1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Нет. Когда сравнивают котлы, условия эксплуатации и теплопотери помещения, принимаются равными по умолчанию.
    Расход у 12 будет меньше, чем у 20, смотрим мануал. Там ясно написан расход в кг/час.
  2. Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Всем хорош ТА, кроме цены. Цены на них какие-то запредельные просто. Мне, для моих 240 квадратов, нужно около 2 кубов, цена просто ад :(
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    При работе в задушенном режиме (минимальном) расход будет практически одинаковым, что на 12 ке, что и на 20 ке. При работе на номинале расход естественно будет выше на 20 Кило ватном котле.
  4. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Вы не учитываете того, что и количество воды при этом более мощный котёл нагреет больше. Так ведь? Следовательно относительное количество тепла для нагрева одного литра носителя будет сгенерировано одинаковое. Но это самое тепло ведь останется в системе. Так что в ТТХ котла указывается расход соответственно этим показателям. Понимаете, о чём я говорю? Соответственно этому я и имел ввиду, что расход (удельный) будет примерно одинаковый.
    Тем более, что пункт с расходом топлива это понятие весьма относительное, что и указывается производителем.
    Так что. если расход топлива больше, то по любому будет и нагрето носителя больше, или до более высокой тимпературы. А сам размер котла (а именно это и определяет разницу в мощности однотипных котлов) просто даёт возможность отдавать тепло единовременно большему количеству носителя и ничего более.
  5. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Как вы это объясните с точки зрения физики?
  6. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Вот вопрос
    И ваш ответ.
    Зачем им больше горячей воды?
  7. Серегаа
    Серегаа
    Серегаа
    Хакасия,Абакан
    При выборе котла на свои 100м2 смотрел емкость бункера, а потом уже соотношение площадь дома -мощность котла. Весь январь морозило, не пожалел что взял 20-ку,одной загрузки хватало на 16ч и дома +25С.
  8. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Это просто дополнительный объём воды не более...Предположим в котле "А" объём воды-60 литров, а в котле "Б"-100 литров. Соответственно что нагрев котла "А" обеспечит меньшее количество топлива.
    Но и количество тепла (а следовательно и время теплообмена в доме увеличится).Так ведь?
    Просто вы проигрываете якобы в топливе за какое то время работы котла. но соответственно вы и аккумулируете в системе большее количество нагретого теплоносителя.
    Любой котёл это как бы протоаккумулятор с подзарядкой. Есть аккумулятор 65 А-ч и 80 А-ч. Оба отдают 12 вольт. но больший будет работать более продлолжительное время, но соответственно и заряжаться дольше. Вот и вся разница.
  9. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    :faq: Значит им на 80 м2 надо взять 45 кВт? Так же еще больше тепла будет.
  10. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Да за ради бога. Можно и ещё более крупный. А если его теплоизолировать, то он одновременно станет и ГА. Разве не так? Фокус только в том. что тогда количество топлива нужно закидывать определённое количество.
    Есть такое понятие как экономическая целисообразность. Я лично нашёл котёл подходящий делать в его бункер 12 часовую загрузку угля или 4-8 часовую дров и на этом остановился.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я за такое уже получил :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/337263/page-93#post-14952759
    Какой ТА может быть из котла, с его 60-80 литрами? ТА меньше 1 кубометра вообще смысла не имеет. Я бы от 2 кубометров рекомендовал.
  12. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Если бы за такие предложения, отвечали рублём, советчиков бы поубавилось. :mad:
  13. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Вот поэтому ищем подходящее железо, осваиваем профессию сварщика, и убедившись что стали различать где шлак где метал при сварке, приступаем к созданию ТА. Заполняем водой проверяем и затем производим утепление по вкусу минвата+ пенопласт или по раздельности с последующей обшивкой оцинкованной или крашеной жестью (крашеной жестью красивее).
    Ну если с руками не совсем получилось можно пригласить сварщика. Чуть дороже но гораздо спокойней. Это пожалуй самое оптимальное решение.
    Единственная беда для ТА не всегда бывает свободное место и вторая не всегда сваренный ТА затащишь в помещение но можно сварить и в помещении.
  14. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    На мощности в 20 квт\час конечно больше, чудес не бывает. Именно для этой мощности указан расход. Что получается при смене мощности котла следующей зимой скажу Но уж точно что меньше чем у 12 квт не будет.
  15. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Потому что на минимальная мощность у что у 12 кВтного котла что у 20 кВтного, 6 кВт, на этой выделяемой мощности расход угля будет практически одинаковым (при условии топки одним и тем же углем) на разницу КПД конкретного котла и условий работы (присосы воздуха, тяга, температура воздуха на горение итд) А про номинальный режим тут все понятно чтобы выделить 20 кВт тепла, а не 12 нужно сжечь больше угля.
