1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    @Алексей чет, сколько людей столько мнений. когда я начинал строительство и если бы всё это знал, то многое сделал по другому. меня розжиг котла не напрягает, всего минут 20. а пыхи - возможно дымоход подзабит или сам котёл
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Главное, что бы не было подсоса воздуха.
    Это на любителя. По моему мнению- зачем подходить к котлу, для каждой операции отдельно?(у меня котёл вне дома)
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    А вот у меня как раз котел находится в доме (в отдельном помещении) размеры котельной не большие (1,6 м на 2,3м) поэтому ведра с углем стоят на веранде, хотя их можно было сразу засыпать в бункер, и 3-4 дня (в моем случае) не бегать за углем на веранду, выгрузить золу из котла, это еще более простая пару минутная процедура, включаю вытяжку над котлом и совком пересыпаю из зольника (золу, шлак, породу) в 20 литровое ведро.
  4. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    У знакомого Будерус 20 кВт, так он разжигает его в сентябре, а тушит в мае. Приноровился чистить при горящем котле. Кратко опишу: когда в шахте остаются только красные угли, закрываем полностью поддувало, открываем шибер и растопочную заслонку, откручиваем крышку и не убирая ее с котла откидываем в сторону загрузочной камеры (чтобы крышка загрузочной камеры была закрыта, она реально держится и не падает), чистим теплообменник, стряхиваем все это Г в зольник и ставим крышку обратно. На все про все уходит 2 минуты. Котел не тухнет. Только есть один большой минус: при чистке теплообменника нельзя скребком сильно шурудить, а то пыли поднимается сильно много, но для котельной не смертельно. Пробовал так делать - не прижилось, мне по хорошему раз в две недели нужно породу убрать с колосников, поэтому все равно приходится останавливать.
  5. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Делаю все практически также как твой знакомый, только у меня над котлом установлен зонтик 60х60 см из оцинковки, вент. канал выведен под потолком котельной через стену дома, в вент. канале установлен мощный канальный вентилятор, включение вентилятора производится отдельной клавишей выключателя. Одеваю "респиратор" налобный фонарик, прорезиненные верхонки, включаю вытяжку, откидываю крышку теплообменика, (шахту не закрываю) и скребком (который шел с котлом) счищаю сажевый налет с поверхностей нагрева. В общем стандартная процедура только разлетающейся пыли по сторонам практически нет все уносится вытяжкой.
  6. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Я котел останавливаю. 1 раз в 2 недели - это вроде развлечения. Хотя когда начинал осваивать данный аппарат то чистил раз 5-6 в месяц.
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Со временем даже развлечение становится нудной и мало приятной рутиной.
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    По моим наблюдениям пыхи возникают когда топлива в шахте становится мало (при резком открывании загрузочной дверки)
  9. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    пыхи из загрузочной?
    у меня пыхать начал после нового года, но из третичного и смотрового. понимал что подзабилось где-то, думал дотяну до конца зимы. не получилось. пришлось чистить трубу, затянуло её (толком не утеплена, вот и получил). сейчас никаких пыхов нету.
    резко ничего открывать не надо (поддувало, загрузочную)
  10. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    С пыхами (при резком открытии) урок давно усвоен. Было дело зашел я как то по утру в котельную с голым торсом да с просони резко открыл загрузочную шахту, пыхнуло так что опалило волосы на животе с тех пор все делается медленно и осторожно :aga:.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Знакомое дело. Я как то открыл смотровое окошко (у меня оно над камерой горения), глянул туда и получил выстрел дымом/пламенем/... в глаз, опалив ресницы, брови, волосы. Теперь сразу в глазок не смотрю, выжидаю. :)
  12. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Во во и у меня с смотровым окошечком также было, правда "обделался" легким испугом. :)]
  13. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    Было аналогично, когда брикеты зависли и не провалились, а так на весу коптили. Как открыл сразу в глаз получил.
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    т.б..JPG :|:
  15. Merka1985
    Merka1985
    Merka1985
    Красноярск
    Уважаемы форумчане, не можем разобраться с котлом Buderus Logano S111 24 кв, всю зиму протопили, жрет очень много, в морозы -30 в сутки уходило 10 ведер (10 литровых). Сейчас на улице -5, в сутки засыпаем 6 ведер. Дом утеплен. Пробовали по разному закрывать поддувала, но все равно эффекта нет.
