1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @АнтонRider, Котел раздуть может и порвать. Но если у вас система на ПП трубах, то их видимо может раньше порвать.
    У вас подпитка системы наверное идет?
    А может наоборот: воздух при нагреве сильнее расширяется.
    Я стараюсь следовать инструкции от производителя, при 80 градусах в ТА, у меня в котле 1.8 бара.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Вы после того как котел разожгли распоточную заслонку переводите в рабочее положение ?
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Давление подбирают не по котлу, а по насосу. Минимально допустимое перед насосом (смотреть паспорт насоса), чтобы не было кавитации. Чем выше давление, тем меньше срок службы оборудования.
  4. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    Нет у меня подпитки...Я когда котел и систему заполнял, то накачал до 2,5...ну и постепенно у меня за две недели давление упало до 0,9...видимых течей я не обнаружил...но как я понял, падение давления обусловлено тем, что вода свежая и насыщенна воздухом ну и в процессе эксплуатации воздух постепенно выходит через воздухоотводчик...ну короче 2 дня назад подкачал я обратно до 2,2...вроде все нормально...качаю обычным насосом глубинным..."Ручеек" его название...
  5. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    у меня насос стоит неметческий...Vortex...оне сейчас вроде как под Грундфосом находятся...вот его характеристики... вортекс.png
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    АнтонRider
    А у Вас открытая или закрытая СО?
  7. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    @Ranae, закрытая...экспанзомат стоит...
  8. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Умножьте высоту вашей СО (в метрах) на 0.1,прибавте 0.2. Это будет давление в вашем РБ в бар.
    Давление в РБ устанавливают при не заполненной СО.
    Обладателям закрытых СО надо не забывать проверять давление в РБ. Некоторые монтажники не удосуживаются говорить об этом клиентам, а они даже не знают как.
  9. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @АнтонRider,
    Кстати, в самом деле. Правильно Ranae говорит. У меня самый первый раз такая проблема была. Слишком большое давление было для моей системы, пришлось отсекать его и стравливать. А давление тоже скакало сильно, от 0.8 до 2 с лишним.
    Сейчас у меня настроено в соответствии с записью Ranae.
    А еще течи были, едва заметные, после того как жена пару раз вскипятила котел (ложила стрелку). Резьбовые соединения собраны на герметик, и при высокой температуре он разрушается. Первый год пришлось подпитывать систему. Так что проверьте всё внимательно. Я весной все течи устранил, их было 6 штук.
    1) Котловой термоманометр.
    2) Котловой регулятор тяги.
    3) ПП шаровый кран (причем потек из самой ручки).
    4) 3 американки на радиаторах.
    Правда во всем был виноват перегрев.
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Симптомы расширителя недостаточной емкости.
  11. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    Сегодня принесли брикетов pini-kay. Закинул, растопил. Они разгорелись, офигеть как сильно, котел начал подкипать, но термометр показывал 60. Котел еще не успел разогреться (стоит термостатический клапан 65). Из-за чего такие подкипания могут быть? Как бороться?
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Извините, не правильно написал. Надо было написать. Минимально допустимое давление подбирают не по котлу, а по насосу. Минимально допустимое перед насосом (смотреть паспорт насоса), чтобы не было кавитации. Чем выше давление, тем меньше срок службы оборудования.
    В 2006году обращался ко мне человек. Насос «Grundfos» вышел из стоя во время гарантийного срока. Боковые стенки крыльчатки прогнулись во внутрь, сама крыльчатка выглядела так, как будто её тёрли крупной наждачкой. На руках у человека было заключение, что насос вышел из стоя из за пониженного давления. Саму СО я не видел, знаю только, что была закрытой. Оснований не доверять этому заключению у меня не было.
  13. РоманАгильдинов
    РоманАгильдинов
    Когда разжигаю, растопочная заслонка открыта, как разгориться и труба прогреется - закрываю.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @РоманАгильдинов, ну если с котлом все нормально, то повышенный расход может быть из-за нагрева помещений, как только полноценно все прогреется, так расход и уменьшится
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Сколько проработал я не знаю. Он меня спрашивал: « может такое быть или нет?» Я Сказал, что теоретически возможно. Если память не изменяет, насос был 32\6. У каждого насоса своё минимально допустимое давление (смотреть паспорт насоса). У вас высота СО всего 1.5 метра?
