1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Привет всем! можно ли на будерусе 20квт уменьшитьдллину дымохода, сэндвич 7метров до6 метров излишняя тяга, в придушеном режиме 3 15 литровых ведра угля сгорают за 7-8 часов
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А когда потеплеет, что будете делать? А шибер не помогает?
  3. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Сейчас-9 шибер полностью закрыт
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Снимайте метр и смотрите, поможет или не поможет.@Ranae, правильно говорит, при +10 возможно тяга в дымоходе будет ниже. Котел надеюсь не в доме стоит, чтоб в случае чего угарный газ в жилые помещения не пошел
  5. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    В смотровом окошке при закрытом шибере тухнет зажигалка. вытягивает и
    тепло что заслонка поддувальная постоянно приоткрыта почти на сантиметр. вот ихочу дымоход уменьшить. котельная отдельно
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @zazersergei, а вообще даже представить не могу такой расход, в котле заслонки все правильно перекрыты (растопочная)? При закрытом шибере у вас на котле какая температура ?
  7. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Растопочная закрыта, подача65 обратка 61
  8. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    С соседом одинаковые котлы, дымоходы по 7 метров, только у него от котла на 45 отвод в сторону, а у меня прямая. у него 4 15 литр ведра 16 часов горят
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Прочистной лючок закрыт ? Если поддувало терморегулятором не закрывается до конца, значит котел не может набрать заданную температуру. Какая заданная температура? Какая температура на улице? Площадь дома, утепление?
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Маленькая разница между подачей и обраткой, такая разница может быть на минимальном потреблении тепла домом. Как вариант можно попробовать убавить скорость насоса на более низкую и понаблюдать.
  11. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    120м.кв дом 3 кирпича не утеп, веранда дер 10см утеплит сайдинг на улице -10,лючек закрыт. я думаю избыток тяги вытягивает тепло
  12. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    [QUOTE="zazersergei, post: 15283140, member:
    тепло что заслонка поддувальная постоянно приоткрыта почти на сантиметр. вот и хочу дымоход уменьшить. котельная отдельно[/QUOTE]
    Интересно. Поддувальную заслонку открывает регулятор при температуре воды в котле ниже заданной при чем здесь высота трубы и тяга? Температура 65 задана регулятором? А то что 61 нормально насос быстро воду гоняет.
  13. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Насос на 1 скоростина терморегуляторе стоит 65 но он ее не набирает открываю шибер ничего не меняется кроме расхода угля
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Да у вас дымоход градусов 400-500 должен быть, чтоб столько вытягивать. Цепочка на терморегуляторе внатяг (не провисает)?
  15. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Если через дымоход сосет больше чем надо то втопке не нагреешь. я так думаю
