1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Если система будет с возможностью естественной циркуляции и открытым расширительным баком, то это будет почти самая безопасная работа котла, сведение форсмажорных ситуаций практически к нулю
  2. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    @SergeyPanch13, а что против полипропилена?...у меня полипропилен стоит...и не жужу...нормально так стоит...без нареканий...
  3. SergeyPanch13
    SergeyPanch13
    SergeyPanch13
    Да я не против полипропилена -но на ТТ котел решил все таки металл, система будет открытая с расширительным баком, труба будет идти по периметру дома типа теплый плинтус -схема ленинградка .
  4. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    @SergeyPanch13, а у меня закрытая система, с цирк. насосом, вместо расширительного бачка стоит экспанзомат. А для подстраховки на случай отключения электроэнергии стоит ИБП.
  5. SergeyPanch13
    SergeyPanch13
    SergeyPanch13
    Я тоже буду ИБП ставить не получается у меня ЕЦ.
  6. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    @SergeyPanch13, А шо не получается?...Бери трубу поширше...желательно полтинник...хотя говорят что надо брать трубу того диаметра, какой выход с котла...у меня на будерусе диаметр 40...но я как бы изначально двигался в направлении закрытой системы...поэтому у меня на выходе с котла стоит гофрированная стальная трубу типа "Cofulso"...диаметром 32...я из нее обвязку котла делал...удобная штука...не надо никакой сварки...все на фитингах...есть одно но...шибко она дорогая...а фитинги так вообще как гитлеру война...тройник на 32 стоит 900 рубликов...после обвязки полипропилен 32...так что естественная циркуляция у меня работает...но очень слабо...диаметры у меня не те...ставь поширше и все будет окейна...
  7. SergeyPanch13
    SergeyPanch13
    SergeyPanch13
    Так я уже писал что купил стальные трубы наружный 48 мм внутренний 40 -такой и выход с котла.
  8. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Косяки чешского Будеруса S 111-2 первое вертикальный колосник не прилегает плотно к стенке котла пришлось изготовить дополнительные пластинки из 4 мм ст в месте подвеса, второе несоответствуют отверстия в загрузочной крышке и рычага её подъёма (крепление рычага) третье невозможно прикрутить пластиковый шар к рукоятке перевода растопочной заслонки. Это первые косяки что бросились при сборке. Будерус изготовленный в Германии собрался без малейших нареканий. Все абсолютно точно подошло
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да не собирались твердотопливные Будерусы в Германии никогда, всегда Дакон их для Будеруса производил.
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Было такое. Вернее шар прикрутился, но при открытии заслонки он упирался в дымоход (у меня на выход котла надета труба 159мм) и заслонка не фиксировалась в открытом положении. Пришлось снять.
  11. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Если бы у меня самого не было именно германского Будеруса я бы не говорил. Мой первый Будерус германец второй чех. Фирма Будерус имеет древнюю историю набери в поисковике узнаеш.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Buderus
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Хорошо-хорошо. Именно Ваш был немцем. Зачем я буду Вас переубеждать, тем более сути дела это не меняет никак.
  13. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Между ними разница во внешнем виде и качестве навесного. Как уже говорил на первом все четко без проблем на втором надо приложить руки. На первом Wetzlar Germany S111 выход из котла воды фланцы второй чех S 111-2 выход воды резьбы. Остальные размеры соответственно одинаковые
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У меня на чешском - фланцы.
  15. АнтонRider
    АнтонRider
    АнтонRider
    @Mijgrae55, резьба на выходе и входе котла...энто оне для Расеи делают...и все косяки шо вы выше описали, у меня тоже присутствовали...я даже в магазин ходил ругатццо шо шарик этот для растопочной заслонки не тот сунули...:aga:
