ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Оксфорд, при всём уважении, очень, мягко говоря, режет глаз постоянно читать почти в каждой теме про шахтные котлы об одном самобытном самодельном котле. И это при том, что котёл, действительно, неплохой, но впечатление портится очень сильно.
  2. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Перечитывал старые посты и задумался - почему шахтник при периодической протопке хуже обычного котла? И почему надо 8 часов чтоб шахтник стал лучше слоевой топки? Обычный котёл за 30 мин. на режим выйдет, за час слой сформируется, а у шахтника что, разгон дольше, или он слой 8 часов формирует? Ну не хочется литературу лопатить - может кто по-проще объяснит?
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @papasha2011, Вы где читаете, какой слой за 8 часов?
    В шахтнике почти дыма нет, а Вы его со слоевой топкой сравнивать стали)
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Т е вас устраивает ответ создателя Тайменя? А меня нет. Нет ответа, что будет когда потребление СО снизиться меньше 5 кВт. Кстати, откуда цифра 5, а не 3-7 например.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А кто то задавал вопрос? :aga:
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как там с температурой в номинале, минимуме и максимуме? Деза?
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Давай @Оксфорд, жги его напалмом, пусть он ответит за всё! :)]:)]:)]
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И тут же исчерпывающий ответ:
    Простите, что вмешался в вашу дискуссию.
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Подозреваю, как и с другими котлами, когда потребление СО ниже минимума котла, дома будет ташкент. Про 5 кВт года 2 назад было написано. Лень искать, смысл, что на 5 кВт стабильная, гарантированная работа, с высоким КПД. А реально достижим режим в 3 кВт.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Дело в том что 5 кВт невозможно обеспечить минимальным зазором на заслонке. Мне почему то кажется, что это очень просто имея теплосчетчик, выложить такие данные. Несколько топок, или вообще одна с данными Величина зазора - мощность- дымогазы. Если уж зявляешь, что это твоя фирменная мулька и твой котел именно этим отличатся от остальных. А если в качестве доказательств приводятся только отзывы неквалифицированных пользователей, то напоминает все это по меньшей мере недобросовестную рекламу.
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    На канале Игоря в Ютубе, есть ряд видео роликов, с зазором, теплосчетчиком, газоанализатором, пламенем.
    Подозреваю, по некоторым сообщениям, что воздух подается не только через заслонку. Для обеспечения минимальной мощности без тления.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Предлагаете туда сходить и здесь вопросы задавать?
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Юрий Михайлович, вам имеет смысл (повторяюсь) всё таки продать ваш котел нескольким, как вы сказали, неквалифицированным пользователям и посмотреть что будет, пусть они попользуются, может выявят какие-то детские болячки, и все остальные пользователи тоже поймут что не фуфло. А болячки будут поверьте, сам являлся бета тестером горелки Бегемот и за год вы видели сколько внесли изменений, в том числе при моём активном участии сделали автоматическую версию.
    Поверьте, никто не против вашего котла, я наоборот считаю вашу работу правильной, нужно больше таких котлов и больше рекламы и пользователей чтобы меньше было всякой лабуды. Но надо вам действовать немного по другому, не засирать другие достойные котлы, неправильный это путь.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Встаньте, дети, встаньте в круг...
    https://www.forumhouse.ru/posts/16383548/
