ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Это может быть только в климатических условиях типа как у Испытателя. Днем -10 ночью -25 (-30) и и то, если сделается днем - 25 и ночью -25 будет файл. По дымогазам, это уже как раз к Оксфорду.
  2. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Т. е, продавать "конструктор" для людей с руками, но без лишней кибернетической премудрости, на типовых и распространённых элементах, чтоб не было проблем с обслуживанием и ремонтом.
    Тем более проверенную конструкцию легко "сопроводить" дистанционно.
    Осталось только доделать схему, собрать, испытать, оформить документально и... Хочется только узнать на этот счёт мнение потенциальных и уже практикующих Тайменеводов. Ну и мнение производителя конечно.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Хорошо Павел, как Вы думаете, почему таких комплектов (или похожих) нет для других котлов?
    Неужто производители и продавцы не смекнули в чём профит?
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Тогда и дома надо делать по одному проекту. Ибо планировка помещений разная. И то, что хорошо работает у соседа, может не работать у вас. Имеется в виду СО. Насос тоже подбирается по напору и расходу, а они могут сильно отличаться. То, что вы предлагаете уже есть, но в многоквартирных домах. В индивидуальных не работает. Вы слишком упрощённо подходите к отоплению. Или типовой проект полного типа. Всё остальное утопия.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    ИМХО, нужны и котлы эконом класса и обвязки к ним, соответствующие.
    Таймень очень хорошо вписывается в данную концепцию. Дайте людям согреться и не бегать к котлу ежечасно и чтобы такое отопление, было доступно многим.
  6. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Ranae, сколько здесь демонстрировалось схем подключения Тайменя все они обладали одним схожим свойством в правой части чертежа. Подача-обратка и один радиатор с пояснением - потребители тепла. Как я понимаю предложение @papasha2011, основано на левой части схемы, т. е. на входе в дом мы получаем всё те же две трубы, а вот справа кому, что заблагорассудится.
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Котел + термостатический трехходовой на обратку, давно обкатано. Остальное на свой вкус.
    Все минимально нужное уже есть на сайте Тайменя. На любой уровень дохода, трехходовые на обратку, смесители с электрикой и без. Не хватает, только комнатного термостата эконом класса, да, пожалуй, обратных клапанов. Их не везде достанешь. Можно сэкономить на доставке, заказав нужное с котлом.
    А уж насосов и термовентилей в каждом городе завались.
    И схемы там есть. Однако, некоторым их мало. ;)
    Один черт, пока не поэксплуатируешь, не поймешь чего тебе надо. Сегодня достаточно, что бы к котлу 1-2 раза в сутки подходить, и РТ не влом подкрутить, чтобы температура +-1 градус была. А через год, +-0,5 уже слишком большой перепад, и крутить ничего не охота.
    Да и сегодня денег нет, а через год другой разжился, и хотелки поменялись. Где уж тут до идеальной схемы.
    Всем не угодишь. Один котел без кожухов, без покараски ставит и радуется, а кому то спец расцветку подавай ;)
  8. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Про подключение котла я ничего не говорил. Я ответил на это:
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мое мнение - обязательно надо сделать для рекламы, но не Тайменя. Так как Ничего этого не требутся. В комнатах радиаторы с термостатом, по необходимости, и все. Котел отлично работает до 3 кВт минимальной мощности. И ничего крутить не надо. И тысяч на 50, без учета ТА, дешевле. Топлю уже три года по этой схеме. Сделать любую схему или подключить ТА никаких проблем. Если бы была хоть малейшая необходимость, обязательно бы сделал и в разы дешевле. Мне кажется и владельцы Тайменя не в восторге будут от этого предложения.
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Это из разряда- вредные советы. Себе самому можете делать, что хотите. В результате мёрзнуть будете только вы и ваши дети. Устанавливая котёл меньшей мощности, чем требуется, вы нарушаете железное правило отопления: Мощность теплогенерирующей установки должна быть не менее тепловой потребности здания в пик отопительного периода ни при каких ТА и прочего. Может у вас во Владивостоке это и прокатит, а что делать в Сибири? Не забывайте у нас в Сибири морозы до 50 иногда. А за 30 могут стоять по месяцу- два, когда огромный антициклон зависнет от Урала и до Тихого океана.
    Ни один настоящий специалист по отоплению на это не пойдёт. Все оправдания на то, мороз стоит долго или что кто то плохо утеплил, или украл утеплитель и т. д. не сработают. Спрашивать будут с него: "Почему он поставил котёл меньшей мощности, чем требуется?"
    П. Н. Каменев, А. Н. Сканави и др. Отопление и вентиляция. Ч. 1, пар1,стр5.
  11. Игорь_ом
    Игорь_ом
    Игорь_ом
    Читаю немножко и сам не пойму ничего.
    к примеру - при закрытом РТ котел продолжает нагревать ТА и СО до температуры кипения. а дальше? закипело допустим. сколько кипеть то будет? пока дрова не закончатся?
    что может дать регулировка по изменению наружной температуры в течении суток? в нормальном доме абсолютно ничего не даст.
    теплота - это мера внутренней энергии тела... если и этого люди не понимают - тогда в школу. любой предмет в доме имеет свою теплоту. вилка, чашка, кирпичик в стенке, шкаф, диван, дверь, полотенце и т. д. правда если стен в доме нету, тогда надо не о котле думать. или если стены сделаны не из теплоемкого материала.
    у меня к примеру при полном отключении отопления температура в доме начинает снижаться только на третьи сутки. не зря раньше дурные прадеды стены строили в 2.5 кирпича сплошной кладки из полнотелого кирпича. а новомодные прохвессоры говорят достаточно 30 см пенобетона д300.
    большое значение при отоплении имеет влажность и внутри помещения и снаружи. поддерживая более низкую температуру внутри помещения имеем повышенную влажность. в результате увеличивается теплопроводность материалов и имеем увеличение потерь теплоты. больше всего расходуется теплоты при наружных температурах 10-15 градусов с минусом. при более низких температурах влага в воздухе вымораживается... единственным выходом есть наружное утепление здания, начиная с гидроизоляции фундаментов и подпольных помещений...
    при нормальных характеристиках зданий роль ТА сводится только к увеличению временных промежутков между топками и не более того. затопил на номинале, отдал часть в СО и запас в ТА. выключил котел. выработала СО накопленный запас из ТА, разжег котел. делов то.
    и опять повторюсь о том, что СО для твердотопливных котлов и для газовых котлов не совсем одинаковы. отсюда и сложности при эксплуатации ТТ котлов
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И надо же, такие конструкции в природе есть. Называются грунтовый теплообменник. Летом в нем солнечная энергия запасается, зимой расходуется. На форуме есть примеры использования подобных конструкций.
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Всегда думал, что вода при нуле замерзает, а оказывается при -10...-15. По моим наблюдениям в +-5 гр происходит, как вы написали, большой расход теплоты. Вернее сказать не линейный.
    Это в -30?
    На счет утеплителей вы зря. У меня 15 см мин. ваты. И этого, оказывается, вполне достаточно, что бы оказаться в нише, для которой котлы не делают. :(.
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Форум просто жжот в последнее время. :|:
  15. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Да, хорош вам!
    Создавайте свои темы и пишите там про утепление, дымоходы, дымогазы, автоматику...
    Тут про котел.
    Поставьте себя на место будущего пользователя котлом. Он хочет понять разобраться стоит ли ему приобретать котел. Заходит в тему, а тут...
    Дымогазы, РТ. ,.В.В ,альфы. ТхК. ТА. ТТК .
