1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    ого, а если учесть что у меня к он от 380 запитан)
    А вообще странно, я когда его юзал, он сам отключался при перегреве (как раз когда он был запараллелен и тестировался)...в нем уже встроена защита
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Лучше разобрать и протянуть все клемы, заменить по возможности силовую проводку. Я тоже начитался о электрокотлах :)
  3. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    У меня тоже 380, но это ничего не значит, все в этом котле работает от 220, просто нагрузка от ТЭНов раскидана на три фазы.
    Защита встроена, но она срабатывает при перегреве в колбе котла и отключает те самые реле, то есть отключает их управляющую часть. Если реле исправно то все в порядке, а если силовые контакты спеклись, то реле уже не отключает сам ТЭН. Я, признаться, тоже был удивлен, когда прочитал все это. Когда покупал ЭК, то читал о нем только положительный отзывы, поэтому и купил. Я понимаю, что это может быть единичные случаи, но раз уж были преценденты, то лучше добавить еще одну ступень защиты, чем менять весь котел.
    Это будет не лишнее! Хотя всю проводку менять может и не стоит, если она сделана грамотно и соответствуе нагрузке. Но сейчас порой не знаешь, что ждать от производителей. В погоне за копейкой прибыли могут и забыть о безопасности... Грустно все это.
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У меня было такое. Провода в пульте управления котлом были одножильные (что естественно) без наконечников, они были зажаты винтовыми зажимами. Площадь соприкосновения в этом случае мала (как трубу в обычных тисах зажать) и это место грелось. Когда автомат сработал и отключил цепь, я обнаружил, что изоляция на проводе стала коричневой, а сам автомат в месте контакта с проводом расплавился.
    Да и провода были 1,5 кв. мм, что соответствует грубо току на 1,5 кВт, а ТЭНы на 2кВт.
    Котел ЭВП.
  5. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
  6. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    Ребят привет...я тут все о своем...о задушенном режиме...я вот чего думаю...а может взять и вот эту крышку на дне топочной камеры немного приоткрыть...чего будет?...:faq:...может это поможет уйти от постоянного бесконтрольного поднятия температуры до критической?...помогите плиз советом...:hello:
  7. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @АнтонRider, Вы о какой крышке? О той, которая-лючок для сброса сажи?
    Это видимость только. Если при этом будет закрыта засллонка воздуха, то вы просто прекратите тягу и газы будут мало того. что скапливаться в котле, а потом и выходить в помещение, но ещё и немного станут поднимать тимпературу ещё выше. Вспомните, бывает. что вы глушите мотор на машине, а она через минуту-другую вдруг включает вентилятор охлаждения. Почему? Принцип тот же. Вы прервали циркуляцию теплоносителя. А в котле вы прерываете движение нагретых газов, которые всё равно выделяются.
    Вам нужно решить задачу так, что бы тяга кое-какая была, а тепло уже не выделялось. Но это практически возможно только в случае выгрузки части топлива, или охлаждения самого теплоносителя. Иначе будет эффект аварии любого реактора от перегрева.
  8. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    котел начнет дымить, проверено...в прошлом году после чистки немного промахнулся и эту крышку положил неровно, так при растопке котел начал дымить и небыло тяги...сначала даже не понял в чем дело...не сразу я обнаружил, что крышка приподнята
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @АнтонRider, я хотел добавить, может это поможет. Я всегда при решении какой то задачи пытаюсь найти главную первопричину неполадки. А при перегреве котла главная причина не тяга, а избыточное количество тепла. То есть "играя тягой" вы можете лишь растянуть во времени горение угля. но если момент воспламенения большой массы топлива уже состоялся, то почти неменуемо процесс не удасться совсем заглушить. У меня кстати есть коридор в доме, который как шлюзх отсекает дом от улицы. И там тоже есть радиатор. Но по причине экономии и того, что там не находишься больше минуты я просто перекрываю поток в радиаторе. Как то раз специально разогнал котёл до 90 градусов и открыл радиатор в коридоре. Как и следовало ожидать обратка тут же стала интенсивно охлаждаться и тимпература в носителе упала. То есть с одной стороны тепло как бы не выброшено на улицу, а саккумулировано в прихожей, а с другой тимпературу в котле удалось снизить.
  10. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    ткните ссылкой на коммент в котором вы писали о своей проблеме с перегревом...а то я что-то найти не могу, что там за беда у вас
  11. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    ну в принципе температура в котле снизилась...у меня вчера вследствии сильного верта на улице котел разогнался до 92 градусов...я все позакрывал...и заслонку на зольной дверце и заслонку на трубе...даже пришлось уголь выгребать из топки...(на ночь засыпал полный котел)...полночи продежурил у котла...и если честно даже не знал чего делать если температура дойдет до 100...но слава богу пронесло...У меня вот какая проблема...котел на 20 кВт...а система еще не доделана...подключено только 80 квадратов из 140 запланированных...вот и мощя на котле зашкаливает...приходится душить котел...ну вот сейчас ходил...температура снизилась...до приоткрытия крышки для чистки топочной камеры было 75...сейчас 67 градусов...на улице тепло приходится держать низкую температуру...
  12. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    :hello:...тык вот выше написал...люди говорят что труба у тебя высокая...8 метров...вот и сосает труба сильно...тяга ахриненная...да вчера еще и ветер шквалитсый был...
  13. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    но труба то у вас по паспорту вроде 8м для 20кВт? Так что не в трубе дело.
    У меня тоже открытая местность и ветра такие, что с фасада порой вырывает изоспан с тарельчатыми дюбелями ...так что что-то я сомневаюсь что в трубе дело.
    А у вас система какая? Закрытая, открытая? Насос в системе есть? На какой скорости гоняет систему насос если есть? Трубы металлические или пропилен? Завоздушин в системе нет случаем?
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Надо пробовать, шибер при этом должен быть открыт.
  15. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    У меня 12м2 и котёл"U"-25. То есть ещё поболее чем у вас и ЕЦ + ПП трубы. Главное не дать воспламениться большому количеству угля (к дровам это не относится), почитайте что я писал о способе и дозировках топлимва. Может вам это что то даст.
