1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Установил Buderus S111 - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 27.07.15.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Ну зачем с тягой дымохода бороться шибером или заглушками сверху дымохода. В теме уже не раз упоминал насчет стабилизатора тяги дымохода и никто не применил ? Уже с Энергией ТТ начинают применять, хотя в этой теме разговор раньше начат был.
  2. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Наслышан но реально на глаза не попадался. Интересно его устройство ну и цена конечно. Избыток тяги как и его недостаток плохо. Тут вот на форуме человеку и шибер не помогал так что б снизить тягу приоткрывал заглушку в днище котла для чистки .
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Заводской дорого, в пределах 3-5 тысяч, сейчас многие самопальные делают
    Человеку, на сколько помню крышку приоткрывали в днище в межсезонье, котел с избытком у него был. Тяга излишняя и он в разгон не контролируемый уходил, либо при "душении" пыхал. Не знаю, я Илье тоже стабилизатор советовал, в том году он ставить не стал (возможно приспособился к дымоходу), в этом на связь еще не выходил.
  4. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Вот и я столкнулся со всеми прелестями с которыми сталкивается человек впервые установивший Будерус. Одна из проблем неуправляемость котла то он разгорелся не в меру то затухает или вообще с него дым валит.
    На простом котле как просто приткнул поддувало он потише горит приоткрыл загудел. А с Будерусом немножко не так иногда приоткрыл поддувало а он задымил со всех своих дыр. И к тому же у Будеруса постоянно открытое поддувало на нагреве системы до заданной температуры.
    Основные проблемы с Будерусом связаны именно с тягой. Тяга должна быть стабильна не зависимо растопили мы котел или режим поддержания температуры.
    Наиболее стабильна на кирпичной трубе наименее на стальной не утепленной. К тому же на не утепленной постоянно льющийся конденсат с самой трубы.
  5. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Очередная проба. Не понравилось что пришлось прикрыть шибер на 45 при прогреве системы это при +20.Полез прикрыл Ст 3, 5 мм толщиной верх трубы оставил 1/5 сечения где то. Полет нормальный шибер пока не нужен. Котел покрывается нагаром тяга больше -уменьшаем.Еще протопок 10 и загоню в режим будет как часики четко работать. Процесс должен быть управляемым.
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Зимой что будете делать? Полностью закроете? Или оставите 1/20?
  7. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Любыми способами буду добивать излишек тяги кроме заслонок на котле.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Не правильно дядя Федор вы едите бутерброд, надо колбасой на язык:). Не закрывайте вы устье дымохода, а наоборот открывайте подсос воздуха снизу дымохода
  9. Серегаа
    Серегаа
    Серегаа
    Хакасия,Абакан
    У кого Будерус 45 или Дакон 45 кВт подскажите на колосниках которые неподвижные, на лапке есть крепежное отверстие?
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    На 100 процентов не уверен, но на Боше 45, когда чистил, хотел колосники поменять местами, подвижные деформированны немного, так вот из-за отсутствия дырочки и не стал их менять. А по конструкции они все вроде одинаковы, постараюсь посмотреть.
  11. Серегаа
    Серегаа
    Серегаа
    Хакасия,Абакан
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Посмотрел, два передних один в один подвижным, только развернуты на 180 градусов по оси, отверстий нет.
  13. Серегаа
    Серегаа
    Серегаа
    Хакасия,Абакан
    Всё понял отверстий нет, сверлить не буду :)
  14. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Здравствуйте. Как понять будерус 40квт топка 115л и Пересвет 30квт а топка 175л. У будеруса топка меньше мощность больше а у пересвета наоборот. Что из них выбрать?
  15. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Сначала смотрел на будерус с ТА объемом 1,7куб в паре чтобы реже топить. Дом 175м два этажа. Утепление стены 35 см пенопласт пол 40см пенопласт, потолок 50 см базальт. Утепление мощное, чтоб реже топить
