1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Я покупал котел БУ на avito и кирпичам уже был конец. Пришлось мудрить.
  2. echosap
    echosap
    echosap
    Кто может подсказать, как должны лежать малые три кирпичи в 32 будерусе, а то давно выбрал а сейчас не помню куда их ...
  3. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    @echosap, Eсли у Вас 32ой, то их там всего четыре, верхние (большие) над вторичкой ставятся а нижние примерно в 10см от внутренних боковых стенок котла, там пазы есть даже, но их там два, у меня Бош32 но они вроде как близнецы-братья.
  4. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Силикатный не может быть шамотным. На снимке шамотный. Силикатный для топки не пригоден из него не кладут печи.
  5. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Сам не укладывал но может с инструкции фото поможет.
  6. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Всем привет! Вот уже второй месяц топлю свой котел Бошь 20 кВт (тот же Будерус) в полуавтоматическом режиме, только утром и вечером догружаю топливо, раз в одни (двое) суток убираю золу из зольника, а также не чаще чем через две недели чищу теплообменник, для более длительной работы в автономном режиме осталось установить бункер. Из модернизаций, это установка автомобильного "актуатора" на заслонку первичного воздуха, который управляется терморегулятором (списанный ПИД регулятор Coster). Ну и самое главное изменение (хоть и без значительного вмешательства в конструкцию) это устранение заклинивания штатных поворотных колосников. Данное решение в моем случае позволило установить электрический привод (для автоматического удаления золы, породы, и шлака с колосника). Если кому будет интересно сделаю более подробные фото с моего котла. переделка колосника.jpg
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Данное решение скорей всего будет актуально только для двух колосниковых котлов. На трех колосниковых возможно значительное снижение мощности (так как будет очищаться меньшая площадь колосника.
  8. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    На моем Buderus 16 режим работы такой же, установлен встряхиватель (на основе мотора дворников от 2101), колосник тройной. При установке отрегулировал угол качания колосников и уже месяца 3 не было никаких заклиниваний. При попадании мелких камней слышно как их ломает.
    Неделю назад намеренно снизил мощность котла опустив перегородку между загрузочной камерой и камерой сгорания на 6 см. До переделки при открытии зольной дверцы (даже при закрытом шибере) через 30 сек слышно было кипение котла (очень сильное шипение сопровождающееся бульканьем воды), котел при растопке выходил на режим через 30 мин. Теперь при открытии дверцы минуты через 2 - 3 слышно небольшое шипение, котел выходит на режим примерно за 1 час. При необходимости вернуть былую мощность требуется остановить котел и переставить все на место (займет минут 5).
  9. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    На своем котле использовал МЭО 40/63 (приобрел у знакомых "КИПовцев" за символическую плату) Плюс такого привода в том что у него штатно предусмотрены концевики и с помощью них можно настроить любое положение поворотного рычага, не прибегая к дополнительным телодвижениям.
  10. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    А как это выглядит на котле?
  11. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    @Алексей чет, Давайте фотка пожалуйста) Конечно интересно, давайте отчетик с фото видео материалом, обсудим оценим.
  12. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Если честно то все выглядит немного колхозно, но со своими функциями справляется. МЭО закрепил на полу через квадратную площадку из 9 ки фанеры (металла под рукой не оказалось) Тягу для привода сделал из алюминиевого штапика от окна (для разрушения, если все таки произойдет заклинивание, так как привод мощный)
  13. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Да нормально выглядит, а видео нет в процессе работы. А то может он у тя котел к стенке подвигает а уголья не стряхивает)
  14. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Видео пока нет, при шуровке вроде котел стоит на месте:aga:
  15. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Вот фото колосников. Что касается первого колосника (на втором фото) была мысль поставить на его рычаг пружину работающую на растяжение и на сжатие, там как раз болт шарнира зольной дверцы торчит, благодаря пружине первый колосник всегда будет находится в одном, но все же смещаемом (при давлении на него породы или кусков угля перемещаемых вторым опрокидывающим колосником) положении, вероятность клина при попадании кусков породы между колосниками должна еще больше снизится. А вообще в моем случае и так все прекрасно работает.
