1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Irina_Zg2
    Irina_Zg2
    Irina_Zg2
    Канск, Красноярский край
    Вот. И я о том же. У Будеруса 20 кв мощность стоит от 6 до 20. А по площади от 80-200. Наша площадь туда тоже подходит. А бункер больше в 1,5 раза (грубо), чем в 18 кв. Я и спросила, можно ли его поставить или опять душить придется?
  2. Irina_Zg2
    Irina_Zg2
    Irina_Zg2
    Об автомате нет и речи. И топить котел тоже нет проблем. Только у Будеруса тоже количество угля будет обеспечивать тепло на более длительный срок
  3. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Без ТА любая система на ТТ будет работать долговременно только по принципу:
    -сначала "душим", что бы не рпазогнался в конце разгоняем, что бы не "задохся" :aga:. Это неизбежно. Смысл лишь в том. что бы душить не ниже 65. И не разгонять больше 95.
    Но играя на тяге и приточке можно в принципе добитбься роавномерного прогрево в диапазоне +- 5 градусов.
  4. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Если это неспекаемые угли и удается сбалансировать все условия.
  5. Irina_Zg2
    Irina_Zg2
    Irina_Zg2
  6. Irina_Zg2
    Irina_Zg2
    Irina_Zg2
  7. Irina_Zg2
    Irina_Zg2
    Irina_Zg2
    Система Ленинградка, труба 32. После подъема спускается к батарее и вкручивается вверх. Дальше идет по нижним входам в батареях. Батареи чугунные.
  8. Irina_Zg2
    Irina_Zg2
    Irina_Zg2
    Котел входит в кирпичную трубу, которая переходит в металлическую диаметр 180. Не утеплена.
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @Irina_Zg2, На мой взгляд 32 труба-это маловато для ЕЦ. Очевидно, что сопрлотивление циркуляции настолько сильное, что циркуляция полноценно, но медленно начинается только при почти критических тимпературах. А уклоны и воздухоудаление каким образом сделаны?
    Опять же РБ внизу. Мда... может вам всё таки дешевле купить Инвертор 12/220 В? В чём проблема, таких полно по всей России.
  10. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Irina_Zg2, Если собираетесь брать будеруса с запасом, то берите сразу и с ТА и клапанами.
    Я на форуме с 12-го года. А первое сообщение написал в 14-м. Все эти 2 года я просто читал... тут тонны информации, и такие случаи как у вас были уже. (В 12 году у меня еще фундамента не было).
    Я тоже сначала поставил котел, но я поставил без ТА, потому что не хватало средств. Но заранее заложил место, и через год жизни на котле поставил ТА, и ощутил все прелести от этого дела.
    Не стоит так открещиваться от угольного автомата, тем паче что край у вас угольный, вполне выгодное дело, особенно если учесть, что будерусы они за евро (я свой котел взял за 35тыс, а теперь он стоит порядка 70), а автоматы делают не так далеко от вас, участники "Беловской мафии".
  11. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Я сделал автомат только для себя и его не продаю. ("Накочегарившись" других котлов, в том числе и Будерус) Он сделан исключительно под ДМСШ. В Канске бурый уголь, у него другие свойства.(Знаю по тому, что служил там). А в остальном, очень правильное сообщение. Сказать, как будет работать Будерус в вашем случае, не могу, слишком много "Но" которых я не знаю. А ставить "диагноз", на удалении почти тысячи километров, было бы слишком самонадеянным с моей стороны.
  12. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Irina_Zg2, А почему на втором фото кран, который на трубе слева от насоса, открыт? Или в момент съемки насос был выключен и СО работала на ЕЦ?
    Если этот кран будет открыт при работе насоса, то насос будет гонять воду по этому малому кругу, а остальной СО мало что достанется.
  13. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Я обклеил Дымок, другу, минватой на ПВА и он остался очень доволен. Сразу почувствовал экономию угля и времени.
  14. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Надо добавить, что это касается не всех котлов, а только у которых отверстие маленькое 4мм. А у котлов с большой дыркой около 20мм, надо закрывать.
    Но что интересно, с маленькой дырочкой, крышка открывается при загрузке топлива а с большой закрывается. А говорят, котел не продуман.
  15. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    а ИБП купить по интернету не судьба?...есть масса интернет магазинов...забейте в поиске...целую кучу выдаст...
