1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Mclaud
    Mclaud
    Mclaud
    Пробовал сразу поджигать - не понравилось, долго. А под боком жена бегает, спрашивает когда же тепло будет дома)
    Да, энергия 500, акамуль на ЭК, модель WBR по-моему,емкость не помню точно, но брал чтоб хватало на 2 насоса на 8ч
    А чего афигевать, народное достояние как-никак, дешево стоить не может) к СНТ газ не подведен, есть у деревни 300м. Когда считали сколько у нас будет стоить так и выходило, и это если большинство скинется (чего никогда не будет)
  2. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Форумчане помогите можно ли уменьшить длину дымохода подозрение на сильную тягу. не горит котел тухнет
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Такого не может быть из за излишней тяги. Подробнее опишите ситуацию.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @zazersergei, что-то разбирались-недоразбирались. Полностью просмотрите вертикальную часть дымохода, особое внимание уделите горизонтальному участку дымохода.
  5. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Горизонтального участка нет, тройник и сразу вверх. ситуация разгорелось до65 на терморегуляторе выставляю62 шиберполностью закрываю температура за счет инерции угля подростает на 2-3 градуса потом падает до58 и очень тяжело разгорается с пыхами, поддувальная дверка вибрирует. котел будерус 20 дымоход150 7 метров все чистое вчера разбирали прочищали.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    А что происходит когда шибер открыт на полную ? Вы задушили полностью котел и удивляетесь почему не горит.
  7. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    В принципе и при открытом шибере почти также или это недостаток тяги
  8. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Я понимаю что задушил но как увеличить время горения. тут пишут что 2 ведра на день хватает гореть понимаю что привирают, но повторюсь 4 15 литровых ведра при задушеном режиме за 10 часов тоже перебор
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    а вы где живете, что нет возможности взять другой уголь на пробу. Может вам вообще какой-то шлам бородинский возят на полторы тысячи ккал
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    На заборах тоже много чего пишут.
    У вас котёл работает на номинале или близко к нему.(О КПД судить не берусь.) Это видно по маленький дельте (всего 4 градуса) между подачей и обраткой и небольшому расходу.
    Посчитайте сами, сколько нужно сжечь бурого угля что бы котёл работал на мощности 18-20 кВт.
    Вижу не соответствие мощности котла и теплопотерям.(Опять те же грабли- что надо брать котёл с запасом- Ужас, это же не автомат!)
    Хорошо хоть мощность СО достаточная для котла.
    Переходите на разовые топки. Вопреки поклонникам и производителям Buderusa, считаю, что на малой мощности он работает очень плохо.
  11. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Считаю уголь хорошим при разгоне (растопке) за 80 не проблема. в доме тоже тепло. но в задушеном режиме просто улет угля. разве может в задушеном режиме быть расход как при номинальном
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    А КПД в задушенном режиме какой?(на буром угле, с большим выходом летучих)
    zazersergei Вы моё предыдущее сообщение прочитайте внимательно.
  13. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    В чем несоответствие теплопотерь имощности котла. проблема то образовалась из другого до декабря с таким режимом проблем не было таже загрузка 4 ведра горела 12-14часов.
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Уже устал писать:
    Котёл надо брать с запасом если топка периодическая. Если круглосуточная, то нет. Типичная ошибка (по советам "профессионалов из магазина"). На кой ляд вам запас по мощности котла, если максимальная мощность нужна несколько недель или дней в течении отопительного периода.
    https://www.forumhouse.ru/threads/337263/page-92#post-14927837
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Если котёл чистите и температура наружного воздуха такая же, лючки и пр. на месте, подсосов нет, уголь не меняли- тогда только полтергейст.
