1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Сколько есть воды в системе, столько и нужно... В общем, без разницы.
    Трубы менять не нужно, а совет монтажников не лишён смысла - поставьте насос ватт на 60, этого хватит.
  2. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Без разницы сколько хоть 1.5 литра на 1 квт. Главное что бы она вернулась обратно охлажденной и котлу снова пришлось её нагревать. Для Будеруса 12 минимальная устойчивая мощность при которой реально используется его КПД и все остальные показатели это 7 квт. Вода лишь передаточное звено от котла к батареям или теплым полам. Кстати последние что то не выше 40 градусов точно не помню.
    По углю топился и коксом правда не долго поскольку в нем никакого смысла .
  3. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    Ребята...всех с праздником Победы!
  4. SergeyPanch13
    SergeyPanch13
    SergeyPanch13
    Посоветуйте исходя из опыта какой из этих углей лучший для будеруса-конечно возьму несколько мешков на пробу.
    Уголь АК, АКО, АМ, АС
  5. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    АКО -антрацит крупный орех 25 *50 по фракции близок. Все они с одного ковша экскаватора фракции разные и все. Когда грохотят получают АК крупные куски, АКО, АМ и АС антрацит семечко. Ковш экскаватора прогрохотили получили фракции а уголь тот же самый.
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Предполагаю, что на антраците при хорошем горении колосники будеруса просто сгорят. Я бы не рисковал.
    https://www.forumhouse.ru/posts/457368/
  7. Тамири
    Тамири
    Тамири
    Люди, подскажите!
    У меня Будерус S111-2 на 24 кВт. В эсксплуатации с осени. Всякое бывало, но освоились. Последние месяцы - просто сказка.
    С наступлением тепла (с середины апреля) топить стала не каждый день. Обратила внимание, что когда растопочную заслонку закрываешь (в рабочий режим переводишь) стал слегка дымить. немножко. Поддувало прикроешь - дымить перестает. Растапливается дольше, но не так страшно. Списала на то, что тепло стало. Обычная печка у меня тоже по весне плохо топилась.
    Но последние дни все хуже и хуже. Дошло до того, что в рабочем режиме дымит не переставая. Понятно, что тепло уже не при чем. Печка чищенная - за этим я слежу строго.
    Подумала, что причина может быть в горизонтальной металлической трубе, соединяющей котел и дымовую трубу - она заросла. Сегодня попыталась гибким пластиковым прутом подлезть под растопочную заслонку и прочистить трубу. И заодно, сколько достану, промежуток между задней стенкой котла и задней поверхностью нагрева. Этот промежуток прикрыт заслонкой, и заглянуть туда, понять что там творится, у меня не получилось. Но, подумала, что может там тоже заросло - ведь это единственный неконтролируемый мной участок до выхода дыма в трубу - остальное прочищается.
    Эффект превзошел ожидания. Дым повалил даже в режиме растопки, чего раньше не было. Хорошо, что я только дрова кинула, да и то немного.
    Чего я такого натворила - не поняла. Как с этим бороться (с тем, из-за чего дымило, и с тем, что напортачила я) - тоже неясно.
    Может кто подсказать?
  8. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    @Тамири, ты мать на свой вопрос сама же и ответила...разбирай все и вся и чисти...растопочную заслонку снимай и прочищай все ходы...
  9. Тамири
    Тамири
    Тамири
    @АнтонRider, дык... не поняла я, как снимать. Она на шпильках. Я с ними дела не имела. Выпрямить загнутый конец и выколотить?
    Я сперва поискала видео или картинки, как это делается - ничего не нашла.
  10. Тамири
    Тамири
    Тамири
    Все, разобралась. Оказалось проще, чем я думала. Действительно, оказалось забито. А я, пошерудив сверху, через дырку, обрушила верхний слой вниз, и окончательно забила все дырки. Сейчас прочистила - отлично работает. Во всяком случае пока.
  11. SergeyPanch13
    SergeyPanch13
    SergeyPanch13
    Уголь антрацит -одно название ...топим печку уголь горит а в доме холодно...разжигается очень легко
    говорят антрацит а привозят (молодой уголь)
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Если легко разжигается, вряд ли это антрацит. Дым есть? Возраст угля не влияет на его марку. Антрацит Сахалина моложе бурого подмосковного например. При углеобразовании большее значение имеет давление и температура.
    А может дело не в угле? А если дровами? У вас будерус?
  13. SergeyPanch13
    SergeyPanch13
    SergeyPanch13
    В старом доме была печка -топили естественно углем, но каждый год уголь разный то спекается, то мало тепла дает -короче как я понял ни разу антрацита настоящего не было потому что разгорается уголь легко от нескольких дровишек.
    А сейчас переехали в новый дом, но тут электроотопление на нем обанкротишься, поэтому решили взять будерус на 16 квт.
    Так вот я парюсь на счет выбора угля к котлу-скорей всего нужно подбирать методом тыка -брать на пробу по два мешка и выбирать.
    Копанок тут много и какой уголь они добывают одному богу известно-все хвалят что у них самый лучший.
    Как сказал один знакомый шахтер-тебя говорит все равно обманут, даже я говорит не могу выбрать нормальный уголь то молодой то порода то штыб...им просто хозяин не даст продать качественный только с подмесом...
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    В Донбассе живёте? Копанки, это уголь близко к поверхности? Если так, то уголь там, как правило, окисленный. Колорийность его, обычно намного ниже.
  15. SergeyPanch13
    SergeyPanch13
    SergeyPanch13
    Живу в Красном Луче
