1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Диаметр 150 .6метров сэндвич 1в котельнойнержавейка + тройник
  2. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Прошу извенений что долго отвечаю с гаджетами на вы ишепотом.
  3. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Сейчас третичку заткнул, жду что получится.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Возьмите пару мешков другого угля, в другом месте. Может с каллорийностью что напутано. Из всего вышеизложенного вами у вас вроде все в порядке, остался только уголь. Бородинский сам по себе имеет каллорийность в районе 3500. Фракция угля какая, присутствует-ли штыб?
  5. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    У нас только бородино, пробовал с 3 разных привозов. уголь колю кувалдой пыль не сыплю, фракция от6 до2 см
  6. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    @zazersergei,
    Излишки тяги немного снизит турбулятор. Проверь температуру по дыму. На моем котле на выходе я не допускаю выше 130 градусов при наборе температуры котловой воды. Если РТ правильно настроен установлена например t 65 а зазор по низу поддувала 1 см длительное время то у вас уголек типа пламя есть а толку нету. Возможно что он способен в вашей системе нагреть воду не более чем на 60 градусов.
    У меня дом тоже кирпичный при - 15 1 ведро 15л на сутки топлю раз. Утром 24 вечером 21 на 80 кв м Но у меня уголь не Балахтинский гортоповский с Кузбаса. На нем я могу догнать до 100 градусов что уже и проверялось.
    Если тяга излишняя любым способом снижай. Затыкай трубу, укорачивай, устраивй подсос в трубу снизу холодного воздуха. И главное добивайся по дыму не более 140 градусов при работе котла на полную мощность. Кстати чистка котла снижает тягу и температуру дыма. Ни к чему деньги на ветер пулять
  7. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Буду пробовать укорачивать или сверху выход заужать.
  8. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Это как?
  9. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Чистка котла тягу может только увеличить.(За счёт меньшего аэродинамического сопротивления каналов)
  10. digol55
    digol55
    digol55
    Здравствуйте! Собираюсь купить такой котел на 20квт. У меня вопрос по запахам от него. Сильно ли пахнет дымом, дегтем?
  11. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Как повезет. мне пока нет чтото тупанул котелок
  12. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Это у кого как а у меня снижает. Я не допускаю забивания сажей каналов. А тяга снижается из за того что чищеный котел лучше отбирает тепло уходящих газов. Температура дыма падает. Когда он зарастает шубой тяга увеличивается. Поэтому на максимальной мощности при полностью открытом поддувале я не допускаю температуру дыма более 130 градусов именно чисткой котла а не душением.
  13. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    10 раз взвесь а потом купи. Как собираешся топиться? Круглосуточно то не бери это гемморой. Хотя если 200 кв м то пойдет при угле с небольшой зольностью. 200 это так условно много зависит от здания
  14. Midav84
    Midav84
    Midav84
    Кемерово
    У меня установлен buderus 20. Запах бывает, но только от неопытности в последнее время все реже. Пользуюсь первый год. Установлен в отдельном помещении вход из дома.
  15. digol55
    digol55
    digol55
    Дом кирпич 150 кв. Топлю круглосуточно. Сейчас самоделка местного "Кулибина", регулируется только шибером в трубе. Утром 3 20литровых бурого угля и на ночь столько же. Чую скоро загнется. Бункер уже сгнил почти. Вот и думаю на что менять. Стоит в подвале. Вход из дома, но планируют рубить дверь отдельно.
