ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    С его регулировочным диапазоном
    40-100%? Лукавите.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Один раз я уже писал по подобному поводу, повторюсь, данный котел не является картиной из музея, где взирая на неё ,каждый имеет свое собственное мнение.
    Котел является отопительным аппаратом с присущими ему характеристиками и свойствами.
    Производитель заявил об этих свойствах и котел соответствует этим заявленным характеристикам.
    Предлагаю не флудить в теме, а конкретно, имея опыт использования данного котла, имея данные испытаний и тд анализировать конструктив котла, характерные особености и отличия.
    Для дискуссий по общим темам - минимума тепловой мощности, старт-стопа ,ТА,РТ и тд есть масса других тем.
    Приходите в мои другие темы, обсудим и Ваш котел и все остальные вопросы.
    Тут хотелось бы видеть практическую часть от пользователей данного котла и ответы производителя.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Еще раз покажу видео, раз кто то не хочет видеть очевидного, горение под управлением РТ, ГОРИТ (не тлеет) котел на минимальном режиме
    Регулирует РТ на излете лучше чем автоматика, объяснил здесь
    https://www.forumhouse.ru/posts/16431527/,
    поэтому счет уже 2:0 в пользу РТ
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вроде бы определились, что при удачном соотношении мощности и теплопотерь диапазон регулировки должен быть 25-100%.
    У тайменя 40—100 как сказал автор.
    Поэтому я б не делал таких заявлений, что котлу не нужен та.
    Отмазы типа я люблю весной 26 в доме как-то притянуты за уши. Почему не 30? Или по вашему все любят погяречее?
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Что касается РТ, то его тоже нужно подстраивать под регулирующий орган котла (заслонку). Если это удается, то котел работает очень чувствительно. Если нет, то лажа будет.
    Сейчас вижу необходимость еще и на цепочке сделать регулировку длинны.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для непосвященных в тонкости объясню. Видео с демонстрацией мощности можно снять в любом сочетании с дымогазами и пламенем. Т к замер мощности очень инерционный процесс. Показывает мощность та что была десятки минут назад. Имеет ценность только в сочетании с фиксацией всех параметров процесса во времени. Размер шахты тоже неплохо уточнить.
    Шибер закрыт. Он все все время в таком положении, или приходится это делать только для минимального положения?
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Минимум на котле обеспечивает не рт замечу, а конструкция котла и щели в дверках куда затягивается воздух на горение.
    Если Игорь хорошо все уплотнит то вполне при закрытой заслонке свалит котел в тление.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    @Glaz2137, @Оксфорд,
    Есть просьба, перед конкретным выводом всё же писать -ИМХО ,и нам посвящённым, и непосвящённым тогда тоже будет яснее.
    Ваши вышеприведенные выводы в данный момент относятся к стандартному конструктиву классического шахтного котла, а не к конструктиву Тайменя. Насколько я помню никто из вас не управлял на деле Тайменем или у вас уже есть на стенде данный конструктив?
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Станн! Выводы делать рано. Лично я отдаю предпочтение рт, но от него можно ждать чудес. От автоматики Оксфорда чудеса прогнозировать сложно. Думаю там алгоритм отработан.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Мы не делаем выводы, мы обсуждаем параметры заявленного конструктива. Это разные вещи.
    Судя по вашим высказываниям (не в обиду) вы не совсем правильно представляете работу данного конструктива, мне же сложно это объяснять.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Да прекрасно я представляю. Вот только ранее минимум позиционировалсяв 5 квт. Думал идет срыв в ттлениеа тут на тебе уплотнитель в виноват.
    Вот пытаюсь разобраться как так?
    Неужели за все эти годы автор не заметил косяка?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Я не знаю что такое отладка, я знаю про калибровку испытательного стенда и про калибровку котла.
    Я вижу котел Таймень установленный на стенде и приборы которые подтверждают заявленные производителем параметры.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Как практик, могу высказать свое ИМХО, диапазон котла Таймень 10Д 50-100% номинальной тепловой мощности без проблем обеспечит потребности большей части пользователей, которые хотели бы использовать режим непрерывной работы.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Чтобы видеть результаты, нужно проводить испытания, пользователь не может физически организовать даже подобие измерительной площадки, что же мы будем обсуждать?
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    вы что не в курсе последних трендов? не тление, а СТОП-ом называется сие действо
