ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Павел, нам сложно понять что имеется в виду. Видимо нужна хотя бы структурная схема для начала.
    Источники тепла, потребители тепла и тд.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Здесь обратка выступает как функция потребности системы, я не знаю какой блок Вы примените для управления и согласования направления потоков в ТА или СО, но этот блок желателен с погодной компенсацией, тогда в процессе наладки можно построить график зависимости температуры обратки от наружной, и как только он превышает идеал, то трехходовой направляет в ТА, как то так.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Павел так смутно пишет, что видимо сам не до конца понимает смысла того что хочет.
    ИМХО Вижу одну как бы задумку
    выбрать для Тайменя самый эффективный диапазоно по горению и перенаправлять избыток при уменьшении отбора в ТА, а днем это или вечером или утром как можно знать?
    Что за розжиг и когда непонятно.
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Тут нужно получается 2 трехходвых с сервоприводами делать, 1 на СО, второй на ТА. А интересно можно настроить так 4-х ходовой и поставить вместо 2-х 3-х ходовых? Я с клапанами мало знаком, точно не знаю алгоритм их работы...
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Каким образом выбирать будете и чем поддерживать?
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Могу и ошибаться, пусть Павел и объяснит, что он собирается делать. Я же только предположил, что он имеет ввиду.
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    На мой взгляд, все решается установкой РТ на нужный минимум. Пусть 65 гр. СО и ТА прогреваются до этой температуры, потом РТ закрывает заслонку и котел переходит в режим минимальной мощности, постепенно догревая ТА и СО до температуры кипения. Как долго? Зависит от объема ТА и потребной мощности.
    Если СО нужно больше мощности, то температура обратки и подачи упадет, РТ приоткроется.
    Если мощность котла превышает потребность СО, то излишек идет в ТА.
    Если нужно 2,5кВт, то котел в минимуме будет давать 4 кВт (как ранее Игорь написал). Излишек 1,5кВт сбросится в ТА, при объеме ТА 1 кб. м. это даст дополнительные 23 часа горения с момента наступления перегревания (при нагреве до 95 гр). Что достаточно для выгорания бункера дров.
    Что бы дом не перегревался при высокой температуре подачи, ставим автоматику, на свой вкус и размер кошелька.
    По крайней мере, у себя планирую сделать так, в основном из - за того, что переделывать не надо.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Конечно тема не об ТА, прошу прощения выложу одну схемку, работает хорошо.
    Но имхо, усложнять, это себе проблемы создавать.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, Вы выложили классическую схему пасивного накопления в ТА,
    @papasha2011, же перфекционист и не ищет простых задач в отоплении :),
    я один раз встречал подобную схему у очень крутого немецкого котла...
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Усложнить нужно? :)]:aga: Да нет проблем ...Есть вариант чуть ли не с цветомузыкой. ;)
    Не котельная, а отсек управления звездолетом.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сдаётся мне, что эту схему @papasha2011 и выберет:)
  13. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    А я предпочитаю классическую схему - труселя с начёсом и тапки. Время срабатывания - мгновенно. Диапазон регулировки бесконечен :aga:
  14. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Труселя и тапки надёжны, спору нет, но лень тоже надо уважать. Поэтому лучше сначала помудрить, а потом наслаждаться комфортом. Как показывает практика, хорошо настроенная система потом служит долго и хорошо. Правда у долгой стабильной работы есть минус - забываешь как это устроено, хотя вроде сам и сделал. Но на этот случай я всегда делаю схемы и храню в одном месте.
    Для пояснения об чём речь привожу отредактированные схему и описание. Чтоб не запутать читателей незнакомых с правилами черчения электросхем уточняю, что пересечения линий без точки - это значит на разных уровнях т. е, без соединения. Прошу прощения, но программы для рисования гидросхем у меня пока нет. Так вот, при настройке этой самой разницы температур, по которой определяется мощность котла, надо как-то "поймать" оптимальный для котла минимум. Вот я и думаю заранее по какому объективному показателю это сделать?
  15. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @papasha2011, не могу понять описание: "Когда отопительный контур потребляет тепла больше минимально допустимого для котла, ТХД2 держит открытым проток воды." и чуть ниже "При отборе мощности ниже минимума ... ТХД2 начинает открываться ". Так он изначально в каком положении?
    Может я заблуждаюсь в работе трёхходового клапана.
