ТТК Таймень 10д - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 03.07.15.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Температура замерзания физически чистой, без примесей, воды что-то около - 42*С.
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    В машину, вместо антифриза можно лить зимой. :)
  3. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Это по Кельвину;)
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Автор котла сам породил эти альфы и прочие теоретические изыски. Вот и обсуждаем.
  5. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Автор котла не автор темы.
    И тут он молчит
  6. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Я пользователь котла. Один сезон.
    До этого практики использования котла не было (никакого). Топил печку буржуйку а-ля паровоз. Топливо отходы ДСП. Сезон с котлом небо и земля по сравнению с паровозом. Расход топлива сократился. Подход к источнику тепла 2-3раза в день реально. Выгребать золу как везде. Чистить дымоход сам виноват сырыми дровами бодяжил. Конденсата нет. Может потому что стоит зонт, но при южном ветре задувает. Сейчас поднял дымоход на 0.5м.
    СО открытая самодельная (гравитационная) Ленинградка
    в металле д 50.
    Обратку старался держать не ниже 60С.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Только надо обеспечить стерильные условия. Наличие любых включений образуют центр кристаллизации и вода начинает замерзать гораздо раньше.
    Этим эффектом заинтересовался, когда обнаружил в уличном гараже не замерзшую дистиллированную аккумуляторную воду в 1,5 литровых бутылках, при ночных минусах далеко за -20 гр. С. :ogo:
  8. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Комсомольск-на-Амуре
    Котельная пока без перегородки в ожидании котла. Вроде как в середине августа мне котел сделают. Все стараюсь сделать бюджетно и сам. Стенку позади котла планирую зашить железом. На пол постелить плитку. Если кому интересно могу по окончанию подсчитать затраты. На готовую стену далее повешаю мини котельную зота.
  9. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Представляю Вам на суд обвязку которую планирую применить у себя. Итак мои условия: Не переделывать свою однотрубную систему в основном доме на попутку, просто врезаться в старую систему. Основной источник отопления миникотельная зота 9 кв. Котел Таймень будет отапливаться тогда когда я дома и есть время. Отключение электроэнергии решается с помощью ИбП. Бойлер косвенного нагрева планирую установить позже, сейчас только два крана для него на прямую и обратку Тайменя. Суть как в этом видео но просто добавляю бойлер (он мне нужен только для кухни, в ванной стоит другой с простыми тэн).
    Параллельная установка двух котлов в однотрубную систему.
    Когда работает только ЭК у ТТ отключен насос (с помощью термостата). Теплоноситель в основном минует бойлер возвращается в обратку ЭК. Подогрев воды в бойлере происходит с помощью Встроенного тэн. (тем самым вода в нем не грееться с помощью ЭК). Когда мы скажем затапливаем ТТ насос включается и начинает давить воду и в систему и в бойлер. После ТЭНы в ЭК отключаются за исключением его встроенного насоса.
    насос в ТТ изначально сильнее. Обратные клапаны не пустят теплоноситель в подачу парного котла. Позже когда дрова в Таймене прогорают. Термостат в подаче видит падение температуры и отключает насос Тайменя. Далее термостат ЭК включает свои ТЭНы.
    думаю еще добавить на подачу тайменя клапан защиты от перегрева.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Ярослав_Заика, у Вас краны на радиаторах есть?
    Схема понятна, но какая температура с ТТ выйдет такая и пойдет в СО, поэтому в межсезон радиаторы должны отключаться.
  11. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Да. Я просто их не нарисовал. Есть еще вопрос. Когда термо реле увидит что температура на подаче тт котла увеличилась включит насос. Последний успеет протолкнуть воду из котла? что бы избежать перегрев ТТ. То есть термореле нужно монтировать как можно ближе к выходу из котла?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    На счет насоса, все успеет.
    реле как можно ближе...
  13. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
  14. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    @FilkaRV, Да. Один радиатор с краном.
  15. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Здравствуйте.
    На выходные полазил в подвале, поприкидывал как и что переделывать под Тайменя и что-то взгрустнулось. Из за нового стального котла взамен чугунки, мне придётся расстаться с ней, с любимой, с Естественной Циркуляцией? И это только потому, что этому молодому и перспективному подавай на обратке не меньше 60, а мне на подаче в самые морозы хватает 55-60?
    Неужели нет решения, чтоб Т у котла было 80/60 а у СО 60/40 и ниже и всё это без насосов?
    Ну если котёл стоИт в подвале и перепада высот хватает для ЕЦ - грех не попробовать!
    Да и финансовый аспект также мотивирует к творческим поискам (это я по совету участников форума немного посчитал цену гидросхемы, которую нарисовал) :ogo:.
