждать до нуля, достаточно сбросить до 95С. И этой трубки, совершенно достаточно
  8. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Ну вот и получается небольшое недопонимание. Моя идея в том что не надо резать стенку котла что бы поставить аварийный теплообменник. Задействуйте рядом стоящий бойлер Ну если не втерпеж то режьте котел на здоровье поскольку с завода не поставили.
    Ну вас то спасет ваш ТА и ИБП на колодце. Но это ж редкость отсутствие центрального водопровода.
    Ну я топлю раз в день не имея пока ТА и что?
    Я уже говорил что у меня проходит от силы 40 минут до момента когда обратка с 23 достигает 60 градусов. Остальные 10 часов с учетом подсыпки угля до 2 ведер на обратке 65. Вопрос зачем тратить как минимум 10 рублей? Мне он ничего не даст
    Другое дело товарищ душит котел круглосуточно тут да без него (смесительный +насос) совсем плохо.
    Смесительный работает по типу термостата. Согрел котел излишки в систему. А какие там излишки? Котел хрипит дымит мучается но на нем 65. Зато в доме не жарко. Так что кому не жалко котел ставьте на здоровье. Хотя с другой стороны при 65 поменьше гадости в котле даже замученом.
    А вот когда подключусь на ТА посмотрю что получается. Подключение предусмотрел.
  9. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Еще раз, тяга регулируется заслонкой на выходе из котла. Ее, заслонку, туда для этого и поставили, чтобы не зависеть от внешних условий. А чтобы убедится в правильности моего высказывания, проведите эксперимент. Когда прогорит две трети бункера, откройте загрузочную крышку и увидите процесс возгонки угля - парообразное состояние смолы в виде дыма. Закройте крышку и откройте отверстие, кстати вам даже не понадобится его открывать, оно уже будет открыто - это должно навести на мысль почему оно открыто, ведь конструктивно можно было сделать наоборот, что бы оно было всегда закрыто. Подождите минут 10 и откройте, увидите дыма, пара, не будет.
  10. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    [QUOTE="Mijgrae55, post: 14839656, member: 969000
    Я уже говорил что у меня проходит от силы 40 минут до момента когда обратка с 23 достигает 60 градусов. Остальные 10 часов с учетом подсыпки угля до 2 ведер на обратке 65. Вопрос зачем тратить как минимум 10 рублей? Мне он ничего не даст[/QUOTE]
    Ну все правильно, вам он ненужен. У вас очень быстро прогревается система, у меня только котел прогревается с 20С до 65С минут25.
  11. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Ну наконец-то разобрались. :)]
    Вот тогда то вы посмотрите на свою систему совершенно с другими глазами, поверьте! :victory:
    У меня так устроена СО, что мне по барабану, какой температуры вода идет из ТА, лишь бы не меньше, чем требуется для покрытия теплопотерь. Разброс в морозы достигает от 45 до 80 градусов. А вот радиаторы нагреваются до такой температуры, которую ей позволят термоголовки. То есть они регулируют конечно не температуру поступающей воды, а ее количество и скорость, подавая в дом то, количество тепла, которое мне нужно. А нужно мне +22 - +24. И не бывает у меня ни жарко, ни холодно в любое время суток. И изменить этот баланс в любую сторону я могу в любой момент легким движением руки. Вот это и есть комфорт, и не бонус не понять от чего, а цель, которая, я считаю, и достигнута моей системой отопления.
  12. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Абсолютно верно. Пользуюсь тем же. Иногда провоцирую загорание сверху это отжигает стенки загрузочной камеры. При всем все в пределах нормы 80-90 при отжигании. Но не всякий уголь это позволяет. Мне прежде попадался такой который после подбрасывания в простую кирпичную печь через некоторое время бахал. Спасало только одно кидаешь в один угол в другой раз в другой что бы постоянно было пламя.
    А так целый концерт кинул в печь через минуту ба бах. Жена аж подпрыгивала с перепугу. Конечно с таким уже не получиться приоткрыть дырочку в загрузочную камеру.
    Года 3 не чищу загрузочную котла от смолы. Раз два попробовал рекомендации руководства не понравилось
  13. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Хочу всех успокоить, у меня есть и котел и термоклапан и ТА. DSCN0256.JPG DSCN0315.JPG практически чистый бункер DSCN0316.JPG открытая дырочка DSCN0311.JPG и мороз!
  14. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Ну тогда вообще непонятна Ваша демагогия про комфорт и бонусы.
  15. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Все просто, надо смотреть правде в глаза, с учебником физики под мышкой. И радоваться что наши хотелки, совпадают с ее законами, физики.
