ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. borov12
    borov12
    borov12
    Да. Поселок городского типа, проблем с сухими дровами нет. На баню покупаем из сушняка, т. е не высохшие, а сваленные уже сухими.
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Дровами не проблема догружать даже если там пол шахты будет, главное воздух перекрыть на РТ и открывать дверцу медленно.
  3. borov12
    borov12
    borov12
    Ну все тогда, вопрос по воможности дозагрузки для себя закрыл. Спасибо.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Возможно. Сутки на одной закладке. Таймень выдаст. А то и двое суток. А если ветра нужные подуют то все трое.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я скоро попробую. Как только ребятам где я обычно беру уголь в мешках его привезут. Буду использовать ДПК. Хотелось бы попробовать антрацит, но скорее всего не хватит воздуха.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Таймень к углю лучше приспособлен. В
    моем можно получить монолит из золы.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @nvpsmailru, Никита, решил проверить на влажность твои брикеты,
    сушил в течении двух дней в общей сложности 8-9 часов
    в принципе все норм с влажностью
    она составляет 8%
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Теплота сгорания по Равичу, для такой влажности ориентировочно можно принимать 4,7 кВт/кг
    т. е. при 4-х пачках в сутки
    40кг*4,7/24 = 7,8 кВт
    потребление дома с котельной 7,8*0,85 = 6,6 кВт
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Igrek1977, Игорь, спасибо за этот эксперимент.
    Я со своей стороны понял как загружать брикеты без зависаний. Старая партия была расфасована по другому, была короче и более квадратная пачка, новая более узкая и длинная, начал вынимать по 1 ряду из пачки (3 шт.) завязывать пакет и укладывать так друг на друга в пакете, уже неделю зависаний нет. Попробую в следующий раз попросить поставщика упаковывать на 1 ряд меньше. И второе наблюдение когда похолодало котел стал более управляемый, лучше разгорается и лучше держит температуру на брикетах, сейчас в среднем -3 на улице, на котле постоянно 75-80 градусов, держит в течение 12-18 часов стабильно.
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Хорошие это результаты? По мне так вполне неплохо всё.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    При сушке брикет расперло вширину на 1 см с образованием трещины
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    в принципе все соответствует..;)
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Вот она и причина что они зависают...распирает таки их. Сейчас стараюсь класть чтобы по 10 см. где то с боков оставалось.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Мы давече из пыли попробовали спалить.
    Горит как-то вяло. Но жар дает.
  15. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Читаю по расходу брикет. И вот как-то странно выходит. У меня обычная чугунка (протерм бобер 18). Полторы пачки хватает на 7 часов в среднем (температура в котле около 60 градусов). Текущая погода минус 3 днем и до минус 7 ночью.
    За сутки уходит 3,5 - 4 пачки максимум.
    Собственно все хорошо, но мне это дорого, а дрова прогорают быстро. Поэтому и думаю на след. сезон поставить долгоиграющий котел на дровах.
    Собственно вопрос к Никите (если я правильно понял имя). Вы не полную шахту закладываете? просто пару пачек кинули и все?
    И вопрос к разработчику котла. Не нашел ни в ветке, ни на сайте. Какая автоматика у котла? Как температура задается и поддерживается?
