1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Legioner39, вы на свой вопрос сами и ответили. Конечно надо чистить. Через загрузочную крышку люфтить не должно. Смысл досконально очищать загрузочную шахту нет, все равно через день она зарастет смолой, а места примыкания крышки с теплообменником должны быть чистыми.
  2. Ganzh
    Ganzh
    Ganzh
    Горно-Алтайск
    Добрый день уважаемые форумчане. Помогите подружиться с будерусом. Есть 20квт. котел труба 159 железка идет по улице. Тяга вроде нормально, если открыть крышку поддувала гудит нормально. Несколько раз утром приезжаю а он топиться в дом изо всех щелей. Открываю окна уезжаю, на работу надо. Вечером золу вынес затопил все хорошо загудело вот сижу думаю что утром ждет. Помогите советом. Длина горизонтальной трубы 9 метров.
  3. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    То есть у всех загрузочная шахта в смоле включая крышку и уплотнительный шнур?
    Меня смутило, что очень легко снялась черная краска.
  4. Тамири
    Тамири
    Тамири
    У меня уплотнительный шнур черный, но не в смоле, а грязный от шлака. Загрузочная шахта черная, но не липнет и почти не мажется. Вроде не смола. МОжет, от топлива зависит?
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Ganzh,
    Нужен насос! 9 метров горизонтально! это на участок к соседям?
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Практически не утепленная труба. Когда заслонка закрывается, дымоход (труба) остывает и происходит опрокидывание тяги. Перевернуть её обратно (тягу) дорогого стоит.
    Для такого котла следовало располагать дымоход внутри дома.
  7. Тамири
    Тамири
    Тамири
    Думаю, автор ошибся. Судя по фотографии, там как раз вертикально метров 9 будет, если труба из цоколя :))
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, понятно, описался.
  9. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    Да это нормально, но топить менее чем на 70 градусов не рекомендовал бы.
    В прошлом году, жена его в районе 60 держала, около 5 дней (меня дома не было). Так потом она от смолы его еле вычистила, забился до того, что лючек для чистки открыть невозможно было, он утонул в смоле, чистила она его потом весь день. И он тоже начал дымить, до прочистки.
    На "горячую" смола легко счищается.
    Так как отапливаюсь брикетами (у нас они дешевле угля выходят), то я убрал кирпичную разделительную перегородку. Смолообразование прекратилось.
    В этом году поставил термостатический клапан 65 градусов, и ТА. Теперь котел чистится простой металической щеткой.
    Попутно вопрос хочу задать, может знающие что подскажут.
    При растопке появляется конденсат, можно ли от него избавиться?
    Дело в том, что топлю набегами - зарядил ТА и все, если что в ТА стоит сухой ТЭН, и поддерживает температуру. И бывает вода в котле падает до 10 градусов. Насколько сильно это сократит ему жизнь?
  10. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    При низкой температуре теплоносителя от конденсата не избавится. А срок службы котла при этом, зависит от количества серы в угле. Видел котлы, которым лет по 30-40,следов коррозии не наблюдал. Содержание серы в углях, добываемых в нашем районе, в среднем 1%.
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Добавлю. Замечал следы коррозии, когда котел стоит во влажном помещении и не эксплуатируется (летом).
  12. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Вам нужно утеплить всю трубу до самого верха и желательно по лучше, а также защитить утеплитель от воздействия атмосферных осадков, например обернуть оцинковкой. В тубе есть лючек для прочистки?
  13. Ganzh
    Ganzh
    Ganzh
    Горно-Алтайск
    К сожалению люка нет. Только есть маленькая дырочка для конденсата. Сегодня утром приехал на стройку а котелик прям порадовал. И угольки светятся и не коптит. Про утепление трубы понял на выходных займусь. Значит длина у меня нормально. Я думал дело в длине. Хотел ещё нарастить метра 2. Всем откликнувшимся спасибо. Утеплю отпишусь
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Ganzh, длина дымохода тоже не нормальная, возможно в ветреную погоду опрокидывание тяги. Посмотрите в теме про дымоходы правило расположение дымохода относительно конька
  15. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Ganzh Не поленитесь сделать лючек для чистки дымохода, а еще лучше два. дымоход.png
