ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. alex_1411
    alex_1411
    alex_1411
    @Stann, а по какой причине нельзя доложить если знаешь что задержишься
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Это не то что совсем нельзя, можно но нужно иметь определенные навыки управления котлом, осторожно и медленно приоткрыть дверку загрузки, подождать минут пять и потом только открыть дверку, убедившись в спокойном характере пламени, можно докладывать поленья.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Да вы что? Смотрите квартирные они стоят от 6-7 тыщ.
  4. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Glaz2137, сегодня обратился в теплосбыт, чтобы уточнить этот момент, но, как всегда нужный человек в отпуске :).
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Дрова доложить можно, но если котел будет стоять в доме есть шанс надымить, когда в шахте есть еще топливо, оно сильно газит, а когда слой углей уже дыма нет, поэтому лучше укладывать на угли. В принципе если перекрыть поддувало, и открыть верхнюю дверь на маленькую щелочку то дым проветрится и можно подложить, главное не открывать резко, а то вместе с дымом можно и огонь в лицо получить и опалённые брови.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Вы со Владивостока? Если да, то там вроде тоже можно купить теплосчетчик Карат-Компакт .
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Квартирный счетчик не примут на коммерческий учет, не стройте иллюзий.
  8. alex_1411
    alex_1411
    alex_1411
    Подскажите, а можно остановить, потушить экстренно если ИБП сдох?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Если есть сертификат на счетчик, а Карат имеет, всё зависит от ряда моментов.
    Федеральный закон № 261 «Об Энергосбережении»
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @papasha2011, Вы усложняете, не самом деле все просто.
    автоматика на системе отопления уменьшает расход отбираемой от котла теплоты,
    при этом на котле растет температура и РТ прикрывает поддувало, уменьшается генерируемая мощность.
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    В принципе можно но будет достаточно грязно, я один раз тушил когда у меня опилками газовое окно забило и дымило через все дверки и поддувало. Открыл верхнюю дверь и туда 2 ведра воды, из нижней всё вылелось вместе с пеплом и грязью, потом аккуратно через верх все вытащил и через низ довыгребал.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    При экстренных случаях предусмотрены целый ряд организационно-технических мероприятий, их как правило учитывают при установке котла в систему.
    Если уж совсем исключительный случай, то применяют спецсредства, огнетушитель, песок, тот же пепел с золой, можно снег или лед или ту же воду.
    Но лучше не доводить до этого. Ну а если уж прижало, то главное действовать без паники и суеты.
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Огнетушитель, пожалуй, самое легкодоступное средство тушения. Но там температура струи до -70 гр. Возникает вопрос, котлу от такого резкого перепада температуры ничего не будет?
  14. Stann
    Stann
    Stann
  15. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Игорь и Станн: Я про ту схему и автоматику, которая должна будет перенаправить тепло от Тайменя в ТА, когда СО перестанет отбирать тепло. Идея в том, чтоб наполнять ТА днём, когда у котла появляется излишек мощности и растянуть горение до вечера, чтоб реже разжигать котёл. А чтоб не отбирать по максимуму, я хочу настроить автоматику на отбор корректного для котла минимума - чтоб и горело не слишком быстро и котёл с трубой сажей не забивались. Как автоматика будет стабилизировать отбираемую мощность мне уже понятно, непонятно от чего отталкиваться при её настройке? Причём одна и та же конструкция может отбирать лишнее тепло не только от ТТ котла, но и от электрического, включённого параллельно. Реально у большинства пользователей в домах стоят несколько котлов разного типа, так почему не завязать всё в общую схему?
    Очевидно, что в процессе эксплуатации Тайменя этот минимум станет уже понятен, но хотелось бы это узнать раньше; до постройки системы.
