1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Исходя из информации по форуму, это один из самых лучших углей, в т. ч. и для будеруса. Дробление желательно до фракции 50 мм. Возможно на вашу площадь котел будет избыточен по мощности, не катастрофично. Можно топить как большая часть населения с задушением и перерасходом угля, можно установить самодельный ТА и добиться той температуры в доме, которую вы хотите.
  2. Хасан404
    Хасан404
    Хасан404
    Астана
    Если финансы позволяют берите смело 24 кв, вдруг потом еще что то построете! Я тоже начинал со 120 кв! Теперь уже 300 настроил) а если нет то вам в самый раз 20 ка!
  3. Хасан404
    Хасан404
    Хасан404
    Астана
    Живу в Астане! Топлю шубаркулем свой будерус 32! Горит отлично, мешаю штыб с заранее раздробленными камнями! Все сгорает в пыль! Но с Шубаркулем нужно быть осторожнее у него температура горения очень высокая! Могут колосники прогореть! А в целом этот уголь как раз для Будеруса! Пробывал Майкубинским топить но он при закрытом потдувале быстро тухнет и не хочет разгораться! 12 кв как раз для вашей системы потому как в чугунных радиаторах объем воды больше!
  4. alexander999
    alexander999
    alexander999
  5. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
  7. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    Я тут как-то писал, о том, что у меня подкипал котел.
    Позавчера, выставил котел почти в уровень. С небольшим (3мм) уклоном в сторону трубы подачи.
    Поработал он сутки. На утро проверил воздухоотводчик, давонул на него, воздух вышел. Крутанул еще подрывник, оттуда тоже вышло. В целом, шум есть, если очень сильно дать ему огня до солнечного свечения в камере сгорания, но шумы стали тише, а при выходе в крейсерский режим, их нет вовсе.
  8. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Мне давно когда впервые ставил котел советовали -ставь котел так что бы воздух сам с котла уходил через подачу и далее в расширитель. Чем меньше воздуха в котле тем тише работает система. На своей практике убедился - те кто мне это советовал были правы.
  9. костовас
    костовас
    костовас
    Привет всем!
    Мы Купили Будерус 111-20кв в 2014,
    Дом 160м2 2 эт
    1эт теплый пол=радиаторы
    2эт радиаторы
    радиаторы без термоголовок. (так получилось)
    Котельная по кольцевой схеме. Боилер, Будерус, Эл котел Зота Эконом 12кв, ТП, Радиаторы 1эт, 2эт
    Красота!
    Уже 1,5года
    Будерус топим углём и брикетами руф.
    при минус 15 -25 (в Свердловской области)
    Ведра угля хватает на 9-12часов без падения температуры в кольце.
    Это очень радует!
    Есть только нюанс ! Если котел работает при температуре ниже 60гр чистить надо часто
    Если температура хотя бы 60 гр за две недели один раз.
    Но самое важное как сделана СО и котельная
    Если грамотно забот знать не будете.
  10. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @костовас, где в свердловской области то живете, я тоже оттедова?
    Что за уголь берете?
    Соседи не проклинают за уголь?
  11. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Cегодня во дворе одной из фирм видел выброшенный Прометей 45. Что то не пошел котел. Не каждому удается получить то что способен дать этот котел. Я имею в виду котел шахтного типа.
  12. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    Всем привет! Долго не был...поэтому звиняйте за отсутствие! Ребят...заканчивается сезон...до теплых деньков осталось совсем ничего, я свой будерус уже топлю раз в сутки...растапливаю дровами и закидываю ведро угля на ночь...регулятор стоит на 50. Топится котел до утра, ночью дома тепло, даже иногда жарко. Думаю что в начале мая уже совсем перестану топить. У меня к вам вопросик нарисовался...может подскажите что необходимо делать для консервации котла и СО на летний период?...Система отопления у меня из полипропилена, радиаторы алюминиевые...Заранее спасибо!
  13. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Чистка котла, трубы и пожалуй все.
  14. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    @Mijgrae55, а воду там сливать надо иль не надо...с чугуниной в смысле радиаторами не рекомендуется насколько я знаю...а вот с алюминиевыми радиаторами как быть?...
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Открытые дверцы и шибер, свободный приток воздуха в котельную.
    Сливать ничего не надо, система должна быть заполнена.
