1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Ranae, там цифры вроде не большие. Если температура до 75 градусов, то минимум всего 0,05 бара, а если 90 градусов, то уже минимум 0,3 бара должно быть
  2. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Badi83, вот нашел, про то как человек опил сжигает в будерусоподобных.
    Ссылка
  3. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    А что с твоими брикетами пине-кей, разобрался?
  4. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Legioner39, Нет. Тему заболтали, и мимо все прошло, ими не буду пользоваться, они как порох горят.
  5. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    А тепло то хоть давали?
    Сегодня хочу поехать взять брикеты в форме цилиндриков.
  6. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Legioner39, Давали еще как. Вся семья помылась и дом грелся. Но осторожней с ними на всякий случай.
    АнтонRider, в магазине частенько говорят, просто так. Есть котлы которым 1бар это критический уровень.
    Так что, я тоже стравливал давление со своего бачка перед установкой.
  7. Тамири
    Тамири
    Тамири
    Люди, SOS! Проблема прям сейчас, в реальном времени!
    Растопила час назад котел, сперва начало нормально (хотя и не быстро) разогреваться, а потом чувствую - остывает! Спускаюсь вниз - труба которая выходит из котла - абсолютно холодная. Зато обратка (где заходит в печку) кочегарится на глазах - все сильней и сильней. Что это такое? Я к котлу боюсь подходить - как бы не рванул.
    Что это может быть? Что с этим делать?
    Система открытая, двухконтурная. Один контур - первый этаж тоже расходится на два: половина регистры, половина радиаторы (аллюминий). Второй контур - радиаторы. Трубы везде металл.
    Теоретически понимаю, что рвануть не должно в открытой системе. Но и холодными трубы на выходе не должны быть. Ну не заткнулись же они там!
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Желательно срочно остановить топку. Щелчки идут по системе. Предположительно отсутствие воды в расширительном баке или завоздушивание системы
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Если стоит циркуляционный насос посмотрите включен он в сеть или нет.
  10. Тамири
    Тамири
    Тамири
    Вода в расширителе есть! Не много, но есть. Трубка закрыта.
    Систему заглушить не могу. Но поставила на минимум еще до того, как написала вопрос. Сейчас обратка заметно остыла.
    Насос не подключен. В смысле - вставлен, но не подключен. Сейчас попрошу мужа подключить кабель.
    Никаких незнакомых звуков (например, щелчков) в системе не слышала.
  11. Тамири
    Тамири
    Тамири
    Если завоздушивание системы - отчего может быть? Насосом если прогнать - поможет?
  12. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    @Ranae, а если в паспорте на будерус написано что избыточное рабочее давление 2,0 бара...то больше никак нельзя?...ну например 2,3?
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Насос включите на максимальную скорость.
  14. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    А в верхней точке вентиль для сброса воздуха стоит?...или воздоотводчик?...
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Значит не выходит воздух в расширительный бак, насосом пробуйте на 1,2, 3 скоростях играть, после будем разбираться с системой, главное скинуть температуру
