1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Дунайский
    Дунайский
    Дунайский
    Добрый день.
    Разъяснить пож "Котел оснащен встроенным теплообменником для защиты от перегрева в закрытых системах. " из описания котла. Приглядываюсь к дровяному котла 32д, но боюсь что будет очень мощный, а покупать на 20 угольный потеряют в удобстве и КПД, домик 75м2 отапливающихся. Спасибо.
  2. костовас
    костовас
    костовас
  3. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Не каждый котел оснащен WT при покупке нужно уточнять. Что можно посоветовать зная что площадь дома 75 кв м? Ровным счетом ничего. Почитайте форум .
  4. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    По настройке зазора поддувала. Самое главное нормальная тяга трубы. Она не должна быть слишком большой но и не маленькой. На слабой тяге дым с котла идет в помещение.
    Из своего опыта.
    Зима январь - 36 самостоятельно в 1 лицо (сосед помог оттащить Тайгу и подтащить Будерус) меняю котел Тайга на Будеруса. Конечно предварительные заготовки для подключения Будеруса сделал. У тайги выхлоп квадратный и ниже у Будеруса круглый и выше ну и там еще всего хватало. Труба кирпичная 12*25 см 7 метров. Ставлю Будерус сюрприз тяги не хватает дымит котел температуру не набирает. Оброс сажей повеселей стало но все равно сначала при растопке на 50 а потом уже когда наберет 50 на 80 иначе задохнешся от дыма. При всем у Тайги тяга с той же трубой была даже излишней. Система чистая ЕЦ. Выхлоп с котла с понижением на 3 см что бы в то же место где и Тайга подключалась к трубе.
    Зиму дотопился летом отодвинул котел выхлоп переставил уже с повышением на 3см (перевернул)
    Огромное спасибо фашистам за фланцы насколько удобней отцеплять котел от системы чем с резьбовыми патрубками. Тяга стала чуть лучше. Потом от потолка заменил на стальную трубу 150 той же высоты. Сделал приток свободный воздуха в помещение Тем не менее пользоваться заслонкой на выхлопной не приходиться тяга в норме В помещение не дымит но и уголь из трубы не вылетает.
    Попробуйте кому интересно подрегулировать тягу трубы.
    При +5 на дворе заслонкой или чем другим на трубе (при полностью открытой на выхлопе с котла) снижайте тягу пока не задымит с плиты котла затем понемногу увеличивайте пока не перестанет дымить. Это и будет оптимальная тяга. В морозы она усилиться но заслонка на выхлопе с этим управится.
    С нормальной тягой у вас не будет вылетать в трубу дым с температурой в 400 градусов.
    При настройке тяги трубы (желательно в самой трубе иметь полузаслонку) котел должен быть вычищен. По мере зарастания котла тяга станет увеличиваться из за повышения температуры по дыму. Чистка снизит тягу этого хватит на неделю. Потому в руководстве и рекомендация чистка раз в неделю.
    Чистка котла необходимое условие нормальной эксплуатации котла То же самое и по навороченым автоматам. Отдал 200 тыров а раз в недельку его почисть шкряболкой по стенкам.
    Если чистить лень есть Дымок с КПД "76% "его чистить не обязательно.
    По поводу настройки котла при смене топлива абсолютно правы. Даже если вы топитесь только углем. В этом году такой уголь в следующем будет другой особенно если привозной уголь. Суть подстройки в том что бы температура заданная регулятором совпадала с температурой котла
  5. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    На всякий случай поподробней по настройке тяги трубы.
    1 чистим котел
    2 растопляем и догоняем воду до 40-45 градусов.
    3 полностью открываем дверцу чистки или поддувало.
    4 если котел загудел начинаем снижать тягу на самой трубе любым доступным способом (желательно уменьшая сечение трубы заслонкой если таковая установлена)
    5 Когда котел станет подымливать через плиту увеличиваем немного тягу открывая заслонку до прекращения дымления Регулировка закончена.
    При слабой тяге и полностью открытом поддувале при тех же условиях котел будет дымить в этом случае необходимо будет наращивать высоту трубы (разумеется что труба утеплена)
    PS так называемый шибер или заслонка на выхлопной котла полностью открыты.
    Ну вроде ясно пояснил. Опасно проводить такую регулировку при прикрытом поддувале только полностью открыто.
  6. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Да актуатор постоянно находится под напряжением (последовательно подключен через 10 Ватную, 12 Вольтовую лампочку к блоку питания).
  7. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Немного не понял, а для чего он постоянно под напряжением? Ведь актуатор это червячный механизм и обратно он не упадет (по крайней мере сам, без посторонней помощи). Т. е. у вас лампочка постоянно светится? Я думал у вас по примеру ЦЗ авто, есть два управляющих провода (+ или - без разницы) и через подобие блока ЦЗ или 2-ух 5-ти контактных реле идет инверсия сигнала в зависимости от управляющего сигнала (провода). Поясните пожалуйста!
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    На моем котле актуатор установлен вертикально и при отсутствии на нем напряжения (тока) "шток" актуатора выдвигается под весом заслонки первичного воздуха. На фото заслонка находится в закрытом положении (не считая небольшого зазора настроенного регулировочным болтиком на заслонке).
  9. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Всем привет! подскажите котел будерус20 квт дымоход сэндвич 8 метров на 150 внутренняя будет работать или нет.
  10. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Еще как будет работать, на моем (тоже 20 кВт) сендвич ф150 высота 6,5 м при "разгоне" котла тяга избыточна. Вам бы посоветовал установить клапан стабилизатор тяги на дымоход.
  11. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    У меня 8 метров тяги нет при закрытом шибере. что может быть
  12. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    При закрытом шибере? это не опечатка? вы имеете ввиду что при закрытом шибере на котле у вас нет тяги я вас правильно понял?
  13. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Да. уголь в топке постепенно угасает заслонка на поддувале открыта гдето на 8 мм. труба чистая. может быть подсос воздуха по сэндвичу?
  14. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Алексей. а у вас при работе котла шибер в каком положении
  15. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    При закрытом шибере и не будет высокой тяги, полность закрытый шибер на котле перекрывает газоход процентов на 80%, вы тягу ограничили шибером. Как присоединен вертикальный участок дымохода к котлу?
