1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Может у меня просто уголек полное Г. зольник выгребаю 1 раз в сутки, по объему почти ведро 10 л. золы.
  2. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Возможно у твоего угля выше зольность и много породы.
  3. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Может быть и так. Но и у котла 16 кВт размеры меньше.
  4. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    у меня тоже 16квт. на сутки наверное не хватит, особенно в морозы. сейчас может и хватит, надо проверить
  5. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    На данный момент, т. к. на улице потеплело, сжигаю 1,5 - 2 ведра угля в сутки. За сутки золы выходит чуть больше пол ведра. Если ниже -20С то за сутки уходит 3-3,5 ведра и золы на выходе 1 ведро. Проверенно экспериментально, золу вычищаю 1 раз в сутки.
  6. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    У меня примерно так же
  7. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Хотел сварить доп. бункер для угля, ведра на 1,5-2 чтобы подходить реже, но думаю, а стоит ли овчинка выделки. Если вдруг подсос воздуха и уголь в бункере загорится, как у меня раз в шахте разгорелся, это же пожар будет однозначно. А ходить и трястись что-то не очень хочется.
  8. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    В это году так же думал про доп. бункер, но меня остановили те же причины
  9. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    На день бункера хватает, единственное встряхиватель думаю сделать
  10. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    После домашней печки и ее вечных прелестей (пошевели, открой - закрой поддувало и т. д) котел стал просто маной небесной. Сначала напрягало, что если не встряхивать, то часа через 4 температура падала. Установил эл. шуровку и все, ляпота. Два подхода в сутки и температура постоянная.
  11. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Если сделать всё правильно, то риска большого нет. Только бункер надо делать с расчётом на зольник. На кой ляд большой бункер, если зольника не хватает.
  12. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Я так понимаю, что его (бункер) к котлу крепить нужно как-то. Те, что продают на Будерус просто ставятся сверху.
  13. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Ничего страшного не произойдет если рядом нет лековоспламеняющихся материалов, бункер нужно делать герметичным (с герметичной крышкой) и примыкание бункера к котлу тоже, не думаю что штатная крышка шахты обеспечивает лучшую герметичность чем будет на бункере.
  14. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    зольник маленький, это точно. на день бункера хватает, поэтому смысла нет его делать. ну потухнет, растопить не проблема
  15. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Мое мнение что запас угля в шахте все таки должен быть больше чем вместимость зольника как раз чтобы не разжигать котел заново (не люблю эту процедуру) ,почистил зольник и котел заново разогнался, время обслуживания котла сокращается (в течение суток) например сегодня только выгрузка золы и шалака, а только после завтра загрузка угля. Также при большем слое угля над очагом горения снижается "газация" угля (реже пыхи).
