1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    @adyard, а у вас шо...терморегулятор отключен шоле?...на фото разглядел...
  2. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    То як ? И не вас, а у тебе.
  3. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Adyard,
    Мне фотка про мороз понравилась. А вот вашего ТА мы так и не увидели. Кстати о Канаде, там так же холодно как и у нас?
    К сведению участников adyard здесь с 11 03 2011 а я с 02 2013. хотя котел эксплуатирую с 01 2012. Просто adyard последнее время очень не частый гость. Мы уже давно препирались.
    В спорах рождается истина и новые идеи. Вот например его идея подогретый от системы воздух для вентиляции жилых помещений с последующей утилизацией в Будерусе.
    Я её использую уже второй год. По трубе внутренним диаметром 90 мм с улицы постпает свежий воздух с температурой от + 10 до -40.Тем не менее в доме от этих -40 не холоднее чем от +10.
    Эту же схему и с новым отплением. В зал и спальни -40 а далее теплый воздух по обратке к котлу в законопаченой пеной и уплотнителями котельной для полноценной работы котла.
    Не знаю у кого как а у меня это прекрасно работает Правда когда котел стоит клапан перекрывает подачу воздуха в помещение уже под утро.
    Чем хороша печь в доме? Тем что сколько улетело в трубу столько всосало через всякие неплотности дома с которыми мы всегда боролись. Ну вынес котельную запечатался и парься ? Значит дому нужна вентиляции а Будерусу приток свежего или не очень воздуха. Ему без разницы. Объединяем две задачи и всем хорошо и Будерусу и мне.
  4. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Mijgrae55, А можно чуть детальней про воздух? :) Интересно очень.
  5. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Да тут все просто. Через давно сделанную отдушину в фундаменте проходит утепленная труба вентиляции На заборе воздуха клапан поворотный за фундаментом на улице что б не обмерзал. Воздух с этой трубы поступает на батарею с разрывом где то в 15 см. Вначале открывал вручную из дома сейчас эл. магнит при t на батарее 30 градусов. Из минусов пришлось сделать дырку в полу и обрамить Вот это обрамление льдом покрывается при -20 и ниже хотя и не высокое. Все остальное утеплено и проблем не доставляет.
    Пришлось сделать поскольку Будерус был в периметре дома и при открытии внешней двери его горение становилось весьма бодрее.
    У adyard на фото был воздухвод над батареей под окном без подробностей но суть понятная.
    В заборнике нужен фильтр от пылесоса или салонный авто на случай ветренной погоды.
    Теперь у меня будет тоже самое только от входа в дом и до котла воздух будет проходить 15 метров. В конце пути через 3 фундамента вдоль обратки.
    Дутье с трубы -вентилятор не нужен во время работы котла (я его не затыкаю).Так что дует прямо на батарею без всяких сквозняков. Короче одни плюсы.
  6. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Согласен. Та это бойлер. у самаво чугун. тожэ минут 30 и обратка 60.
  7. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Извиняюсь, сразу не понял про какой терморегулятор речь. Да действительно, я им не пользуюсь. Я писал, что регулирую винтом на поддувале. Мне так удобно.
  8. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Мой ТА на фотке, серый. Он обклеен пенопластом и оштукатурен по технологии мокрого фасада. В Канаде тоже холодно как и у нас и есть места где очень холодно. Например Юкон. А живу в Красноярске, просто у меня друзья там. Кто гостиничным, кто строительным бизнесом занимается, поэтому немного в курсе их норм и правил.
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Я также тэрмолягуратор делаю - от винта:aga::)]
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @adyard, @eriks25, т. е. если ЧП случится и котел закипит, то надежда только на аварийный клапан. По нормальному РТ закрылся бы на 90 градусах и горение бы притухло.
    Сознательно убираем одну ступень защиты.
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    РТ на глуха некогда неставят. стопорить котёл нельзя. Безперибойник для этого придуман.
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Не согласен.
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Почитайте инструкции по РТ...
  14. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    В мануале сказано, выставить винтом зазор 5мм. Ну хорошо, уберем зазор, а кто дырочки с боков закроет. Да и слой у котла больше15 см, сразу не остановишь, а бахать как начнет. Самое простое, это клапан. Подороже, бесперебойник. У меня система открытая.
  15. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
