1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Пеллеты только начинают завоёвывать в нашей стране свое место в отопительных системах. Сырья бросового для пеллет в нашей стране с избытком. Для их производства не нужны стволы деревьев. Много много хорошего можно говорить о пеллетах в том числе что это возобновляемый источник энергии.
    В целом всего у нас навалом но все почему то наперекосяк. И вот это то и настораживает. Когда появляется альтернативное удобное экологически чистое но почему то не всегда дешевое топливо которое в любой момент может подорожать а то и совсем исчезнуть по причине того что на область всего 3 таких котла и везти нерентабельно.
    Кстати по горелкам вот тут нашел нашего производства вроде не дорого кому интересно там и отзывы восхищенных пользователей https://pelletron.ru/boiler_n.htm
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Так у меня такая стоит. Тут на форуме есть тема с разборкой всех отрицательных сторон. И способах решения проблем. Можно такую в домашних условиях сделать. Там все просто.
    В том году повоевал с горелкой, в этом довел почти до ума, в следующем перейду на пеллеты.
    Есть еще такая http://gorelkikotli.ru/tovar/gorelka-bege-mott-30/
    Она по отзывам получше, но только вышла и еще дорабатывается.
    Пеллеты год от года делают все хуже и хуже. Когда они начали появляться все было более менее хорошо. Сейчас у многих проблемы в том, что пеллеты слишком высокой зольности, и горелки из-за этого забиваются. Научились их делать в каждой подворотне, из отходов, и качество пострадало. Но цена при этом не снизилась.
  3. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Badi83, Вы ее на свой будерус поставили? :) Тяжело ставится?
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Сделал из листа новую дверцу под горелку. Штатные колосники пришлось снять и вместо них сварил решетку, которая устанавливается чуть выше штатной (лежит на приливах в бункере под штатные колосники). Это позволило топить и дровами и пеллетами, без демонтажа горелки.
    Последние 2 фото - модернизация горелки. Добавление ворошителя пеллет (позже от него отказался), и переварил питатель (сделал шире).
    Основные проблемы горелки это зависание пеллет в бункере при их длине больше 20мм и зазоливание. Так что если нет малозольных пеллет длиной ниже 20 мм, то лучше эту горелку не ставить. Или придется модернизировать.
    На котлах, где РТ стоит спереди, он может упереться в бункер, придется снимать.
    Народ делал такую горелку самостоятельно из двух квадратных труб. С бункером посложнее, но думаю любой жестянщик легко сделает. Корзинку, в которой все горит тоже легко сделать. Главное жаропрочную сталь для нее найти. Хотя я и из обычной делал, но она прогорает быстрее.
    Ну а так уже придумали кучу доработок.
    https://www.forumhouse.ru/threads/293603/page-75#post-14427765
    https://www.forumhouse.ru/threads/293603/page-75#post-14427980
    https://www.forumhouse.ru/threads/293603/page-75#post-14428371
  5. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Обычное явление, вначале качественно делаем, спрос появился -как придется. Поэтому многих желающих топиться круглосуточно отпугивают в первую очередь цены на автоматические котлы а во вторую как раз необходимое для их работы топливо.
    Инструкция по эксплуатации Buderus Logano G221 A.pdf
    Например этот на данный момент от214 р.
    Кстати видел похожий раньше за 150 р 24 квт с реторной горелкой красавец. Тут же подкатил сотрудник магазина стал описывать Шнек делает 3 попытки подать застрявшее топливо каждый раз отрабатывая назад на четвертой или уголь застрявший раздавит или штифт срежет. По мере остывания воды включается регулируемый наддув в горелку. Конечно для таких котлов обязательное отдельное помещение просто из за габаритов. Естественно пеллеты в нем тоже сгорят, кусками древесину в него плохо закладывать не расчитан. Но вот уголь как часто строго соблюдается заявленная фракция грохоченого угля?
    Поэтому для себя нашел оптимальное решение Будерус с разовой топкой любой уголь более менее подходящей фракции без наличия штыба. Надежно и большая независимость по качеству топлива. Мелочь не горит во всех котлах В конце топки можно добавить немного мелкого. Если уголь дорогой в ваших местах и пеллеты не проблема и по цене в том числе, можно пробовать пеллетную горелку недорогую. А в общем то при наличии и жидкое топливо если доступно и газовые горелки бывают
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Mijgrae55,
    Вы записались в продавцы?
    Похоже на маркетинговый ход, когда "рисуют" заоблачные цены и их зачёркивают.
    И "старая песня" под все виды угля.
    Если бы выбирал из котлов по типу Будерус-Дакон, то купил бы Прометей, немного модернизировал (устранив детские болезни Будеруса) и было бы намного дешевле и лучше. Но с точки зрения длительности горения и удобства обслуживания на угле марки Д эти котлы (Будерус, Дакон, Прометей) далеко не лучший вариант. Если бы конструкторов и продавцов этих " девайсов" заставить чистить их бункера и теплообменники, хотя бы сезон..."Обслуживание... котла не требует больших трудозатрат. Конструкция топки разработана таким образом, чтобы максимально облегчить ее очистку от остатков сырья и продуктов горения"(цитата)...?
    P. S."Logano производя обогрев помещения, твердотопливные котлы длительного горения бережно относятся к окружающей среде. Это очень важно в современном мире, так как любой здравомыслящий человек задумывается над тем, в каком состоянии он оставит мир после себя, и каким воздухом будут дышать его дети."(цитата)
    Это вообще сказки.
  7. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    К сожалению нет. Я далек от торговли. Затронул тему автоматических котлов лишь по единственной причине - круглосутлчная работа котла. Для кого то она просто обязательна. То что котлы (Будерус, Дакон, Прометей) далеко не лучший вариант.[/QUOTE] я с вами целиком согласен тем паче на ширпотребовском угле. Что бы вы предложили вместо перечисленных котлов ? Слышал что есть автоматические котлы нашего производства но вот в магазинах почему то вижу импорт. Его можно посмотреть реально скачать инструкцию к нему описание виды топлива и требования к нему. Кстати по ценам наши не слишком то отстали от забугорных почти ноздря в ноздрю. Фора 1-2 рубля по всему диапазону мощностей однотипных котлов.
    Знаком с Новосибирским углероботом. Но вот с 25 квт у них что то не так было а 40 -60 квт на два три дома не всегда получается.
    "Если бы выбирал из котлов по типу Будерус-Дакон, то купил бы Прометей" Когда я брал Будеруса такой же Прометей стоил на 2 рубля дешевле Б-30 П-28 потому говорить о большой разнице в ценах не к чему. По поводу доработать Прометей это верно в первую очередь установить заслонку на выхлопе. Её попросту нет.
    И что из всего что пока известно остается как и 5 лет назад душить несчатного Будеруса?
    Что бы вы предложили вместо перечисленных котлов (Будерус-Дакон, Прометей)?
  8. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Всё индивидуально. Вопрос в том на какой уголь вы делаете ставку. Если на ДР (фракция "всё подряд"), то только кирпичная печь с встроенным простым теплообменником, нужной площади теплообмена.
    Все остальные варианты требуют каких то параметров фракции.
  9. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    Года три назад смотрел котлы энергия. вроде поинтереснее будеруса. но было уже поздно, котёл был куплен
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Сейчас "энерговоды" меня тапками закидают, но скажу. Нет и не может быть котла под все виды угля (имеется в виду полноценное сжигание). Это аксиома для настоящего котлостроителя. Котёл должен проектироваться под конкретную марку. Тогда будет результат. Всё остальное просто "бизнес".
  11. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Вот именно таким и топиться мой сосед уже 30 с лишним лет в своем небольшом домике с полуподвалом и ни на что не променяет. А что мы можем выбирать что то помимо разновидностей Д с зольностью 25-50?Даже здесь в Кузбассе. А остальным что привезли
    Инструкция любой забугорный зольность до 7 %.
    Уже понял что безнадега. Я про конкретную марку угля.
    Все же идея Baddi пеллетная горелка -свет во мраке. Передняя дверца у Будеруса съемная (намек).
  12. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    согласен на 100. у каждого котла свои тараканы. к будерусу привык. устраивает. тока уголь нужен хороший. со штыбом у всех наверное проблема. хотя у меня сосед берёт пыль с удовольствием для зоты
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    У них может и свет. А у нас мрак.(при цене пеллет в 5000р).А использование Будеруса, как теплообменник, считаю экономически не выгодной.
    Я сделал ставку на ДМСШ.(из за низкой цены 500-800р и доступности).
    Ну это вы сгустили краски. Это только у мошенников мешающих уголь. 25лет топлю, ни разу не попадал на такое.
  14. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Скажите пожалуйста, сколько у вас в котле шамотных кирпичей, с верхними всё понятно, они стоят выше -под наклоном, интересуют нижние, у меня их три, стоят плотно по центру. У вас их тоже три ?
  15. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Вот и только раз года три мы топились штыбом Это был Сартакинский отсев от грохочения угля. Попробуйте потопиться отсевом от вашего ДМСШ и сравните с тем.
    Кстати зольность бывает естественная которая сразу в угле и искуственная это как вы сказали камней подсыпали. Так вот мы говорим о естественной зольности. Вы просто все 25 лет и топились как раз этими 25% и выше по золе за исключением того штыба с Сартаков.
