ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да, я закладываю не полную шахту, половину примерно, да и мой дом достаточно холодный поэтому расход мой не берите за идеал, у меня были ошибки в строительстве, признаю, в новом доме, который собираюсь строить все их учту (ошибки). У меня сейчас тоже где-то в сутки выходит 4-5 пачек, закладка по 2-3 пачки на 12-15 часов. Температура -4 днём до -10 ночью.
  2. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    У меня тоже дом не достроен и сейчас холодный :) И расход сильно зависит от скорости и направления ветра)
    Просто у меня закладывать больше полутора пачек уже страшно. Горит то весь объем сразу :) ... получается, что полной закладки хватит на сутки... Это уже интереснее :)
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да, сутки на брикетах Таймень умеет, я проверял.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Sterh, в комплекте с котлом идет регулятор тяги ESBE, им и устанавливается температура нагрева теплоносителя...
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Решил протестировать Таймень на длительность горения в холода. У нас на днях ночью было -10, загрузил 4 пачки, горело 21 час. Единственное что я заметил в холода не хватает если оставлять воздух на самом верхнем положении, нужно менять количество воздуха чтобы горел бОльший слой топлива, как бы этим самым мы меняем мощность, 3 положения подачи воздуха. Ночью сплю, вот вчера к примеру пили водочку с гостями, подкинул до их прибытия, где то часов в 9. кинул 3 пачки, сегодня проснулся в 12 и котел все еще горел, на подаче правда уже было 55. но угли были, подкинул на угли и пошел домой. Так что пока котел справляется с поставленной задачей.
  6. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Ну вот вчера запустил котел и систему пока без радиаторов. Растопил сначала сосновыми срезками одна охапка. В 15 00 часов в 19 00 подкинул еще и замерил показания
    за бортом -3 -1*С. В ночь не стал закидывать и часов в 6 00 все остыло.
  7. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    А вот фото сегодня с утра. ,картина маслом
    загрузочная камера
    И верхняя камера
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Annn, нужно протопить дом, нагреть систему, и все будет норм...
    уменьшится конденсация смол и паров воды
    за одну топку этого не добиться.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Annn, Андрей, у Вас не правильно стоит отбойник дымогазов
    он должен на трубу конвективки опираться и не закрывать выход дымогазов.
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Annn, Вам нужно поставить колосник срезами вперед, сейчас вижу что колосник торчит к двери, значит не той стороной вставлен, и надо проставки из труб подложить под колосник, у меня без этих проставок вообще горело ужасно, дымило только и заливало, потом я понял куда идут эти трубы. Естественно, как сказал Игорь, переставить отбойник газов, странно что вообще горело, заплывать должно при этом прилично без тяги. Дальше как все сделаете перечисленное посмотрите будет ли выходить дёготь в зольник.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Без проставок топка больше подходит для влажной древесины.
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    У меня без проставок горело хуже, там видимо слой создать нужно большой. Специально сфотографировал пошел свой зольник.
    Видно на фото деготь подгоревший, не успевает стекать и сгорает. В тех местах где он проходил и не сгорал я заткнул минватой. Сейчас уже несколько месяцев про деготь не вспоминаю даже если температура ниже 60 на котле.
  13. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    В 13 00 закинул дрова вот такие 20151213_111503.jpg Вот столько 20151213_112111.jpg и в 15 00 показания
    И обратка
  14. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Температуру поднял специально чтоб сжечь дёготь
  15. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Но удивляет такая разница подача-обратка
