1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Прям загадка какая-то. Сколько теплоносителя во всей системе? Какая температура в доме? Радиаторы все горячие (сколько секций)?
  2. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Рука не терпит, не провисает через поддувало тоже зажигалку тушит
  3. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Дом в 3 кирпича это 75 см толщина стены? А вообще какой уголь? Если сможеш добраться до верха трубы можно её прикрыть немного (например труба 150 сверху жестяную шайбу на 100 или меньше тяга снизится)
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Если сосет больше чем надо, то пламя в топке заворачивало-бы в теплообменник
  5. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Дома жарко 26, радиаторов 86 +трубы разводкисколько воды в системе точно не считал литров 350 наверно, все горячие. пошел топить. вернусь
  6. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    А вообще все признаки открытой растопочной заслонки .
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @zazersergei, какой у вас диаметр дымохода, материал? Если в доме жарко, то перекройте часть радиаторов.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Как будто напрямую все выгоняет
  9. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Очень похоже на это:
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Похожий случай с месяц назад в разделе дымоходы был. Там проблема была в кирпичном дымоходе сечением примерно 500 кв. см
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    В прошлом году, у одного заказчика были похожие симптомы. Штатную растопочную заслонку изогнуло дугой и в образовавшуюся щель пошли нагретые газы. Была вырезана новая из чугунной пластины чуть меньшей длины. Всё наладилось. А вы говорите: "немцы-качество".
  12. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Уголь бородинский наш, до верха проблематично но буду пробовать
  13. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Если температура подачи маленько упадет на1-2градуса то при разгоне с закрытым шибером то пламя заворачивает в теплообменник
  14. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    В растопочной щели нет прилегает плотно чистил 3дня назат
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @zazersergei, а по дымоходу что скажете
