ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Таймера задумывался (позиционируется) как котел без т. а. и то что, он выдает до 15КВт. (десятка) ни у кого сомнений не вызывает. Есть 1 но, очень мало домовладения которым нужно 10КВт в максимуме более 1-2 недель в году и довольно много кому нужно 3-5квт в постоянно. Если учитывать что котел этот не прерывисто горения и первая протопка является полупустой (т.н. налог природе) то, получается жесткий перерасход топлива (разовые топки) либо жесткий перетоп. Идеальная мин. мощность является 1Квт (утопия). Кактотаг.
  2. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Можно я опять влезу, ТА наше фсё,хоть шахта, хоть пиролиз, да хоть буржуйка с баллона, это если надо что бы Т в помещении была например 24 гр хоть при +10 хоть при-20 без колебаний, и ни какой утопии, ТА будет отдавать столько, сколько надо в определенный момент времени, а задача истопника вовремя растопить котёл что бы Т в ТА не упала меньше нужного минимума для поддержки данной Т нужной юзеру. Да вся фигня для этого дорогая, громоздкая, но комфорт требует жертв, прежде всего финансовых. На своем опыте это я проверил, было время, а это в этом году май был очень холодный, одна протопка на ТА и 3 суток подача была 27-30 гр, в доме сухо, теплый душок, уютно, и малой в трусах по полу без проблем. Честь и хвала таким людям как Игрек, которые разработали котёл работающий на минимуме в 3-5кВт,но давайте откровенно, ТТК, это не газовый, дизельный или электрокотел, его нельзя выключить, а потом включить, пелетный можно, а ТТК нельзя, все эти коробочки, дутелки, отсосники, контроллеры, старт-стопы, всё это от лукавого. ТА, правильная обвязка, пасочки для обвязки, буржуи они ведь не дураки, 100%-50% мощности-мы отвечаем плюс всё равноТА, всё остальное на свой страх и риск, а придет эко-инспектор ввалит такой штраф что ховайся, выхлоп должен быть чистым. Не знаю как в России сейчас, а у нас к тому уже идет. Да может непрерывная топка это удобно и экономно, но это когда мороз или холодно так, что ТТК работает на своём минимуме без потерь и засираний, а когда потеплело, разовая всё равно протопка, но Т колеблется в помещении, то жарко то холодно, с ТА да, раз, в сутки-двое растопка нужна, но ещё и эстетический момент присутствует, на улице холодно, котёл не горит, а в доме то Т не падает, просыпаешся, и не надо бежать сломя голову либо подкладывать либо растопить, сначала кофий, а всё остальное потом да и то с ленцой. А если надо что бы шахту топить непрерывно, то надо правильно обвязать, у юзера всегда должен быть выбор:super:
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    3-х летний опыт пользования шахтным котлом в кол-ве 3 шт. показывает, то это не так. Топил вплоть до + 15 на улице. И вся это дорогая обвязка с ТА не нужна. Отлично держит +- 1 гр в доме и расстапливать по новой не требуется. Кто не верит, могу дать телефон пользователя. Времена, когда придет инспектор может и наступят, но и тогда вопрос с ТА решается гораздо проще того варианта, к которому вы пришли от недостатка опыта: а именно купили не тот котел.
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @Igrek1977, Таймень -4 будет? Или это в принципе не возможно. При высокой цене ТА, дешевле доп. котел на межсезонье поставить.
  5. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Оксфорд я Вас прошу ну не надо опять про Вашу волшебную коробочку, старт-стоп и т. д. немец не дурней паровоза, если бы это было так то давно были бы в продаже такие дровяные котлы. Есть на ютубе ролик интересный про шахтник Бруннер, навороченный так шо Шатлл, стоимость тоже такая но то такэ, так я к чему, у него управление тоже как у Шатлла, наворотов столько вплоть до комнатного тоже всё на сенсоре, к нему нужно отдельно электроопору подводить:)]а рядом две всё равно здоровенные бочки стоят, и обвязка мама не горюй, и датчиков я думаю натыкано столько что в мерсе меньше. А на счёт купил не тот котёл,тут я не понял, чем Вам Калвис не угодил.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А вы дрова будете шинковать по 150мм :)
    Думаю нет смысла никакого, 6-ка дает 3 кВт, ниже встроенный ТЭН, или кондиционер тепло холод ...
  7. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Извините Oxford, я не знаток форумных премудростей, а в дискуссии поднимать тему это как?
    Испытатель, расход энергии на ГВС проверяется просто - надо нагреть 250л воды с 10 до 80 цельсиев.
    1кВтч = 860 кКал. Я замерял электросчётчиком - с теорией примерно совпало. Многовато конечно, 5 чел, любим тёпленькую воду. Теперь непосредственно про Таймень, его и желаемый минимум:
    Все Таймени с успехом перекрывают трёхкратный диапазон по мощности в плавном режиме. ТР в таком режиме играет положительную роль т. к, на минимальной мощности котёл выходит на максимальную температуру, установленную на ТР. Что касается получения меньшей мощности, то тут решение единственное - это циклический режим. Циклических режима может быть два:
    1. Циклическая протопка с применением ТА.
    2. Старт-стопный режим, который активно продвигает один из участников форума.
    Оба способа имеют недостатки как и достоинства, но оба эти способа требуют автоматики, определённой тепловой инерции и однозначно не освобождают от наличия узла поддержания температуры обратной линии в 60гр. Даже газовые и дизельные котлы работающие в большинстве своём в старт-стопе имеют такой узел. Не имеют его дешёвые бытовые котлы, но платить за это приходится их сроком службы. Распространённые корейские котлы служат 7-10лет.
    Будет-ли работать в режиме старт-стоп Таймень - это ещё предстоит выяснить. Но уважаемым фанатам старт-стопа надо понимать, что рассчитывая себестоимость тепла от предлагаемых вами котлов надо учесть их (котлов) скорый выход из строя по причине коррозии. И людям надо говорить правду, что да можно и без обвязки, но котёл скоро нужен будет новый. Насчёт сложности зарядки ТА Тайменем с ТР тоже не надо фантазировать - ТР как раз на максимальной температуре плавно уйдёт в минимум. Т. е, зарядит ТА и сбросит мощность, только не резко, а плавно.
    И пугать забросами температуры дымогазов с ТР у Тайменя не стоит - для дымохода иногда очень полезно если его прогреть - сажа обгорит. ИМХО - однако.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При чем здесь моя коробочка. С Тайменем под управлением Рт получается не хуже чем с Калвисом и ТА. Или вы этим сообщениям тоже не верите? Звонить будете, или вам не хочется разочаровываться о зря потраченых деньгах.
    Для ответов по остальным вопросам лучше в дискуссию.
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Ну да. 6-ку не взял, только из-за лени пилить, хотя она мне бы больше подошла бы. Если только опилки использовать.
  10. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Ну во первых звонить не буду, я в Украине Вы в России, дорого, да мне это и не нужно, сообщениям я верю, Таймень и ТА под управлением РТ, прекрасная связка, да вообще считаю ТТК-ТА-СО это правильно и так должно быть, я Вам раньше писал о своих тратах, выборе, повторять не буду.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Все это у вас только теория. А есть практика использования в таком режиме. Ставить или не ставить термостат - пусть пользователь решает. Осматривал свой котел после 3- летней эксплуатации - никаких следов коррозии. Термостат стоит. В тоже время есть сообщения о коррозии после года под управлением Рт. Все это легко объяснимо.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Поэтому не пугайте потенциальных пользователей шахтных котлов своими неоправданными тратами только из любви к побрякушкам.
  13. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Я вот тут не понял про ещё один нездоровый постулат про энергоналог природе при первой протопке.
    Ну не верю я что пол закладки уходит неизвестно куда. Мне кажется, что дело в тривиальном разогреве до рабочей температуры котла и всей системы отопления. У меня на разогрев КЧМ и СО уходит минимум час, при этом котёл шпарит на максимуме, а это 30-35 кВт. В пересчёте на топливо не меньше10 кг. Вот и весь "энергоналог". Но тепло-то при этом всё равно остаётся в доме (у меня котёл в подвале). Думаю Игорю на сайте надо открыть ещё одну рубрику - "мифы и реальность шахтных котлов".
    А если Игорю удастся снизить минимум десятки до 2-3 кВт (любым способом) то я пожалуй брошу пить пока не куплю это чудо. :)]
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не мне -вам. Прежде всего размером шахты. И все остальное что вы с ним проделали - пустая трата времени и денег по доводке.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На форуме даже тема подходящая есть. И есть попытки поднять эти вопросы.
