1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    У вас же там антрацит добывают.
    При хорошей тяге на антраците чугунные колосники сезон не служат.
    Нет слов. Одни эмоции, и те не печатные. :mad:
  2. SergeyPanch13
    SergeyPanch13
    SergeyPanch13
    Если дело только в колосниках -не проблема можно изготовить стальные
    Другое дело если все так критично -стоит искать другой котел-подскажите кто в теме...
    Но я не думаю что с копанок продают высококачественный антрацит...
  3. SergeyPanch13
    SergeyPanch13
    SergeyPanch13
    Позволю себе заметить следующее:
    Антрацит не спекается и не плавится, несгораемый остаток- пепел. Бывает марок "АС" (6-13мм.), "АМ" (13-25 мм.), "АО" (25-50 мм.), "АК" (50-100) и "АП" (>100). Марки "АШ" (штыб) и "АРШ" (рядовой штыб) для индивидуальных котелен не применяют - НЕ ГОРИТ при любых раскладах. Зольность должна быть не более 8%. Его не поливают разной дрянью, он практически не дает дыма при горении и естественно сажи и неприятного запаха. Его нельзя трогать при горении- потухнет. Если чего-то у Вас не так, то ЭТО НЕ АНТРАЦИТ.
    это сообщение с другой темы человека который написал про антрацит -похоже я антрацита никогда не видел
  4. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    Хе...я вот чего подумал...вот ента Тамири походу всю зиму колодец шо под растопочной заслонкой вообще не чистила...:aga:...прикольна...ешо и видос как шпильки с крышки вытаскивать...:)]...я счас под стол упаду...:)]
  5. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    @Тамири, вы ента...мамаша...у вас в доме мужского населению вообще чтоль нема?...:aga:...а то как то вся канитель с отоплением связанная на женческие плечи...не по человечески ента...:aga:...а инструкцию то к котлу поди в котле сожгли когда в первый раз растапливали?...:aga:
  6. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    Я бы на месте немчуры на главной странице под словом ИНСТРУКЦИЯ...в скобочках...мелким шрифтом написал...(женчин, детей и животных к управлению котлом не подпускать)...:aga::aga::aga:...а то я своей один раз доверил котел снизу почистить...так она веником туда где зола падает так нашурудила...шо крышку на дне камеры свернула...потом растапливать начала...прихожу домой с работы...полная котельная дыма...жена: слюни, слезы, сопли...НЕ ГОРИТ!...:aga:...ну я само собой крышечку на место поставил...ну и все тип-топ...:aga:
  7. SergeyPanch13
    SergeyPanch13
    SergeyPanch13
    ГЕРОЙ! :)
  8. SergeyPanch13
    SergeyPanch13
    SergeyPanch13
    Пообщался в телефонном режиме с одним человеком -вообщем продает он свой будерус не смог с ним совладать.
    Проблема у него в том что не смог подобрать уголь под него -уголь спекается на колосниках и не дает просыпаться углю в бункере.
    Сейчас поставил какой то дровяной котел- я в шоке хотя люди на форуме как то приспосабливаются к своим котлам.
    Теперь опять весь в сомнениях...только хотел покупать котел.
  9. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    А он, "кочергой" - которая с боку находится, не пробовал "пользоваться" ?!:aga:
  10. SergeyPanch13
    SergeyPanch13
    SergeyPanch13
    Да я сам в шоке -просто вживую пообщался с владельцем будераса.
    я так понял он особо с углем не экспериментировал, топился дровами в основном и то говорит для его площади 20 -ки будераса было много
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Есть такой показатель у угля, как температура плавления золы. У некоторых она низкая. При хорошем горении она сплавляется в один большой корж, который разрушить не так просто. Выход один- постоянно шерудить "кочергой", не давая сплавляться в один большой корж. Видимо, у товарища такой случай. Сталкивался с таким.
  12. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Вот так, и у меня этой зимой одна из партий угля, попалась именно "такой" ! Подход к котлу для "встряхивания" - каждые 3-4 часа, чтобы "нормально" горел ! Но, если не подходить, всё равно он топится (котёл), просто температура слабее, и не чего в этом "критичного" - НЕТ ! Тем более, у меня отопление - тёплыми полами, а с ними особо "жарить" и не нужно ! Будерус - это, как "маленькое чудо техники" и с этим "чудом", нужно научится совладать !
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Как можно бороться со спеканием на будерусе если попался такой уголь. Первое-основное, должна отсутствовать пыль в угле, уголь должен быть сухой. Второе, тяга в дымоходе ограничена паспортными данными. Третье, уменьшением подачи количества воздуха в зону горения, т. е. использовать приоткрытый лючок прочистки. Четвертое, сделать разрыв в топливе путем подмеса опилок в пропорции 1 ведро угля полведра опилок.
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Поддержу. Добавлю- мелочь. Если просеять и использовать только фракцию 25мм (орех) и более, тоже можно получить хороший результат, при удовлетворительном качестве горения (не задушенном)
    Но большинству не нужно такое "маленькое чудо техники" при котором надо ещё "колдовать" с углём.
    Скажу по опыту общения с клиентами- подавляющее большинство и слышать не хотят о каких либо манипуляциях с углём. Правда надо признать, что автоматы тоже не воспринимают.
  15. SergeyPanch13
    SergeyPanch13
    SergeyPanch13
    Спасибо за информацию - все решил буду брать будерус 16 квт.
    Трубы уже купил -металлические 48 мм наружный диаметр 40 мм внутренний.
    Система будет полностью из металла -никакого полипропилена.
