1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. ВладКаз
    ВладКаз
    ВладКаз
    Кузбасс, Кемерово
    а дом сколько квадрат?
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    А растопочную заслонку после растопки перекрываете? Лючок прочистной закрыт ?
  3. Merka1985
    Merka1985
    Merka1985
    Красноярск
    Дом 160 кв. м., из них 40 кв. м. гараж, в нем стоят регистры 76 труба в 4 ряда - 2 шт по 3 метра и по дому биметаллические радиаторы. Объем воды в системе 215 литров. Растопочная заслонка и прочистной лючок закрыт.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    уголь бородинский или балахтинский? стены, потолок утепление какое
  5. Merka1985
    Merka1985
    Merka1985
    Красноярск
    Балахтинским топим, так как Бородинский вообще прогорает моментально. Стены: блок ПЩС -пенопласт 10 см - блок ПЩС. Потолок пенопласт 15см, все пропененно.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Ну расход как-бы повышенный. Попробуйте отключить отопление в гараже (перекройте регистры) и посмотрите какой расход будет непосредственно на дом.
  7. Merka1985
    Merka1985
    Merka1985
    Красноярск
    Тоже грешим что может из за гаража такой расход. Либо что то неправильно настроен котел.
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Утепление гаража какое? Стены и потолок из чего?
  9. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Какую температуру теплонисителя держите в системе? средняя температура воздуха в доме? как у вас организована вентиляция (приток свежего воздуха) в доме и в гараже? Настройки котла конечно влияют на расход угля, но не значительно (если конечно у вас уголь практически полностью прогорает в золу и шлак, а также котел не работает на грани закипания).
  10. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Найдите земляков, с подобным котлом, пригласите в гости. Опыт-дело великое.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    10 ведер это сколько кг? Около 100 кг? Если пересчитать, то выходит котел работает на мощности около 18 кВт в час. Для -30 градусов не так и много, для такого утепления. В гараже, вероятно, полы - бетон или вообще земля. Хорошо ли ворота у гараж утеплены?
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Правильно. Тепловой энергии даже чуть меньше 18кВт\час. Калорийность 4900 ккал/кг. При КПД-75% с килограмма 4,2 кВт\час.
    А если уголь фракции орех или ПК, то в десятилитровом ведре не 10 кг, а меньше.(килограмм 8-9)
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Около 7 кг :|:.
  14. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Нет не жалею наоборот. При разовой топке мне Будерус руки развязал а вот к Тайге через час с поклоном ходил. Ну а идея с бревном не так уж и плоха кому хочеться круглые сутки топить.
    Если у вашего угля калорийность на уровне осины то не удивляйтесь большому расходу угля. Попробуйте антрацит с 6000 к. кал.
    Вот тут кстати осиновые угли https://www.farpost.ru/ussuriisk/home/others/ugol-hotite-poluchit-kachestvennyj-ugol-chestnyj-ves-po-vygodnoj-cene-23814656.html и цены на них.
    При калорийности 4000 и ниже остается только уголек в топку метать.
    Естественно что кроме России он никому не нужен.
    Ну и по балахтинскому "Прежде всего, специалисты подчеркивают высокую калорийность балахтинского угля, под которой подразумевается количество тепла, которое выделяется при сжигании одного килограмма. Для бурого угля в нашем регионе в среднем калорийность колеблется в пределах от 2 до 4,5 ккал, но в случае с черным топливом из Балахтинского разреза этот показатель достигает 4,85-4,9 ккал, то есть на порядок выше."
    То биш Балахтинский тоже стартует с 2 к. кал. меньше чем у осины.
    Благо что по золе они 5-7% .Аналогичные по калорийности бурые угли Тисульскгого района кемеровской обл с зольностью 60% просто тихий ужас.
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Извиняюсь. Спасибо. Сказал на вскидку. Замерял только ДМСШ. (В полном десятилитровом ведре, без горки, ровно 10кг) :|:
