1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    На моем котле шибер прикрыт где то на 1/4 от закрытого положения.
  2. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Сразу через тройник вверх
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    В помещении где установлен котел есть приточка? если есть нормальный приток воздуха. и дымоход не забит, то на 8 метровой трубе должна быть даже избыточная тяга.
  4. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Еще вопрос может ли быть подсос по днищу газоходов она же не при варена а на герметике
  5. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Может, но это не критично, лишь бы просто была заглушка (днище).
  6. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Приоткрыл шибер на 1 деление поддувало открыто на 1 см тухнет. когда горит вибрирует поддувальная дверца как будто пыхает, почему?
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @zazersergei, при открытом шибере нормально горит? Тяги хватает?
    Мне кажется, что лучше для котла, что бы тяга была достаточная при открытом шибере. Котел расчитывается под это, а не под закрытый шибер.
    Если уж так получилось, что тяга избыточна, то приходиться, скрепя сердцем, прикрывать. У вас какой то обратный процесс идет.
    Как настроить шибер очень хорошо на предыдущей странице описано. Я настроил, как там описано, все четко работает. И оказалось, что положение шибера совпало с тем, как я его по опыту прикрывал.
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Какое топливо используете? дрова уголь? если уголь то какой? (бурый каменный) в каком помещениии установлен котел? приток воздуха есть?
  9. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Уголь бородино, котельная отдельно, приточка есть. сразу при открытом шибере горит хорошо, зазор на заслонке 3-5 мм, разгорелось прикрывается заслонка до 5 мм тухнет, заслонка открывается разгорется не может долго тлеет.
  10. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Badi83 сам тоже не понимаю горящую газету в выпускной патрубок котла аж высасывает. но по настройке на стр116 лажа получается, шибероткрыт дверка зольника тоже в топке гул, только начинаю прикрывать шибер на 1 деление дым из под плиты.
  11. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    А по сэндвич трубе подсосы могут быть или нет
  12. Хасан404
    Хасан404
    Хасан404
    Астана
    Здравствуйте все! Установил Будерус логона 111-2-32 кв. Начну с того что выбором котла занимался год, живу в Казахстане, Астана, морозы и ветра лютые! перечитал все форуму все отзывы! Хотел поставить и Энергию ТТ и Страпуву и Автоматический котел, Гальмет и тому подобные! хотел такой котел чтоб минимум хлопот и максимум КПД и после года размышления набрался смелости и решился на покупку именно Будеруса потому как изходя из всех отзывов он на мой взгляд лидер среди самых простых и энергонезависемых котлов Так вот, поделюсь своими впечатлениями после двух недельного пользования данным котлом! У меня пока только одно слово это СУПЕР ! После замены старой простой печи в водяной рубашке это просто сказка)! Меня даже через неделю пользования им, он начал бесить что не чего с ним не надо делать! 2 двадцати литровых ведра хватает на 15 часов при температуре на выходе 65 гр. Уголь Шубаркуль, прогорает в пыль, ручку дергаю 2 раза, утром и перед следующей загрузкой! Уголь мешаю штыб с камнями 5-10 см и загружаю! Чистил котел пока один раз! Но судя по состоянию котла можно было и не чистить! Регулятор тяги стоит постоянно на 65 гр! Подача 65 обратка 50 гр. шибер закрыт практически полностью на предпоследнем делении! Труба стальна 219 от котла 8,20 м, утеплена фольгированным изовером в 2 слоя и перетянута фольгированным скотчем! Тянет так что котел гудит как Боинг! По началу даже боялся этого гула но потом привык) вода нагревается с 30 гр до 80 за 15 мин. Котел отапливает два дома по 150 кв. Первый дом 70 секций чугунных радиаторов, второй (общага) 100 секций биметалла! В первом доме температура +23-24 во втром доме +25-27! Оба дома из пеноблока 40см утеплен 10 см пеноплекс, керпич, штукатурка! Ширина стен 80 см. Окна пластик тройное остекление
  13. Хасан404
    Хасан404
    Хасан404
    Астана
    Вот не много фото! И совет всем на будущее читайте паспорт установки и придерживайтесь советов заводаизготавителя и все у вас будет ОК!
  14. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Подскажите Пожалуйста! Чем отличаются Котел твердотопливный 12 кВт, Buderus Logano S111-2 12, Чехия, Котел твердотопливный Logano S131-15 H RU 15кВт. Чехия и Котел твердотопливный 16 кВт, Buderus Logano S111-2 16, Чехия 163973315_w640_h640_buderus_usb_ba__osed__2429.jpg 13460380_w640_h640_1.jpg ВОПРОС! Какая разница между ними и какой котел лучше, в обслуживание и долговечности?
  15. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Наверно начитался что шибер обязательно должен быть закрыт. Его то как раз закрывать нужно лишь при излишках тяги. Он должен быть постоянно открыт в остальных случаях. Да и закрывать его иногда достаточно чуть подвернуть.
    На всякий случай с инструкций двух одинаковых котлов. Причем настолько одинаковых что в милиметрах вы разницы по размерам никакой не найдете и по устройству то же. Но вот написаны они по разному.
    Первая это S 111 выпущеный в Германии. Клас отоп. котла 2 ой. Мощность 7/13.5 (т. е. минимальная максимальная).Топливо все что горит.
    Температура дымовых газов 100-250 при всем если больше 250 приглашается специалист по настройке котла (не у нас).
    Как видим здесь все проще Класс 3. Температура по дыму до 310. Топливо только бурый уголь за исключением 32D .По расходу топлива взят средний у германца максимальный. Во всем остальном кроме внешнего вида и подключения к системе (фланцы ,резьбовые патрубки) все одинаково. Я бы порекомендовал обратить внимание на тех характеристики S111 и использовать их для S111-2.Тем паче даже если он и с не той стали все равно способен работать так же как и германец. Кроме места рождения они братья близнецы.
