1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    а представь. что будет, если щёлочку засыпет сажей. Или нужно будет вновь закрыть лючок? Это полностью открывать котёл? А на ходу? Мне кажется, что в его ситуации просто нужно понять сколько топлива и какого загружать и на каком этапе приглушать поступление воздуха в топку.
  2. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    если только выставить терморегулятор на котле не по паспорту, а со сбивкой в меньшую сторону...чтоб он заслонку закрывал раньше заданной температуры...чисто как вариант...но все равно что-то у него не так, надо все же причину найти, а не следствие лечить
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Ugor60, да щелочкой это тяжело назвать, около сантиметра надо делать, может поболее, опытным путем подбирать.
  4. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Именно. я это и описывал в своих экспериментах. Фокус в том. что при этом не воспламеняется то топливо, которое потом и становится "детонатором" разгона.
    Согласен. Обидно, но нужен консилиум на месте тогда. :um:
  5. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Всё равно ... Доступ то к ней будет только при распахнутом котле.
  6. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    зачем?
  7. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    @Ugor60, так поде у вас ТА стоит...
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Вы хотите чтоб я разъяснил как будет происходить движение подаваемого воздуха и дымогазов, выложить "математическую" модель которая у меня в голове :)] ? Я вам предложил, а вы можете пробовать или не пробовать:close:
  9. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Вот именно что по всей системе через 40 минут будет 65 и потом 10 часов держаться. Не надо трехходовок никаких и дополнительных насосов. А на ЕЦ (как на вагоне) Подача залетела на 80 обратка долго ползет до 60 и когда через 4 часа она достигнет 60 котел начинает бурчать. Даже если он начинает закипать пар выгоняет воду в сторону расширительного бака а следом новая порция с t 60 успокаивает котел. Тайга была ниже картина в плане ЕЦ получше. А с насосом поставил 65 на Будерусе они и стоят 65 котел нагружен по норме 8 батарей успевают тепло рассеять и никакой жары. Плавненько прогрелись на +26 к следующему вечеру +21. Разовая топка 2 ведра угля без всяких удушений.
    Новая система котел уже стоит ниже батарей и ниже ТА. Но в ней насос будет держать ту температуру которую я задам пусть хоть 35 без всяких трехходовок.
  10. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    :)]...а на двух пальцах?
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Двумя пальцами берете и пробуете, а потом здесь отписываетесь о результатах.
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Нет. Только котёл .
  13. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    @Sergeslink, ну так вроде упала температура...закрыто у меня все...и на зольной дверце...и на трубе...попробую на открытую заслонку...результат отпишу...:hello:
  14. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    На разный уголь свои регулировки РТ. И делается это элементарно цепочкой без всяких заморочек. При смене топлива снова регулировка. Главное что бы температура в котле соответствовала заданной регулятором. Все остальное фантазии.
  15. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    @Sergeslink, тыкс...результатец таков...сделал щель где лючок стоит...шириной примерно 1-1,5 см...до этого t стояло 75 градусов...все закрыто...на РТ стоит 60...после нашего общения...пошел в котельную...t на котле 54... приоткрыл шибер на одно деление...в течении 15 минут t тподнялось на 4 градуса...стало 58...и стопорнулось...время почти ночь...пошел я спать...утром гляну чего вышло и отпишу...(не замерзнуть бы...как то раз жена решила веником в зольнике пошурудить...ну и свернула лючек на бок...приезжаю домой...жена в котельной...сопли, слезы, дым коромыслом...нихрена не горит...поставил лючек на место, сразу все заработало...:)])
