1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Я как бы писал что это не полтергейст при первой чистке загорелся дымоход, решил прожигать деготь газом. после этого и понеслось
  2. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Ranae мне как бы с такой мощностью та ставить не резон или можно попробовать. просто при покупке котла сказали что на 120м2 с теплопотерями хватит
  3. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Ranae еще один полтергейст. с соседом растояние между дымоходами унас 5 метров остальные параметры покотлам и площади одинаковые, разница у него первый метр дымохода в сторону уклон45 у меня сразу вверх. унего задушенный режим так же, горит12-14 часов т62-64градуса
  4. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Я уже писал не раз о своем опыте на старом котле Тайга. Шесть 15 литровых ведер и дома чуть 20 зато тление не надо растоплять. Нормально топишь 2 ведра по 15 литров и дома жара если держать 80-90.Тлеющий уголь это деньги на ветер и засранный котел. В Будерусе постоянно в топке должен быть огонь пока не догорит загрузка. В конце горения остается жар углей который еще часа 1- 4 будет подогревать воду в котле. Итого на моем угле 12 часов на 20 литрах угля котел подогревает воду с одной загрузки не задушенный ни где этого вполне хватает до следующей растопки.
    При нагрузке ниже 50% Будерус хуже по всем без исключениям показателям по сравнению с простым котелком типа Дымок. Только стабильно нагруженный на 50-70% Будерус даст те показатели что приводятся в инструкции.
    Стандартная ошибка- куплю, 3 ведра засыплю, заткну и зашибись.
    Высококалорийный уголь или кокс горят дольше чем уголь более низкого качества. На соломе поддувало побольше открыто и соответственно прогорает быстрее.
    Я со своим котелком со временем поладили. Но не у всех это получается по условиям их пожеланий.
    Пробуйте разные варианты но в переходный период только разовая топка.
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Это как? Не понял.
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Самое грустное, что ни кто не читает тему с начала. Всем некогда, сразу:"Помогите".
  7. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Тему читаю сдекабря незарегистрированный был. газом это балончик с горелкой. Ranae а вариант ста надо другую мощность котла.
  8. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Тогда у меня что то с тягой если при открытом шибере на рт 63 прикрывается заслонка икотел затухает разгорается с пыхом. заслонка при этом начинает вибрировать
  9. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Выходит мне 16 киловатник надобыло брать
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Не обязательно, что с тягой проблемы. Когда заслонка закрывается, нагретый уголь "газит", а воздуху не хватает. Когда температура падает, заслонка открывается и поступает воздух. Газы воспламеняются- отсюда "пых". К сожалению, на углях с большим выходом летучих, так работает этот котёл. Надо как то приспособиться. Читайте тему внимательно, тут у людей много разных ситуаций. Я вам точно подсказать не могу, у меня уже не Будерус.
    Не знаю, может быть и 12 кВт, а может 20. Надо много информации, что бы сказать точно: регион, точная характеристика здания, материала ограждающих конструкций, топлива и т. д. Сказать не имея этих данных, было бы слишком самонадеянным с моей стороны.
    https://www.forumhouse.ru/threads/342149/page-7#post-14707954
  11. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Вам нужно отрегулировать зазор на регулировочном болтике заслонки первичного воздуха, если нет зазора котел будет сильно (газить) пыхать.
  12. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    На выходных брал с работы газонализатор (testo 300) и произвел несколько замеров состава уходящих газов на своем котле (Бошь 20 кВт). Картина следующая: в режиме набора температуры (заслонка первичного воздуха открыта) Температура уходящих мах 400 С:ogo:! (котел не чистился 2 недели) Альфа (избыток кислорода) 1,5 -2 ,СО-150-300 ППМ, тяга мах. - 40 Па (начальная 20 Па), средний КПД (по уходящим) 70% (еще нужно отнять потери через стенки котла, мех. недожег). Уходящие в стопе (заслонка первичного воздуха закрыта) температура уходящих газов через 10-30 мин после закрытия заслонки 200-130 С, Альфа 3-4 (растет по мере прогорания угля), СО-2000-3300 мах. ППМ, тяга 25-30 Па, средний КПД по уходящим 80%.
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Какой то абсурд. Судя по данным. КПД при стопе выше чем в работе. По вашему получается, что топить надо в задушенном режиме. У меня в стопе Тух. опускается до 90 град. Но я не делаю из этого вывод, что КПД у меня 90%.
  14. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Не делаю ни каких четких выводов, это то что получилось по и тогам замеров, У вас другой конструктив котла и КПД скорей всего будет ниже в стопе, но не значительно, (так как хим недожег на малых мощностях не значительно влияет на КПД котла) Как и писал выше, что тема про заниженный КПД при работе в задушенном режиме бытового шахтного котла сильно переувеличена, основной негатив это быстрое зарастание сажей поверхностей нагрева котла.
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    А какой может быть в стопе КПД, если работы нет.(то бишь горения). Физика 7класс.
    Какой КПД у выключенного электродвигателя?
    https://www.forumhouse.ru/threads/337263/page-54#post-14682896
    P. S. Считаю, что хорошие результаты работы Будеруса можно достичь на углях СС и Т.
    На угле Д (в большинстве случаев) нет.
    Про бурый не знаю. Не пробовал.
