1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @АнтонRider, думаю для такой топки желательно сделать что-то на подобии плоской тяжелой пластинки, все-таки круглая может скатиться (закрыть отверстие), а плоская плотно будет лежать на днище.
  2. echosap
    echosap
    echosap
    Спасибо всем откликнувшимся. Фактически пеллеты горят внизу камеры и постепенно их количество убывает сверху вниз. Проблема возникает когда их мало на дне камеры. Через колосники не просыпаются, температура держится стабильно и котел вообще не трогаю. Буду пробывать мешать с углем.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Я кирпич в воду опускаю перед резкой на пару минут. Потом просто песня.
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А сколько килограмм влезло в бункер? Весь бункер прогорел за 7 часов?
    Попробуйте настроить, чтобы поддувало было не полностью закрыто.
    Где то уже встречал о опыте сжигания пеллет в шахтном котле. Пеллеты в бункере от нагрева разбухают (увеличиваются в объеме) и превращаются в опилки, следовательно застревают и не горят.
    Встречал в интернете специальные корзины для пеллет, в них засыпают пеллеты и ставят на угли.
    https://www.forumhouse.ru/threads/203118/
  5. echosap
    echosap
    echosap
    Влазит 2/3 тачки, думаю кг 30. Шибер в положении Z, и поддувало закрыто, а оно горит.
  6. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Не в обиду конечно но я бы раком перед котлом стоять не стал измеряя дырку что открыл (а по другому не залезеш). Начал бы с трубы. В удобном месте установил заслонку что б не больше пол трубы перекрывала и жил бы с комфортом. Если уж штатная заслонка на выхлопе не справляется. Или трубу покороче или подсос не в котле а на трубе куча вариантов. Но самый ленивый по методу решения это тот которым пользуетесь вы. То же самое можно получить проще. И главное потом удобно пользоваться меняя тягу по своему усмотрению.
    Обычный шамотный длинной 23 см Вам нужен 25 Эти кирпичи бывают разными и прямые и клиновые и фасонные. Кстати болгарки тоже разные. Моя на 8500 об мин нормально их строгает но только кругами по камню и камня надолго хватает (кстати круг по камню сталь вообще не режет).Бетон режет без проблем вместе с галькой. Еще есть диски по камню с алмазным покрытием
    Иногда готовые кирпичи можно найти в магазинах как и колосники но цена. По крайней мере видел для перегородки и мелкие комплектом
  7. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Коллега. Я тоже бросил. ещё лет пять назад...А хочется иногда, хоть вешайся. Пока терплю.
    Но вы не переживайте. Коты не дураки ведь, Не жизнь, а малина. И тоже не курят и пялятся на огонь. :aga:
    А они ничего зазря не делают. ;)
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    В данный момент нет возможности вносить конструктивные изменения в СО (буферная емкость, трехходовые итд) ставить на котел универсальную угольную горелку еще более затратно и геморройно, не говоря уже о полной замене котла, потому вынужден мирится с задушенным режимом, расход угля 30-35 кг в сутки при средней температуре -15 С и Т в доме +26 меня пока вполне устраивает.
  9. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    У вас небольшой расход угля. Поэтому в вашем случае возможно ничего делать не надо. Возможен такой вариант, что все "переделки" экономически не целесообразны. Всё индивидуально.
    Ставить на котел Buderus универсальную угольную горелку не советую. Конструкция котла плохо для этого приспособлена.(мал зольник, конструкция не газоплотная и т. д.) Затраты велики, а эффект на углях Д не впечатляет. Проходили этот этап.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Ranae, а на вашей факельной горелке ДМСШ не спекается ?
  11. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Горелку рассматриваю как вариант, для установки горелки зольник хоть как прийдеться увеличивать, основное препятствие это высокие траты 50-70 тыс руб. За эти деньги уже можно сварить полноценный котел по "карборботовской" схеме и полноценной автоматикой.
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Спекается. Но не в целый комок, а в комочки 5-10мм. Наверно потому, что слой угля 4-5 см.
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Если есть конкретная отработана схема. Если пойдёте по пути создания нового, не уложитесь.
    Нас не устраивала ни "карборботовская" ни ретортная (пускай даже, поворотная) схема под наш уголь ДМСШ с Караканского месторождения.
  14. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    ужас) как в такой температуре жить? духота же...я больше 22гр. не поднимаю темпу, т. к. становится уже душно...мы вообще держим в районе 20гр, самая комфортная температура
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Уважаемый, всё индивидуально. Когда намёрзнешься на работе (строительство), то и 26 мало. Если в офисе, тогда конечно "ужас".:|:
