1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Не забываете что у вас угольный котел, и на нем нет четкого понятие "стоп",это вам не газовый или дизельный котел, где полностью прекращается подача топлива (закрываются клапаны) и останавливается рабочее колесо вентилятора, в угольном котле просто происходит так называемое "замедление" процесса горения меньше окисляется топлива, снижается температура ядра горения, итд, так что хочешь не хочешь и в "стопе" даже на "автомате" будет определенный КПД иначе котел попросту затухнет.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Все процессы происходящие в "стопе", это остаточные реакции процесса работы. Только и всего.
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    И эти реакции происходят до следующего пуска, или у вас происходит полное затухание и посл едущий розжиг с нуля? в прочем обсуждение "автоматов" в этой теме не уместно, а в котлах по типу "Будерус" после закрытия заслонки первичного воздуха происходят далеко не остаточные реакции процесса работы, а именно горение хоть и намного менее интенсивное.
  4. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Согласен, в том, что в котлах по типу "Будерус", это имеет место. Поскольку заслонка не герметична. Но говорить о нормальном горении нельзя. Это тление, со всеми вытекающими последствиями.
    Извините, поправлюсь. Можно, но только в постоянном режиме горения.(без закрытия заслонки).
  5. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Тлением это конечно сложно назвать, скорее менее интенсивное горение с хим. недожогом из за нехватки кислорода. Основной недостаток такого режима высокое "сажеобразование" снижение КПД не происходит из за снижение температуры уходящих газов (в "стопе").
  6. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Считаю что в данной теме все таки нужно рассматривать котлы "Будерус" и примеры с другими котлами не совсем корректны, в моем случае с котлом Будерус (Бош) в режиме "стоп" (так называемый задушенный режим) нет никакого снижения КПД (для себя доказал на практике), а негативным последствием такого режима работы будет быстрое зарастание поверхностей нагрева котла.
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я описывал свой опыт
    https://www.forumhouse.ru/threads/337263/page-94#post-14957452
    Перерасход топлива в задушеном режиме у меня получился 25%.
    Соответственно и КПД на 25% ниже.
    Горением это вообще нельзя назвать.
    Вот разницы в расходе, когда есть хоть небольшое пламя при закрытой с минимальным зазором, заслонке, т. е. на минимуме мощности, и на номинальной мощности не заметил.
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Такой перерасход можно объяснить только большим мех. недожогом, но ни как не задушенным режимом (режим работы с недостатком кислорода) Таких потерь от хим. недожега в угольных котлах (тем более на малых мощностях) просто физически не бывает.
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Чем объяснить я не знаю. Мне важен факт перерасхода. Если при тлении КПД выше, то куда топливо делось?
    А вот чуть раньше.
  10. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Топливо, не догорело и провалилось в зольник,(провал) мех. недожег, ,как вы определили что у вас перерасход? вы взвешивали топливо? какая температура была в доме на улице? до и после перерасхода? окна были открыты или закрыты?(работа вентиляции) уголь был тот же (калорийность, фракция)? как можно определить точный перерасход (25%)с таким количеством неизвестных?
  11. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Вот это я и имел ввиду, что при отрегулированной заслонке первичного воздуха, нет снижения КПД (по уходящим газам) в так называемом "стопе"(минимальная мощность).
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Вот он хим. недожег. С таким содержанием СО можно уже экологов натравливать :)
  13. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    В плане экологии согласен не айс, но это ничто по сравнению с котлами с ручной топкой простыми печами итд, там еще и мех. недожег (унос) колоссальный (черный дым).
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Все на глаз. Когда изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год, закидываешь одно и то же количество топлива (при определенной температуре за окном), как то уже на глаз знаешь сколько топлива на протопку надо.
    Там, где я описывал перерасход. На улице -10..-15. Теплопотери примерно 4,5 кВт в час. Это расчетные, проверенные не раз за 3 года и электрокотлом и пеллетами.
    В бункер влезает 20,6 кг дров, влажностью 7-12%.
    4,5 * 24 часа / 0,8 КПД / 4,2 кВт/кг (теплота сгорания дров) / 20,6 кг (вес бункера дров)=1,56 бункера.
    Столько обычно у меня и уходит. Это при топке с ТА.
    Без ТА экспериментировал около недели. Сжигал 2 бункера дров. И это еще с перерывами.
    Часов в 16 растапливал. Дом прогревался, потом котел уходил в тление. В 23 часа закладывал до полного бункера. Часов в 6 утра оставались еще угли. Далее до вечера не топил.
    Если бы без перерыва, то еще бы больше уходило. Так, что тут даже не 25% потерь, а больше.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Содержание СО в дымогазах, говорит о недожеге. Во втором вашем замере оно зашкаливает. Я в этих показаниях не силен, но тут на форуме, когда содержание СО - 1000 уже за голову хватаются, мол потери ужасные, топливо улетает в трубу, а у вас 2000-3300
