1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Поддерживаю. Открыв крышку, часть воздуха пускаем мимо горящего угля. Тем самым снижаем мощность. Правда охлаждаем теплообменник и теряем КПД. Другого быстрого способа снизить мощность котла, не задушив его, не вижу.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Пробуйте дальше (жену с веником не пускать), открывайте шибер больше, если цепочка поддувала будет провисать (не держать стабильно температуру), то надо будет лючок побольше приоткрыть.
  3. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Da_VooDoo, О! Наконец-то земляк!
    Скижите, а вы своего коня углем кормите? У нас же уголь дороже дров.
    Расскажите по подробней про свою систему отопления на будерусе.
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Если не ошибаюсь, то на 16ом котле перегородка из кирпича шамотного. Верно? Ломаются они ведь? Кто как с этим борется?
  5. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Наблюдения показывают, что шамотные кирпичи на перегородке очень часто лопаются, когда насыпают мороженый уголь. Со стороны топки кирпичи нагреты, а со стороны бункера охлаждаются. Результат понятен? :hello:
  6. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    да, я уже выше писал чт оу меня буквально в первую неделю использования 2 из 3 кирпичей лопнули пополам...на данный момент верхний кирпич у меня все еще целый, а вот нижний уже на 3 части разломился, но пока не вывалился, держится...средний тоже уже весь полопался.
    Но я тут где-то на форуме находил, что народ делает сами эти кирпичи из белой глины и потом их естественным путем прям в котле обжигает и вроде пишут что все ок, больше проблем не знают)
    все тож хочу попробовать
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    А зачем там именно кирпич? Нельзя вырезать из чугунной плиты, как на печках раньше ложили с кружками.
  8. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    это не ко мне вопрос, а к производителям Будеруса) Просто думаю кирпич имеет свойство более долго сохранять накопленное тепло, нежели металлы...т.е. по идее должен повышать КПД котла
  9. Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Да, топлю сортовым углём фракции 20-50. Горит идеально :) Покупаю по 4800 в бигбэгах. Можно по 4300 навалом, но в бигбэгах мне удобнее.
    Система отопления простая как три копейки. 25 квт Будерус идёт последовательно через электрокотёл Warmos QX-12. Электрокотёл включается по комнатному термостату, и не даёт упасть температуре ниже определённой никогда. Когда я в доме, топлю ещё и ТТ котёл. Теплоноситель проходит от ТТ через ЭК. Удобство в том, что тэны в ЭК отключаются постепенно сами, при достижении 80-85-90 градусов теплоносителя. Т. е. я топлю ТТ, теплоноситель разогревается где-то до 80-85 градусов, проходит через ЭК, и тот сам отключает тэны, даже если температура в доме ниже, чем установлена на комнатном термостате. Очень удобно, не надо ничего выключать, нет никакого перетопа.
  10. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Уже как-то спорили на форуме на эту тему. Версий несколько. Озвучу свою. Если кирпичи стоят в топке, в зоне горения, то нагревшись до большой температуры, они помогают дожигать омывающие их пирогазы. Ну а в котлах, где из них сделана перегородка, мне кажется это для того, чтобы во-первых снизить себестоимость котла, экономя на металле, во-вторых чтобы уголь за этой перегородкой, то есть в бункере, не самовозгорался, так как кирпич меньше проводит тепло чем металл. ИМХО
    Ну а как на самом деле, знают только сами создатели таких котлов.
  11. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Алтаец, У меня все 3 кирпича пополам, сломала жена в первый год. "Сильно продавливала дерево"...
    Так они у меня половинки и стоят :) держатся друг за друга.
    @Da_VooDoo, В каком направлении проживаете? Я рядом с поселком Горный Щит.
    Соседи не жалуются на уголь? Я брикетами своего топлю, покупал за 4800 тонну.
  12. Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Дегтярск. Соседи не жалуются, а чего им жаловаться? У меня высота трубы где-то 10-11 метров. Да и в самом котле всё отлично сгорает и рядом с домом даже нет никакого запаха и пыли. Не знаю что многие тут жалуются на это. Может от угля зависит.
    Брикеты по 4800 не находил.
  13. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    По моим наблюдениям, все зависит от правильного устройства трубы. Недаром есть нормы по высоте трубы относительно конька. Если все правильно сделано, дым поднимается вверх, за исключением некоторых дней, зависящих от метеоусловий, ну и ветров конечно. Вот у моего соседа труба короткая и ниже конька. Когда он растапливает свою буржуйку, дым обычно прижимает книзу. Пока не раскочегарится, все соседи вокруг глотаем этот дым. А еще этот к...л топит шпалой. На днях чуть не задохнулся, пока дошел из угольника до котельной. Потом несколько часов в легких кололо.
  14. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    АнтонRide у меня дом 100 м2, котел Бошь 20 кВт, дымовая труба сандвич 6,5м, пару раз были выбеги температуры до 90 С, причина была в неплотном пролегании загрузочной крышки и большом зазоре на заслонке первичного воздуха, а также в инерционности штатного термостатического регулятора первичного воздуха. Неплотности устранил, на заслонку поставил автомобильный актуатор подключенный к электронному терморегулятору, теперь температура теплоносителя стабильно поддерживается +-3 С на протяжении порядка 6-9 часов затем постепенно начинает снижаться по причине зашлаковывания колосников ну, а с колосниками это уже отдельная история их переделка мне еще предстоит.
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
